Projekt obudowy - do konsultacji
Rozważam mocno wklejenie od wewnątrz 3mm HDF po to żeby dodatkowo pogrubić i wzmocnić/wytłumić obudowę. Bawić się w to?
O ile front warto zrobić grubszy niż 19mm o tyle sam korpus obudowy ma raczej mniejszy sens by robić grubsze ścianki. Zdecydowanie większy efekt na plus dają wzmocnienia poprzeczne (wieńce) dzięki usztywnieniu obudowy i uwolnieniu jej od niepożądanych rezonansów. Większy sens ma obudowa z 19mm MDF z wzmocnieniami niż 30mm bez wzmocnień.
Kiedyś oglądałem to:
I tak sobie pomyślałem, że doklejenie HDF wewnątrz obudowy za pomocą kleju, który zachowuje elastyczność mogłoby zrobić robotę... (no chyba, że wkleję po prostu maty bitumiczne)
A póki co... się klei...
Raczej nie zrobi roboty, bo HDF jest lekki, a jak przykleisz na miekki klej, to ani to usztywnienie, ani pochlanianie drgan.
Ja czasami kleje plytki ceramiczne na klej montazowy. Plytki sa bardzo twarde i ciezke, a klej montazowy spelnia jakas role techniki CLD.
Ekstremalne rozwiązanie :)
Kleje montażowe, których ja używałem (Mamut itp) z czasem twardnieją na kamień, ale np. kleje do podłóg drewnianych/winylowych zachowują elastyczność bardzo długo. Czy one nie sprawdziłyby się lepiej?
Nie spotkalem sie z mamutem aby twardnial na kamien, ale sa takie kleje na bazie rozpuczalnikow, np Pattex takie ma. Dlatego do takich zastosowan uzywam kleju montazowego z Action. Jest dwa razy tanszy od Mamuta i elastyczny po utwardzeniu. Kleje nim czesci zwrotnic, plytki, czasami gabki.
Mozna tez uzyc kleju akrylowego do wykladzin.
