Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
Nie głupi pomysł, ale materiał na sztukę troche pociągnie za kieszeń, a z drugiej strony i tak taniej i to sporo wyjdzie.
Miałem twoje trafo ok 1, 3kW i nawet z dużymi pojemnościami soft nie był potrzebny.
Dajcie spokój, nawijanie transformatora szczególnie toroidalnego to nie robota dla amatorów.
Do takich rzeczy tylko nawijarka toroidalna, żadne ręczne zabawy.
Co do traf i ręcznego nawijania , chciałem zrobić nawijarkę ale nie miałem czasu , chciałem też kupić oryginalną ale drobinę za drogie :) . w skrócie Kupuje się rdzeń , należy sobie pokalkulować zwoje i średnice przewodu nawojowego . Co do średnicy to na pewno nie liczcie ja ze wzorów oraz tego jaka moc chcecie uzyskać . Przekrój drutu nawojowego należy dobrać według tego jaka jest wewnętrzna szczelina w transformatorze , żeby ten drut nawojowy fizycznie się zmieścił razem z izolacja . Ciężko to policzyć , po prostu należy to ocenić . Jeżeli ktoś zrobi to odwrotnie , to może mieć niezłego zonka .
Potem należy kupić kupić kilogramową szpuleczkę i przerzucić ja parę razy :) przez środek układając zwój obok zwoja , no i gotowe , wpierw należy dobrze zaimpregnować rdzeń żeby nie buczał . No i jakieś 600 zł zaoszczędzone w 7 godz roboty . W porównaniu ile kosztuje takie trafo w toroidach .
Co do tych wu-metrów no to będę miał nowe sterowniki typowo do końcówek mocy i będzie tam wbudowany układ bazujący na tych ta , Jednak będzie to bardziej rozbudowane i układzik będzie w stanie wysterować dowolnie duże vu-metry , także nikt nie będzie musiał przerabiać wskaźników jak Adik :)
Nie przerabiałem wskaźników dla tego że niebyłem w stanie ich wysterować bo nawet układ zrobiony w pająku z 7100 czy m6000 pomimo dużej mocy nie był w stanie poprawnie wysterować tego chińskiego szmelcu.
Wizualnie te wskaźniki są ładne, dobrze wykonane, podświetlenie też równe ale ustrój jest tandetny.
Są dwie opcje: przełożyć ustrój z innego, "przełożyć" wskazówkę i wyważyć lub wymienić te sprężynki.
Teraz dochodzę do wniosku że kupienie miliamperomierzy czy wiltomierzy i dorobienie skali było by ekonomiczniejsze.
Ale cóż - łatwiej wydać kasę na gotowca.
Faktycznie ciekawe jak to będzie wyglądać na tym nowym sterowniku.
Czy mniejsze wskaźniki (z tej samej serii) są równie "oporne" ?
Wszystko zależy od ustroju.
Zobacz te sprężynki naszych wskaźników, i jak to ma działać?
Wychylać się wychyla ale muł niesamowity, gdyby wskazówka miała 10mm to może by się nadawały :-)
To jest najtańsza i najlepsza opcja, chyba że uda się coś z all.... wyrwać tanio, może z jakiegoś uszkodzonego lub złomu.
Ok poczyniłem pierwsze kroki aby ogarnąć kwestię radiatora do e-450. Jest on takich samych wymiarów jak oryginalnie zastosowany w Accu.
Trzeba jeszcze dodać boki, wytrawić i poanodować na carno.
Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim forumowiczom i połamania grotów w lutownicach w nowym 2014 roku :)
Witam wszystkich uczestników tego wspaniałego projektu. Jestem świeżo zarejestrowanym użytkownikiem i bardzo żałuję ,że nie trafiłem tutaj wcześniej. Bardzo chciałbym przygarnąć komplet płytek PCB do E-450 za wszelką cenę. Jeśli są jakieś szanse , to proszę o kontakt na PW. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i powodzenia przy składaniu wzmacniacza. Mariusz
Jaskiniowiec zamówił 140 pcb (70kompletów).
Ja mu zapłaciłem za 61, dodatkowo mam zarezerwowany 1 komplet dla kolegi z as z którym nie było kntaktu.
Następni to AGD i teraz Ty.
Jeżeli nikt nie pisał bezpośrednio do Jaskiniowca to raczej będą dostępne te pcb, ewentualnie jak ktoś zrezygnuje z budowy.
Widziałem jak koledzy robili boki wzmacniacza z tych profili.
Jak ktoś się przyłoży to można naprawdę super bude zrobić tanim kosztem.
Tu przykład:
http://www.audiostereo.pl/klon-accuphase-p-350_76698.html/page__st__3030#entry3031098
Okablowywałem i uruchamiałem go i bardzo fajnie ta obudowa wyszła (niestety kostki trzeba było założyć na wyprowadzenia trafa w celu szybkiego demontażu bo było podejżenie że zostało wadliwie wyprodukowane).
Tak po za tym kolega bardzo zadowolony z tego co to "maleństwo" potrafi, z resztą 3lite też się przekonał jak i kilku innych kolegów.
450 gra identycznie (pomijając niesamowitą moc 7100).
A kultura grania w obydwu przypadkach jest na wysokim poziomie, i mam nadzieję że wielu z Was to potwierdzi po odsłuchach na własnej skórze :-)
---------- Post dodany o 23:40 ---------- Poprzedni post o 22:44 ----------
http://www.audiostereo.pl/rozne-kostki-do-wziecia_12090.html/page__st__15360#entry3038343
Gdyby ktoś chciał komplet tranzystorów (po za końcowymi).
Bardzo mi się podoba ten radiator,nawet w takim surowym stanie jak teraz !
intoxdm-jaka byłaby orientacyjna cena Twojego wyrobu dla ludzi ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Dzięki freedi :)
Co do ceny to się nie zastanawiałem, bo założenia robiłem to tylko na swoje potrzeby. Taki mały sprawdzian możliwości przy okazji.
