Projekt i-AMP
Obudowa prototypowa juz prawie ready. Do konca roku musze ja zamknac :D
Boki z ladnego drewna beda w sobote (mam nadzieje) a reszta moze w przyszlym tygu.
Moc moc moc ... :D
Poszlo trafo 2x 41Vac, TIW tanczy teraz dla mnie .... tak jak mu sie zagra heh
Podobną obudowę planuje u siebie ale jednak jakiś szkielet nośny do tego. Jaką masz grubą blachę na spodzie ?
Blacha 3mm, robi swietnie robote, jak wszystko wyjdzie zgodnie z planem to sobie zamowie w firmie kilka gotowych obudow zeby to jako tako wygladalo.
Gavron zrobil super robote, moze go pomecze troche to zrobi jeszcze raz :D
Al =3mm z serii 5754 (1050 jest miękka a T6 i temu podobne za twarde by zaginać) to już bardzo sztywny materiał a zagięta jest nie do ruszenia... Dodatkowo alu jak to alu dobrze odprowadza ciepło :)
Kolejne poradniki "krok po kroku" się pojawią, ale najpierw trzeba nadgodzinki robić co by mieć za co złożyć nowe projekty :D
Ja planuje płaską ale w ramach tylko pokrywy bo za całość nośna będą robić profile 30x20x2
Kolego Szczery81. 1050A to jest gatunek aluminium wg nowego oznaczenia, natomiast T6 to jest stan w jakim on się znajduje (do wglądu - http://www.investa.pl/oferta/aluminium_poradnik_oznaczenia_stanow_utwardzenia.html). 1050A jak najbardziej się nadaje na obudowy. Wszelkiej maści firmy, który oferują czy to wykrawanie, czy też wycinanie laserowe, bądź inne, tną właśnie w tym gatunku. Samo zaginanie powoduje lokalne utwardzenie materiału. Przy blasze #3mm nie ma znaczenia jaki to stop. Wszystkie dadzą radą. Z kolei samo odprowadzanie ciepła nie ma znaczenia. Izolator w postaci powietrza niweluje wszelkie dalsze korzyści :).
14lat na wykrawarkach i laserach gilotynach i giętarkach pracuje i różne rodzaje alu obrabiam. 1050 jest miękkie i raczej słabo nadaje się na obudowy ale jest lepszym przewodnikiem ciepła od 5754. Samo 5754 jak i inne stopy mają różne wykończenia. 5754 h111 jest sztywne ale daje się zaginąć z małymi promieniami tych gięć. 5754 h22 jest już bardzo sztywne i trudno się zagina. Stopy z literką T to najwyższa jakość i wytrzymałość wśród standardowych stopów. T6 się praktycznie nie da zaginać.
Gavron ten już istniejący poradnik to niezły wyczyn, jeśli jeszcze uda się go uzupełnić o nowsze konstrukcjey to będzie na medal... "Szkoda" tylko że zanim uda się go zaktualizować to Borys nas kilkoma nowymi konstrukcjami rozpieści... :)
Majstry
Narazie projetk zatrzyma sie na pewnien czas, napewno nie bede robil wiecej nowych OPSow, chyba ze bede jakas kosmetyke poprawial. Troche sobie odpoczne i ewentualnie bede robil jakies ciekawe male plytki.
No i musze w koncu po 3 latach zrobic jakas normalna obudowe bo nie mam. (w sumie to ze 3 musze machnac, dwie do domu i jedna do roboty). Lutuje sobie powoli graty, zeby pozniej tylko poskladac jak klocki lego.
Pewnie zadam glupie pytanie, ale muszę :) Jak ustawic potencjometr w CAPm, co mierzyc przy ustawianiu? Czy moze byc potencjometr 47k?
jamess
CapM -> potenciometr mozesz uzyc 20k,33k,47k,50k. Przed uruchomieniem ustaw na oko na polowe zakresu.
Nastepnie do zasilacza podlacz jakies obciazenie (jakie kolwiek), moze byc wzmacniacz z ustawionym biasem.
Parametr ktory powinienes ustawic to spadek napiecia na przystawce (okolo 2-3V), pomiar robisz pomiedzy wejsciem i wyjsciem przystawki albo inaczej rzecz ujmujac pomiedzy drenem i zrodlem mosfeta (noga 2 i noga 3 mosfecika w to220).
Lutujemy powoli i200. Najpierw SMD i kondensatorki 100nF, nastepnie wkladamy rezy 2W i obracamy PCB do gory kolami. Wimy robia nam za dystans, dociskamy lekko reziki emiterowe, lutujemy po jednej nodze, sprawdzamy czy jest rowno, delikatnie korygujemy i lutujemy calosc. Rezik bedzie mial troche powietrza pod soba, takze chlodzenie bedzie git. Nastepnie elektrolity i cala reszte. Jak zrobie reszte to wkleje.
Tak to wyglada jak ponizej, na otwartej powierzchni PCB sa pady, mozna oprzec sobie koncowki miernika i trzymac jedna reka ale i tak polecam zakup krokodylkow.
Dobrze jest tez zrobic zabezpieczenie przed omylkowym wsadzeniem plytki IPS, bo mozna zrobic latwo zware.
Z takim zabezpieczeniem trzeba byc nie lada zdolniacha zeby to zle wsadzic, po prostu sie nie da.
Gotowy:
Nooo jakie granie...
Borys oby więcej takich projektów, ogromne podziękowania, za pomoc i za udostępnienie - to gra zacnie!!!
E450 odpalę po paru dniach jak się ten maluch ułoży ale już teraz jest genialnie, lepiej od E450.
Gotowy:
A moje płytki jeszcze w szufladzie. Czekają na kolumny do pokoju "komputerowego", ale jak tak mówisz to trza będzie polutować, żeby z 450 skonfrontować.
Pozdrawiam.
PS jaką masz wejściówkę?
Hej,
W tej chwili zamontowany JetFire w nowszej wersji.
Na pewno pokuszę się też o Lampę.
E450, jest z dużo lepszym zasilaniem, też od borysa :D Dopiero wtedy zaczął ten wzmacniacz grać górą.. Tak to E450 zachowuje się jak by na kolumny zarzucić jakąś przesłonę.
Ale 100M ma dużo lepszą dynamikę i precyzję, więcej powietrza. Na początku bałem się że będzie to natrętne, ale po kilku h grania, wszystko się ułożyło.. I jest miodnie, dużo lepiej, nawet domownicy zauważyli że gra inaczej, lepiej.
Lutuj, składaj i daj znać - oczywiście załącz foto w temacie!!
