Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
Skąd buda ? :-)
Ja czekam na trafo i biorę się za lutowanie :-)
Szkoda tylko, że nic nie ruszyło z zabezpieczeniami/budami, będzie trzeba kombinować coś.
Jakiś namiar na ten soft-start masz dzwiedziu?
Ps. Jeśli ktoś sam robi budę, to polecam HUTNIK'a w kętach, mają świetny wybór alu i w dobrej cenie.
Przykładowo za taki zestaw alu grzejników do testów 450, zpłaciłęm 75 pln.
Słuchajcie uważnie , bo czasami pisanie kilkakrotnie tego samego mnie męczy .
Ogólnie osobiście mam dużo planów tylko zawsze plany wyprzedzają ich realizacje :)
Można zlecić produkcje obudów w chinach , gotowych obudów do których tylko będzie się wkładało wnętrzności . przykręcało gniazda
Jakościowo nie będą niczym odbiegały od jakich kol-wiek innych firmowych obudów nawet własnych stosowanych przez accuphase , można nawet zlecić produkcję identycznych kopii . Najlepszy szpil ze można też zlecić wykonanie obudów z powlekanych złotem próbka 99 proc :) z panelem ze złota itp co byłby niezły przypał .
Najlepsze w tym jest to ze koleś od przyjmowania zamówień w tej korporacji firm jest w stanie wykonać całkiem darmowo projekt na podstawie szkiców technicznych nawet na podstawie zdjęć i wykonać pojedyncze prototypowe sztuki , tylko po to żeby pozyskać odbiorce i je produkować .
Ceny wręcz absurdalne , w ogóle nie opłaca się czego kolwiej tutaj w polsce robić .
Chciałbym w najbliższym czasie zlecić już wykonanie kilku sztuk , żeby zweryfikować jakość .
Kolega już zamówił do tych pree .
Jeżeli dobrze wszystko się ułoży gdzieś na wakacje będzie można już sprowadzać gotowe obudowy .
Które jakościowo będą przewyższały wszystkie te samoróbki nie wspominając super przystępnych cenach .
Nie będę krył ze mam pewne plany co do otwarcia firmy , jeżeli wszystkie elementy układanki zaczną mi się zgrywać co do tego co chciałbym zrobić .
Ja na 100% pisze się na twoje zabezpieczenia te na czerwonej płytce co pokazywaleś ostatnio.
A obudowę jeśli jest tak jak piszesz czyli jakościowo będzie dobrze to pewnie tez bym kupił. Ale to dopiero po wakacjach:\
Nieźle to brzmi, ja bym się poważnie zainteresował tymi obudowami ;)
Czekamy na bardziej szczegółowe informacje, ceny etc...
dzwiedziu dzięki za reklamę :)
Przechodząc do samego softstartu, jest to lekko zmodyfikowany układ w stosunku do klasycznego miękkiego startu. Modyfikacja polega na uruchamianiu softstartu przy pomocy przycisku monostabilnego. Po naciśnięciu tego przycisku załącza się jeden przekaźnik, który przez rezystory mocy (lub elementy ntc) zasila transformator wzmacniacza. Po krótkiej chwili, ok 1 s, drugi przekaźnik zwiera rezystory mocy i cała procedura uruchamiania jest zakończona. Po ponownym naciśnięciu przycisku obydwa przekaźnika są wyłączane.
Na pcb znajduje się małe trafo do druku, to takie zabezpieczenie żeby na przycisk nie poszło napięcie sieciowe.
Przydałoby się żeby ktoś solidnie przetestował ten układ z docelowym trafem, moje największe trafo jakie mam ma zaledwie 300 VA. Oczywiście wzór płytki udostępnię dla zainteresowanej osoby. Starałem żeby cały układ był złożony z łatwo dostępnych elementów, myślę że całość zamknie się spokojnie w 40 zł.
Ze względu na fakt iż kupiłem za duże kondensatory, które nie mieszczą mi się do już wcześniej wykonanej obudowy ...
Zdecydowałem się ją sprzedać zbudować coś nowego.
zdjęcia mojej obudowy: http://zdalnypomocnik.pl/e450-moj/
opis:
Obudowa (boki, góra, dół - drewniana), po odkręceniu dolnych wkrętów, boki/góra/szkło (grafitowe fazowane z napisem accuphase e450) są zdejmowane, pozostaje tylko podstawa i deska ze złączami, tak więc nie ma stresu z montażem...
