Projekt STX Electron 220 M - problem z głośnikiem wysokotonowym
Część
Na wstępie chciałbym się przywitać, mam na imię Rafał
Pare dni temu skleiłem swoje pierwsze monitorki na podstawie projektu STX - Electron 220 M.
Niestety ekscytacja minęła po paru godzinach odsłuchu.
Czy zastosowany w projekcie głośnik wysokotonowy T.10.200.8.MSX
ma dość charakterystyczny, lekko metaliczny dźwięk?
Czy można „naprawić” jego brzmienie zwrotnica/wygluszeniem?
Nie przeszkadza mi ilość wysokich tonów(a nawet odpowiada), ale po jedwabnej kopułce spodziewałem się na ogół innego brzmienia.
Jego uporczywość/metalicznosc słychać najbardziej przy wokalu kobiecym.
Próbowałem na dwóch wzmacniaczach z różnymi źródłami dźwięku i ogólny charakter zostawał taki sam.
Jeszcze pytanie odnośnie wykończenia, co dla początkującego będzie najprostsze ? (Lakier/oklejenie)
Nie mam zaplecza stolarskiego, a mdf kleilem pierwszy raz w życiu.
Czym malowana była obudowa (czarna) z tego zdjęcia:
https://diyaudio.pl/i/14851/d2d43c050322de55c6efba9e427643cc_1542238183.jpg
Wykończenie:
W leroy merlin są takie różne farby do mebli dla gospodyń domowych z firmy Jeger. To chyba najprostsze co możesz zrobić żeby wykończyć.
Na drugim miejscu skomplikowania są forniry - można położyć na żelazko w domu, oglądając przy tym serial czy tam co, później wykończyć olejowoskiem - osmo jest świetny.
A dalej to wszystko inne.
Powód okazał się błachy - siedzę za blisko. Głośniki stoją na biurku, przy którym pracuje.
Z akustyka mam spory problem w salonie, w biurze jest bardzo dobrze.
Mierzone telefonem więc to tylko ogólny obraz, ale dla niskich częstotliwości pokrywa się dość dobrze z tym co słyszę.
W moim przypadku pomogło "dogięcie" kolumn bardziej do środka.
Uwielbiam pomiary na których podziałka jest 10dB i odstęp między liniami zajmuje zaledwie kilka pikseli. A dynamika 240dB - imponująca :-)
