Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
Przypomnę tylko oferte ze stycznia z toroidy.pl:
TS700VA PRI:230V SEC:
> 45V-0-45V/ 620VA
> 52V-0-52V / 80VA
w wersji audio:
detal: 496,00 zł z VAT/szt
30 szt: 436,48 zl z VAT/szt
50 szt: 421,60 zl z VAT/szt
Jak widać te z Noratela byłyby tańsze, co mile nastraja...o ile miał ktoś z nimi do czynienia i może potwierdzić że nie robią 'fuszerki'...bo gra toczy się o wysoką stawkę :]
Mnie interesowałyby dwa takie trafa: 730 W, 2x17V, 2x45V, 2x52V.
Więc żeby nie było galimatiasu...to moze propozycja, skoro wątek tyczy 450 to może zrobić liste osób zainteresowanych na trafo...takie jak w oryginale z taką samą mocą i napięciami i ewentualnie dołożyć jedno napięcie 30W -2x17V do zasilania preampa i innych pierdół ?! Wtedy jedynie jest szansa żeby uzbierać chętnych na zbiorówke...w innym przypadku każdy będzie kombinował trafo pod siebie i będzie 30 wersji :)
Panowie bardzo ważne by uzgodnić jeden poziom napięć do wyceny oddałem napięcia proponowane przez Dzwiedzia i przeze mnie jako wersje tansze... jak każdy przyjdzie i bedzie dokładał po kolejnym napięciu to nigdy nei ruszymy z tematem a i głupio wysyłać ciągle nowe wersje do wyceny. Wiec proszę tylko konkrety.
Witam pisałem ze zrobię układ samego soft startu .
Na pcb będzie taki transformatorek do zasilania własnego.
http://www.tme.eu/pl/details/tszz4_12v/transformatory-do-druku/indel/tszz45007m/#
Prototyp pokazałem jak działa na filmiku na you tube .
- Układ soft startu ma być trudno zniszczalny , na triaku , głupoodporny .
- Układ będzie załączany na cztery sposoby .
- za pomocą zwykłego przełącznika , po rozbudowie za pomocą Microswitcha , po dalszej rozbudowie za pomocą sensora dotykowego , oraz będzie tez wejście na transoptorze , żeby układzik można zdalnie sterować z jakiegoś innego układu .
Płytkę do tego gadżetu mam gotową , jak przyjdzie mi ten transformatorek to jeszcze dla pewności sprawdzę pin out , z tymi trafami indela nigdy nic nie wiadomo , Większość firm robi trafa w których uzwojenia łączy się szeregowo dając mostek na środkowych pinach , a w indelu pomyśleli odwrotnie uzwojenia w ich trafach łączymy szeregowo łącząc piny krzyżowo .
U nich cewki na rdzenie tupu U są wkładane przeciwsobny - są standaryzowane z innymi firmami .
Płyteczkę pokarze tak do 3 dni jak dołożę to trafo .
Czy jeszcze coś do tego dołożyć ???? .
jaskiniowiec umiesc na pcb to co pisalismy czyli:
- soft start
- filtr sieciowy
układ włączający i wyłączający wzmaka po przez przełącznik bistabilny
- małe trafko do zasialania protektorka
Dlatego propozycja by zamówić takie jak w oryginale i wtedy będzie każdy zadowolony, o ile chce to do 450. (czyli łącznie z napięciem do zasilania preampa)
Druga opcja z tabelki w wersji audio jest ciekawa, tym bardziej, że przy 20 sztukach kosztuje 258zł, jeszcze fajniej jakby obniżyć napięcia o te 3V wtedy teoretycznie można użyć kondensatorów na 63V. Z drugiej strony napięcie podane przez producenta jest pod obciążeniem, więc jałowo może mieć większe wartości.
Nie wydaje mi się żebym kiedykolwiek korzystał z maksymalnej mocy wzmacniacza, więc nie sądzę, żeby trafo 500VA było za słabe, bo w domu w praktyce używa się z 50W?
