Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
No i finał. Wszystko gra zero przydźwięku. Jeszcze tylko kosmetyka panelu przedniego. PS wie ktoś jak zmyć z tego panelu zbędne napisy. aceton nie rusza tego.
Pozdrawiam.
Spróbuj cif + gąbka do naczyn tą szorstką stroną ja ostanio myłem panel ze starego tunera i przez pomyłkę zmyłem napisy hehe
Po dywagacjach takie te panele zamówię niech wycinają chinole .
Strzeliłem na tym fajne napisy które będą wycięte z swoimi inicjałami - logo :) 3mm wcięcie .
Grubość panela 20mm , otwory mocujące kompatybilne z tymi z modu shop itp . Jeszcze dorobię do tego przyciski z nacięciami które będą podświetlane, od spodu pcb z mikro stykami oraz diodami podświetlającymi .
Może być ? :)
Masz jakieś ciekawsze rendery, np. pod kątem ? Niewiele teraz widać, ale chwilowo dupy nie urywa. No i gain up/down zmienił bym na standardowe volume up/down, troche dziwnie to "brzmi" moim zdaniem :)
A to pusta dziura to na co ? jak na wzmacniacz którego elementy warte są 3k czy 5k zł to bardzo słaby front wg mnie, brak jakiegoś "stylu" czy czegoś charakterystycznego.
No z tymi tribalami to już w ogóle odpustowo wygląda ;-)
Mało widać na tych renderach (zły rzut), ale imho nie powala, strasznie toporne się wydaje.
Gain-Up i Gain-Down zamieniłbym miejscami - teraz tak trochę "po arabsku" jest :)
Czy jest możliwość kupienia jeszcze płytek do tego projektu? lub organizacji zbiorowego zamówienia?
Jaki poziom biasu stawiacie? oczywiście z podpiętym wysokim napięciem.
U siebie ja ustawię na zimnym radiatorze 8mV to po po rozgrzaniu mam w okolicach 9,1 - 9,1 mV, radiator lekko ciepły po około 30min itd temp utrzymuje się stała.
Mam pewien problem, a dokładnie zauważyłem że jak mam podpięte drugie napięcie wysokie jak jest zasilana jedna końcówka jest w porządku, jak obydwie to wtedy na całkowitym wyciszeniu na obydwu kanałach jest brum oraz szum i jaki kolwiek przewód robi za antenę, jak tylko odepnę napięcie wysokie jest w porządku,
do wysokiego napięcia mam zrobiony mały zasilacz
na płytce końcówek wywaliłem mostek z wysokiego i założyłem zwory
Oczywiście połączone mam w ten sposób
