Odnośnie transformatora i jego napięć pisałem.
Raz jeszcze.
Są potrzebne dwa napięcia:
- główne zasilające stopnie końcowe, w oryginale 2x50Vac o mocy minimum 500W.
Przy tylko dwóch parach nie ma co przesadzać, lepiej dać max 2x45-48Vac.
Do tych napięć potrzebny jest zasilacz "zewnętrzny", pojemność kondensatorów w oryginale to 33000uF/80V na gałąź.
- drugie to 2x59Vac (jak wyżej bezpieczniej dać max 2x52-55Vac) o mocy min 50W, zasilający stopnie wejściowe itp.
Zasilacz jest "wbudowany" w pcb końcówek.
Te drugie napięcie nie jest konieczne by grał, ale będzie miał mniejszą sprawność.
Ja grałem na 2x40/2x45 Vac i w zupełności wystarczało, a i kondensatory w zasilaczu wtedy wystarczą na 63V.
Gdyby było pewnie z 20-30 osób chętnych to moze zrobić zbiorowe zamówienie w toroidy.pl lub u innego producenta, pewnie wyszłoby taniej. Na sąsiednim forum, bodajże było kiedyś takie zamówienie i chyba pozytywnie wypadło.
Tak, był to użytkownik i tego forum :-)
Powyżej 10 szt jest bodajże 10% rabatu.
Można by na takie trafo zapytanie wysłać:
45-0-45 / 620W
52-0-52 / 80W
Ale cena będzie oscylować pewno w okolicach 450-500zł z Vat - ew rabat za ilość.
Wysłałem 3 zapytania ofertowe o ww trafo, jak będzie odpowiedź wstawię orientacyjny cennik.
Mozna pomocnicze 10-12v wyprowadzenie zrobic na dodatkowe zabezpieczenia, sterowanie czy inne gadzety
Trafo w toroidy w wersji Audio 700VA
600Va 2 x 47
100Va 4 x 55
To koszt 559zł brutto
Dodatkowe uzwojenie pierwotne na np 250V w celu manipulacji napieciami - 20zł
P.S wysyłałem zapytania w wiele miejsc, jak również zasięgałem użytkowników tych transformatorów o przedstawienie swoich spostrzeżeń i niestety/stety zostało znowu tylko do wyboru Toroidy w moim przypadku. Cena większa niż u konkurencji ale jakość przemawiała za nim.
45-0-45 / 620W
52-0-52 / 80W
Nie lepiej zamówić takie jak w oryginale ? Czemu te niższe napięcia bezpieczniejsze skoro to klon oryginału ?
gi - znasz się to zamów jeszcze większe, w razie wu dasz se radę, po za tym tranzystory końcowe są inne niż w oryginale.
Bardzo ważne jest umiejętne umieszczenie tranzystorów na odpowiednio wydajnych radiatorach ( jak ktoś dyskoteki będzie chciał robić ) oraz przyłożenie się do sumiennego składania i niekombinowania z częściami.
I żeby komuś nie przyszedł głupi pomysł ma podmianę opampów na inne, (ew na njm5532 ) a już szczególnie w serwie.
Skąd ta szydera ?
Zadałem proste pytanie, w temacie jest napisane klon, a nie wzmacniacz luźno wzorowany na E-450. Skoro użyte zamienniki nie wytrzymają takich napięć to wystarczyło to po prostu napisać.
Skąd ta szydera ?
Luźno to może podszedłeś do tematu ,bo w przeciwnym razie czytałbyś uważnie i ze zrozumieniem i powinieneś wiedzieć,że akurat tranzystory mocy nie będą takie jak w oryginale i dlatego lepiej nie przesadzać z napięciami...
Skąd ta szydera ?
Czytaj ze zrozumieniem.
Po co dawać aż tak wysokie?
Będziesz wyciskać z niego siódme poty?
Nawet Jaskiniowiec pisał że napięcia w/g oryginału są wysokie i do dwóch par nie potrzeba aż tyle, kto to wykorzysta?
Trany 2sa1943 oraz 2sa2121 mają identyczne parametry, po za tym te pierwsze sa o 70W słabsze w/g noty, więc kto tu pisze że napięć nie wytrzymają.
Zaglądałeś w ogóle w notę?
Odpowiedź z toroidy.pl z cenami na dzień dzisiejszy, przy teoretycznym założeniu 30, 50 szt.
TS700VA PRI:230V SEC:
> 45V-0-45V/ 620VA
> 52V-0-52V / 80VA
w wersji audio możemy wykonać w cenach:
detal: 496,00 zł z VAT/szt
30 szt: 436,48 zl z VAT/szt
50 szt: 421,60 zl z VAT/szt
Koszt wysyłki 1 paczki do 30 kg - 18,00 zł z VAT
Waga 1 trafa 700VA to około 7 kg.
Myślę że gdyby uzbierało się chociażby około 30 chętnych osób to można byłoby się zamknąć w cenie 450zł z Vat z wysyłką, czyli całkiem optymistycznie.
Wydaje mi się że nie ma sensu dokładać jeszcze jednego napięcia do trafa, ponieważ wspomniany sterownik taki czy inny w zamyśle będzie miał swoje małe trafko na PCB, więc po co kombinować.
Pytanie właśnie dlaczego nie zamówić trafa z pełnymi napięciami takimi jak w oryginale? Jakie kwestie bezpieczeństwa przyświecają tej idei? Skoro ktoś kiedyś liczył prcyzyjnie wzmacniacz pod konkretne elementy, pod konkretną konfigurację, i aplikację układów, liczył wszystkie punkty pracy tranzystorów, by osiągnąć takie a nie inne parametry to po co kombinować? ..wszyscy dobrze wiemy że w akustyce, w czymś takim jak dynamika, precyzyjność i inne przymioty dźwięku i tego jak wzmacniacz gra..są wypadkową setek parametrów wzmaka, i często gęsto nawet 2-5V różnicy w napięciu, może mieć mniejsze lub większe znaczenie.
Skoro tranzystory to nie oryginały tylko zamienniki... ale chyba dobrane wg parametrów?! a nie przypadkiem...więc napięcia i prądy głównie, poza całą resztą powinny się zgadzać.. nie wiem moze sie mylę niech mnie ktoś poprawi. Ale jak się bawić to się bawić na 100% z oryginałem.
Jakis czas temu do lampucery zamawialem trafo w wersji audio z trafber i wyszlo mnie prawie polowe taniej niz z toroidy.pl Mozecie sprawdzic cene u konkurencji, bo toroidy mialy zawsze najwyzsza cene ;)
Do Trafber też zostało wysłane zapytanie ofertowe, czekamy na odp.
Przecież nikt Wam na hama nie każe zamawiać niższych napięć.
Zrobicie tak jak będziecie uważać, dane podałem.
Zamówcie dodatkowy odczep na pierwotnym na 250V, w razie wu obniży to wtórne o ok 5V - koszt ok 25zł większy.
Tam musisz zadzwonić, rozmawiałem z Tym Panem( swoją drogą bardzo miła i sympatyczna rozmowa), jednak opinie jakie uzyskałem od użytkowników zaważyły na mojej decyzji ..
Dodatkowy odczep na 250V dobry pomysł i przydatny (koszt w toroidy dokładnie 20zł)
