Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
Więc wstępnie kit by wyglądał tak:
Rezystory i potki biasu: Omega (beyschlagi, vitrohmy itp.) ok – 40zł
Markg_2006: ok – 40zł
http://allegro.pl/ksc2690-ksa1220-fairchild-8zl-4-pary-i3798005176.html
http://allegro.pl/2sc2705-2sa1145-toshiba-150v-50ma-12zl-1-k-i3812690795.html
http://allegro.pl/njm4580-dual-high-end-op-amp-7zl-za-10szt-i3854366671.html
http://allegro.pl/zlacze-ark-3-pin-9-52mm-32a-630v-11-40zl-6szt-i3844207720.html
http://allegro.pl/zlacze-ark-2-pin-9-52mm-32a-630v-12zl-8szt-i3842684181.html
http://allegro.pl/2sb647-2sd667-tr-audio-hitachi-8zl-za-10par-i3842383908.html
http://allegro.pl/dioda-zenera-1-3w-od-3-3v-do-33v-7-50zl-za-50szt-i3841758297.html
http://allegro.pl/100uf-25v-nichicon-kz-muse-11zl-za-10szt-i3841251070.html
http://allegro.pl/dioda-zenera-0-5w-od-3-3v-do-24v-6zl-za-100szt-i3825409829.html
http://allegro.pl/1n4007-do-41-8zl-za-200szt-i3825350206.html
http://allegro.pl/1n4148-do35-nxp-4zl-za-200szt-i3821323176.html
HFO_PL: ok – 54zł
http://allegro.pl/680uf-100v-bccomp-136-rvi-7291x2-i3826345805.html
http://allegro.pl/3300uf-100v-usr-rubycon-snap-super-cena-8100-i3851079696.html
http://allegro.pl/mkt-100nf-63v-r-5mm-epcos-b32529c0104k-8289-x10-i3848956691.html
http://allegro.pl/mkp-0-1uf-250vdc-2-audio-r79-arcotronics-9061x5-i3875758957.html
http://allegro.pl/dioda-bav20-philips-200ma-200v-50ns-897x50szt-i3863547171.html
ArcziZ35: ok – 40zł
http://allegro.pl/audiofilski-nichicon-kw-3300uf-50v-393-i3857200903.html
http://allegro.pl/elna-silmic-ii-rfs-10uf-25v-do-audio-112-i3873320445.html
sm-elektronik_pl: ok – 4zł
http://allegro.pl/1-5nf-100v-wima-5mm-fkc2-kondensator-10szt-x31b-i3855191185.html
http://allegro.pl/4-7nf-100v-wima-5mm-fkc2-kondensator-10szt-x31d-i3862475444.html
Amptone: ok – 12zł
http://amptone.pl/p/35/2121/silver-mica-330pf-500v-silver-mica-kondensatory.html
Jaskiniowiec: ok – 61zł
Końcowe + sterujące.
Huma: ok - 4,50zł
http://humasklep.pl/pl/p/2SC3964-TOS/4361
half_century_ago: ok – 2zł
http://allegro.pl/kondensator-mks-3-wima-22nf-100v-10szt-2zl-i3813552941.html
http://allegro.pl/kondensator-mkt-s-m-6-8nf-100v-50szt-4-99zl-i3813557211.html
Kit z górką małą to ok – 260zł na komplet stereo + wejściowe
Mam nadzieję że dobrze policzyłem i się gdzieś nie machnołem (na minus :-))
Nie wiem co z tymi:
2SA1376 K,U/2SA970GR x8
2SC3478 K,U/2SC2240GR x8
Jest opcja zamówić z Japonii oryginały lub z ebaya zamienniki sprawdzone.
Co do oryginałów to Jaskiniowiec się musi określić, co do zamienników to w okolicach 10zł za dobrane (nie jestem w stanie zagwarantować czy da się sensownie).
Jak macie jakieś propozycje innych części itp to pisać ale wszyscy będą mieć identyczne, bo zrobi się syf.
To są części które ja, Jaskiniowiec i inni używamy do klonów, są też sprawdzonej jakości.
Części powyższe już wszystkie mam:
Wolał bym też z 3lite jako pierwsi polutować by nie było nieporozumień co do rastrów czy innych baboli.
Wtedy porobić foto podczas montażu i zrobić mini "poradnik".
