Projekt i-AMP
Nie pamiętam tego ile bo nie miałem wyceny ile sam front kosztował tylko np buda obróbka napisy itd nie miałem wyszczegulnionego ile front ile tył :) możesz zapytać ile cię skasują za to
Luszti
OPS4 = od spodu plytki na tranzystorach w obudowie to220 (zamontowane na aluminiowym radiatorze wystajacym z PCB) pomiedzy noga nr1 i noga nr2.
pegaz
Q10 i Q11 = to sa predrivery.
Borys czy ten zabieg wpływa sonicznie na wzmak? Nie chciałbym pogorszenia dotychczasowego brzmienia, choć to i tak lepsze jak kupa dymu :lol:
Borys dzięki za odpowiedź. U mnie nie zauważyłem nerwowości na górze, ale skoro może być lepiej to przy okazji poprawy bezpieczeństwa, to będzie może ciekawiej... :)
Też nie widzę nerwowości. Ale w końcu muszę zalutować .
Mam na stanie 470p nie za dużo? Bo mniej mam 220p - który lepiej - czy jednak domawiać 330p?
Napisz coś więcej na temat PCB z potkiem.
Jest to przerobiony przeze mnie projekt avt2829. Główne zmiany: zamiast mostka tranzystorowego wsadzony układ BA6218. Na tranzystorach występował zbyt duży spadek napięcia i potek kręcił się zbyt wolno. Do całości dodany selektor (na razie nie sterowany z procesora - może kiedyś, jak się nauczę programować).
Całość uzupełni barwa z Accuphase (projekt z forum), tyle tylko, że opracowałem własną pcb pod swoje wymagania (wymiary, złącza, rozstaw potków)
Uff, jakos udalo sie wyeliminowac usterki (po wymyciu z nadmiaru sreprnej pasty i siersci):
-nogi driverow uciete, trzymaja sie na samej cynie - kolega bedzie musial sobie sam zmienic drivery - specjalnie do wyginania nozek narysowalem gientarke zeby ladnie wszystko pasowalo, dwie nogi wcale nie byly przylutowane
-pozamieniane miejscami tranzystory UPN czyli NPN/PNP
-troche smd powymieniane
-jeden IPS dalem swoj bo juz nie mialem sily grzebac w tym co jest
-blaszki od bezpieczinkow powyginane, ledwie sie fjuz trzyma - tutaj kolega moze sobie tez wymienic blaszki albo jakos dogiac
-pasowalo by kupic troszke topnika i przejechac wszystkie luty porzadnie
-dobrze bylo by to tak zrobic zeby lut sie dobrze wlal przez VIAsy THT, specjalnie sa otworki 0.8mm zeby cyna ladnie przelatywala
-ufff ...
EDIT:
Jak sie to poprzykleja do wszedzie rozsmarowanej pasty to naprawde az robi sie niedobrze.
Gabke odesle z powrotem, niech kotek lub piesek ma miekke ''lezonko'' :D
Ktoś bardzo chciał, ale chyba nie umial lutowac, a w dodatku zabrakło skrupulatności przy weryfikowaniu czy wlutowuje właściwy element we właściwe miejsce. Ja uważam, że najlepsze do nauki na start sa projekty typu gainclone. Jak się uda, śmiało można próbować czegoś więcej, są filmiki z nauką lutowania na YT. Dłużej potrwa calosc, ale w tym wypadku więcej oznacza mniej później :D tj. mniej problemów w przyszłości, mniej kosztów i mniej czasu z borysa napiętego jak bycze jaja grafiku :D
Witam wszystkich, potrzebuję BOM do a9-ratchet v1.5, mam płytki kupione od kolegi z forum oryginalne od Borysa, może ktoś wstawić gdzieś? te pliczki z tematu i-amp krok po kroku są nieaktualne chyba.
Oj coś widzę dużo ludzi na Cliffjumper starty robi :P Mi ona pasowała bardziej niż A9
Zasilacz do Lamm Borysa i płytkę samego przedwzmacniacza Lamm znalezioną na tym forum właśnie naświetlił mi kolega i wytrawił jutro powinny do mnie dotrzeć. Zobaczę jak się będzie sprawować to z SR Amplifier
