Cześć,
Po długim czasie i mnie udało się uruchomić I-amp 200. Płytę główną wraz z cliffjumperem kupiłem od jednego z użytkowników forum miał ją już poskładaną ( planowałem sam kupić i składać ale pojawiło się akurat ogłoszenie na forum - postanowiłem kupić, zwłaszcza, że nie lutuję na codzień SMD). Jako tranzystory końcowe zastosowałem SanKen 2SA1492 i 2SC3856 sterujące to 2SA1668 i 2SC4382 również SanKen kupione na alle.. od polecanych tu sprzedwców
Transformator to toroid 500 VA kupiony z odzysku prawdopodobnie z końcówki McGee( bo kupiłem też parę inych części z tej końcówki w tym lateralne 2sk i 2sj 135 / 50 - będa do innych projektów ) o napieciu 2 x 46 V AC. Dowinąłem kilka uzwojeń bo szkoda mi było odwijać - gruby solidny drut tak by uzyskać 43VAC. Przy tym napięciu mam ok 57 V DC na kolektorach końcówek. Transformator nie jest bezgłośny przy odległości ok 30 cm lekko go słychać ale dalej od niego jest już cicho.
Jako obudowę wykorzystałem uszkodzonego Pioneera A-616 - trochę było mi go szkoda ale uszkodzone były układy PA0016 - padła decyzja by posłużył jako obudowa bo już kilka innych uszkodzonych wzmacniaczy miało służyć jako dom dla I-ampa ale zazwyczaj je naprawiałem.
Radiator składa się z 2 części przykręconych do dość cienkiego niestety płaskownika o grubości 5 mm i szerokości ok 70 mm. Jego wymiary to 330 x 120 x 40 mm a waga to ok 1,9 kg.
Początkowo słuchałem na cliffie ale w końcu udało mi się złożyć BG7 tht ( 2SK170 miałem sprawne z wylutu ). Ta wejściówka jak narazie najbardziej przypadła mi do gustu ( na co dzień słucham Yamahy A- 1000 , A-1060 wydaje mi się, że na tą chwilę BG7 pod względem brzmienia oscyluje gdzieś pomiędzy nimi, może bliżej 1060) - mnie bardzo się podoba. W przyszłości chciałbym przetestować inne wejściówki w tym lampę.
Pokusiłem się o pomiary mocy, dysponuję jedynie oscyloskopem analogowym i laptopem.
Oba kanały obciążyłem rezystorami 6,8 Oma /100 W tylko takie miałem.
Mierzyłem też napięcie w sieci i na kolektorach tranzystorów końcowych.
Przy U sieci = 230 VAC po stronie wtórnej uzyskałem ok 42,8V AC , na kolektorach wóczas było 57 VDC podczas pomiaru mocy przy obcinaniu wierzchołków napięcie na kolektorach spało do 52 VDC. Na obciążeniu uzyskałem wówczas ok 38 - 39 V ( przed obcinaniem wierzchołków ) co daje ok 26,8 V wart skutecznej czyli na obciążeniu 6,8 Oma daje ok 105 W. Taka moc jest dla mnie wystarczająca, w razie potrzeby zawsze mogę odwinąć te kilka zwojów dowiniętych na trafie.
Niestety nie zmierzyłem temperatury radiatora podczas spoczynku i podczas testów ale po teście mocy czuć było wyraźnie, że był mocno ciepły dało się utrzymać rękę przez parę sekud ale nie było to zbyt komfortowe![]()
Jestem bardzo zadowolony z tego projektu, dziękuję Autorowi i wszystkim zaangażowanym w jego rozwój.
Wydaje mi sie, czy obudowa z PC-ta?
Kolega się chyba troszkę zagalopował. Dla przypomnienia zasad współżycia na forum, dostaje kolega ostrzeżenie. | |