Obudowa ma tunel powietrzny, w którym chciałem zamontować jakiś ultra cichy wiatrak, aczkolwiek mój accu przy tych radiatorach praktycznie się nie grzał tak więc pomysł wiatraka porzuciłem.
Dla użytkowników naszego szanownego forum, obudowę sprzedam w cenie materiałów - 250 zł + wysyłka (świecący klawisz sprzedaję osobno) - osoby zainteresowane proszę o kontakt.
ps. zdjęcia szkła frontowego dodam dzisiaj wieczorem
Wiem , że poprowadzenie masy jest bardzo ważne a czy tosamo dotyczy się plusa i minusa. Mam podwójny zasilacz i do każdej PCB oddzielne zasilanie ale tylko po jednym kablu wychodzacym. I jak z masą muszę sobie poradzić to czy plus mogę poprowadzić z PCB do zabezpieczenia, ułatwiło by mi to życie.
Z zasilacza który mam wychodzi sześć kabli, po dwa na plus, minus i masę. Do masy potrzebuję więcej odczepów do samej końcówki więc muszę zrobić punkt masowy a z zasileniem zabezpieczeń poszedł bym z pcb końcówki do pcb zabezpieczenia.
Co do montażu co tu pisać - wiadomo, lutujemy od najmniejszych gabarytów po największe.
Sprawdzać dokładnie wartość rezystorów przed wlutowaniem, kierunek diód, polaryzację kondensatorów i oznaczenia tranzystorów.
Po montażu dokładnie płytki umyć, są do tego środki lub izopropanol.
Po myciu dokładnie obejrzeć luty, czy gdzieś nie ma zwarc itp. (ja zwsze robię skan pcb i w razie wu mam na wzór).
Następnie zamocować na radiatorze i odpalić :-)
Na pcb są dwa błędy:
- rezystor R26 jest zamieniony miejscami z R30
- brakuje kondensatorów C7, C6 (100nF/min 100V), należy je wlutować jak na foto
Odnośnie CX:
Koło tych dużych kondensatorów wystarczy po jednym 100nF/100-250V
Koło C23 i C24 też po jednym 100nF/63V, tak samo koło IC-2 2x100nF/63V
CX elektrolity w zakresie 330-1000uF/100V (w oryginale są to foliowe 100nF C17, C18).
Diód D18~D21 jak i CX koło Q19 i Q20 nie lutujemy!!!
Uruchomienie:
Co do uruchomienia to sprawdzać kilka razy mocowanie tranzystorów, czy np. nie mają przebicia od strony zasilania do radiatora (jest przebicie – źle odizolowany tranzystor od radiatora) itp.
Ustawiamy potencjometr biasu na max jego oporność, można się wpiąć miernikiem w rezystory r33 i r34 od strony elementów.
Zwieramy na krótko masę wejściową z masą zasilacza, inaczej będziemy mieć ok 15Vdc na wyjściu.
Podpinamy zasilanie ale tylko te niższe przez żarówki (ok 20-40W/230V) lub rezystory kilkanaście om, kilkanaście wat i włączamy, żarówki mocno zaświecą, sprawdzamy jeszcze raz potencjometr biasu czy na pewno jest w pozycji maxymalnego wskazania i poprawność połączeń, dalej to samo - błędy w montażu lub wadliwe elementy.
Do pomiaru biasu wpinamy się z rezystory emiterowe i ustawiamy ok 8mV.
Wyłączamy, podpinamy te drugie wyższe napięcie, bezpośrednio z transformatora do potrójnego złącza, ponownie układ włączamy ale bez rezystorów już i korygujemy bias.
Podłączenie (mój paint-cad):
Kilka foto:
Nie mam zdolności jako takich w pisaniu instrukcji, myślę że jest wystarczająca.
W razie jak by kto miał coś do dodania itp - pisać.
Bardziej techniczne pytania do Jaskiniowca ewentualnie tu: http://www.accuphase.com/contact/contact_us.html
Mam kolejne pytanie odnośnie połączenia bo nie mam i nie wiem czy był publikowany jakiś inny schemat, wejście jest opisane ale wyjscie na głośniki już nie a nie chcę nic spieprzyć
Jest jeszcze pojedyńczy konektor na PCB do którego podłączamy?
