Z tymi złączami jest różnie, stosowałem też w innych urządzeniach i jeśli płytka jest luźna, to potrafią po jakimś czasie przerywać, tak jak widać kilka postów wcześniej przeszedłem na złącza zaciskane po stronie IPS i lutowane kabelki przy OPS, ułatwia to rozplanowanie modułów i montaż IPSów o różnych wymiarach (na początku był taki wąski CFP MAD jeśli ktoś jeszcze pamięta), jedynie trzeba zwrócić uwagę by te przewody nie były zbyt długie, bo mogą się pojawić dziwne problemy ze stabilnością, te co miałem na zdjęciu już są lekko przydługawe.