Przypominam też że Freedi zamawia kondy do zasilacza w CENIE 128ZŁ ZA SZT !!! 47000uF/80V nippon chemi-con.
Dla mnie osobiście to najbardziej niewdzięczna część roboty przy jakimkolwiek projekcie-kompletowanie właśnie części !
Dlatego zaufałbym Dźwiedziowi i brał w ciemno ten kit...
No tak, ale wcześniej było za dużo ale, a teraz cisza.
Żeby puźniej nie było nieomówień jakiś, dla tego wolę dostać pcb, polutować, uruchomić i wtedy damy znać że wsio ok.
Cena jest podana na razie taka jaka jest, na pewno nie przekroczy te 400zł, głównie zależy to od tranzystorów i ich rozrzutu, jeżeli będzie akceptowalny to ok, jeżeli nie to trzeba będzie dokupić.
Czekam na cenę zamienników tranzystorów końcowych.
Jeśli chodzi o zamówienie, wolałbym żeby zbiorowe zamówienie odbyło się za jakiś miesiąc, bo na razie z kasą nie bardzo.
Pewnie przy większym zamówieniu z tych sklepów dałoby się wynegocjować jakieś rabaty co?
Sporo kasy wyszło za te kity ale jakbym sam to kupował to pewnie znacznie drożej by było, więc wole wziąć udział w zamówieniu.
Cały czas mówimy o różnicy 10 PLN na elementach do stereo, to są jakieś grosze.
Kit będzie jednak tylko jeden, nikomu z nas nie chcę się bawić w robienie różnych kitów a tym bardziej nie mamy na to czasu.
I niestety nie ma możliwości brania tylko części elementów (np. kondensatorów czy rezystorów), jak ktoś się zapisze na kit do stereo to tylko wszystkie elementy.
dzwiedziu nic takiego nie napisalem, nie wiem do czego pijesz
było wspominane o dwóch opcjach, tranzystory z japonii za 120zl lub zamienniki kupione w polsce, chodziło mi o tą drugą opcję, ciekawi mnie ile to będzie kosztowało
Podałem linki więc ciężko sprawdzić?
Tak samo było tyle razy pisane jakie są końcowe, oryginały to koszt 10zł ale za sztukę nie za parę.
Masz pojęcie ile czasami trzeba nakupić żeby sparować stronami (npn lub pnp) a nie wspomnę następnie jak najbliżej do pary (npn z pnp).
A "pije" bo nie mam słów na twoje kombinacje.
Porywasz się na coś co z góry było zakładane że trochę będzie kosztować.
Możesz też jechać do byle jakiego sklepu i kupić najzwyklejsze części (rezy 5% czy kondy no name) - też będzie grać.
Jak byś zobaczył choćby na jeden link który podałem to byś widział że oszczędzając zbyt wiele się nie urwie, a części są jakościowo dobre i na lata.
I tu nie chodzi o to by kogoś obrażać itp bo wiadomo jak dzisiaj z finansami ale było wiadomo od początku co i jak.
Tu dojdzie jeszcze trafo, radiatory, zasilacz, obudowa, jakaś biżuteria itp.
Wrzuciłem ten link z allegro poglądowo, w zasadzie nie potrzebnie bo pomyliłem końcowe z tym: 2SA1376 K,U/2SA970GR x8 2SC3478 K,U/2SC2240GR x8.
Jakie kombinacje? Bo wole kupić zamienniki niż sprowadzane z japonii? Nie widzę sensu, jak tu można kupić kilka razy taniej pełnowartościowy zamiennik. Ale już nie ma o czym dyskutować, skoro za 61zł od jaskiniowca są.
A pisząc pytanie o cenie zamienników końcowych miałem na myśli brakujące tranzystory, chciałem wiedzieć ile sumaryczny koszt kitu wyjdzie, tego też nie dopatrzyłem.
Sory za nieporozumienie.
Jestem za dobrymi jakościowo elementami ale bez zbędnych szaleństw i do dobranych przez Ciebie elementów nie mam zastrzeżeń.
On ma już resztki i rozrzuty nawet powyżej 150 hfe.
Ja je biorę z ebaya i mają max 60 hfe, sprawdzałem je i są ok, ale zobaczę co teraz przyjdzie.