Fajnie by było ustalić jedną wersję bo zniżka jest dość spora. A dopłata do AUDIO 40zł nie jest taka zła.
Nie ma raczej możliwości na zmniejszanie napięć, albo robimy kombajn za 2kzł albo oszczędzamy 30zł na kondensatorach:)
scythe1123, robisz hiendowy wzmacniacz to nie ma co oszczędzać.
Gdy zdecydowałeś się na budowę e450, nie wyobrażam sobie, że myślałeś iż w 1000zł się zmieścisz... 30zł to groszowe sprawy przy koszcie całkowitym...
W porozumieniu z dzwiedziem ustaliliśmy takie parametry(oryginał ma 50+59V):
2x46 - 600W >> 2x55 - 80W >> 2x18 - 20W >> 700W
Proszę ewentualnie wyrazić chęć na taki transformator by oszacować ilość chętnych i móc ewentualnie ubiegać sie o zniżkę(cena powinna byc porównywalna z wycenami jakie podałem wyżej). Jak zbierze sie dostateczna ilość to wtedy poprosimy moderatora o wydzielenie zbiorowego zamówienia, narazie jest za mało konkretów.
zibi - 1 sztuka
dzwiedziu - 1 sztuka
Chyba najlepszy bezpieczny kompromis napięciowy jak i trzeciego napięcia dla ewentualnego pre itd
zibi - 1 sztuka
jaman7 - 1 sztuka
zibi - 1 sztuka
jaman7 - 1 sztuka
wito33 - 1 sztuka
zibi - 1 sztuka
jaman7 - 1 sztuka
micha7n - 2 sztuki
janusz - 1sztuka
zibi - 1 sztuka
jaman7 - 1 sztuka
wito33 - 1 sztuka
micha7n - 2 sztuki
janusz - 1sztuka
Hermes - 1 sztuka
zibi - 1 sztuka
jaman7 - 1 sztuka
wito33 - 1 sztuka
micha7n - 2 sztuki
janusz - 1sztuka
Hermes - 1 sztuka
kotti7 - 1 sztuka
Hermes, zobaczymy czy taki hajendowy. Szczerze mówiąc miałem nadzieję, że w okolicach 1kzł uda się zamknąć (nie licząc obudowy). Ale teraz widzę, że to mało prawdopodobne. Myślałem, że kit elementów będzie mniej kosztował, no ale cóż.
zibi - 1 sztuka
jaman7 - 1 sztuka
wito33 - 1 sztuka
micha7n - 2 sztuki
janusz - 1sztuka
Hermes - 1 sztuka
kotti7 - 1 sztuka
scythe1123 - 1 sztuka
Jak resztę sprzętu będziesz miał na dobrym poziomie to nie pożałujesz złotówki włożonej w ten wzmak.
Ale też nie oczekuj że z integry w kompie z niskiej jakości mp3 zrobisz "upsampling" do nie wiadomo czego :-)
Już nie długo i się okaże.
Jest dokładnie tak jak pisze Dzwiedziu i chyba powinno to być oczywiste dla wszystkich ,którzy choć troszkę bawią się w "audio"
A już wzmacniacze Accuphase pod tym względem są bezlitosne,pisałem o tym już wcześniej tutaj:
http://diyaudio.pl/showthread.php/2...ccuphase-E-450?p=394152&viewfull=1#post394152
A kto Ci powiedzial, ze sie nie da;-) Chcesz to probuj i zobacz jak Ci pojdzie;-) Pewnie da sie ogarnac ale duzo wiecej zabawy:-) Ciezej to wszystko ulozyc, sporo wiecej przewodow i w razie draki we wzmakiem duzo wiecej rzezbienia:-) poza tym ogranicza sie mozliwosc wyboru czy grac z pre czy bez, a jak z pre czy koniecznie z tym jednym upakowanym w srodku??
zibi - 1 sztuka
jaman7 - 1 sztuka
wito33 - 1 sztuka
micha7n - 2 sztuki
janusz - 1sztuka
Hermes - 1 sztuka
kotti7 - 1 sztuka
Pteterycz - 1 sztuka
