Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
myślę, że 5 dolarów to jest rozsądna cena, kupowanie kondensatora za 120zł to już moim zdaniem przesada, nippon, nichicon czy rubycon moim zdaniem będzie dobrym wyborem, bo to szanowane marki
i na pewno ten na tych złotych elementach zagrał powalająco:-) bo inaczej być nie mogło. Więcej wydane musi lepiej zagrać:-) skrajności są złe, w każdą ze stron.
Wtedy jeszcze np. BG nie był tak kultowy i drogi jak obecnie był ogólnie dostępny i były to przeważnie ślepe testy.
Czepiacie się moich propozycji ale to nadal tylko propozycj i moje sugestie które już przerabiałem na innych konstrukcjach.
Osobiście jak coś klonuje, tym bardziej z tej półki, staram się to robić dobrze minimum tak jak oryginał jeżeli się da. Projekt jest rozłożony w czasie bo gotówka nie spada mi z drzewa ale lepiej raz a dobrze niż po najniższej linii oporu tylko po to aby mieć świadomość że się to ma.. Ale można też to zrobić tanio jak widzę na poziomie azjatyckich seryjnych konstrukcj :)
Jeśli masz coś do azjatyckich konstrukcji to po co składasz Accu? On przecież jest azjatycki ;)
Wystarczy chwilę pomyśleć nad tym wpisem aby zrozumieć że chodzi o budżetowe chinskie produkcję....
Pozdrawiam wszystkich klonujacych i życzę udanych konstrukcji, a przedewszystkim zadowolenia z efektów prac.
Witam Was Panowie i Panie, jeśli są takowe :)
Jestem nowy na forum, ale poczynie klona Accu z tego wątku. W związku z tym mam małe pytanie a właściwie prośbę. Mógłby mi ktoś podać wymiary radiatora pod płytki? Postanowiłem zrobić radiator od podstaw sam....
Witam nowego usera ;)
Wg tej fotki i oficjalnych wymiarów E450(465x181427) można przyjąć ,że radiatory mogą mieć wymiary:
250X160X70
gdzie nasza płytka będzie miała wymiary ok 220x90 także myślę,że w zupełności wystarczy.
Mam pytanie o obudowę, czy zastanawiał się ktoś nad zastosowaniem obudowy z innego wzmacniacza, lub nawet z amplitunera KD, tak by dopasować wizualnie do reszty posiadanego sprzętu?
I najważniejsze jeśli chodzi o trafo, czy nie było by dobrze zastosować dwa transformatory i zrobić coś na wzór dual mono.
Ewentualnie jak jest z trafo z takiego ampli KD o mocy około 700W mogło by spasować (oczywiście wtedy pada opcja dual mono)?
Wszystko rzecz gustu i pomysłu.
Pierwszy klon włożyłem do budy po starszym masywnym modelu nada, do dziś ją mam.
Co do traf to ciężko trafić z dwoma napięciami tak wysokimi, choć ja właśnie w tym nadzie miałem kolosa z 2x40 + 2x45 i na nim grał.
Ja właśnie się trochę rozglądam, i przyszło mi do głowy by wpasować klona do budy po jakimś ampli kd marantza. Pasował by mi do reszty sprzętu.
A jak z trafo z takiego ampli marantz/denon o mocy 550/700W, jeśli podeszło by napięcie to można użyć jak nawet to nie będzie toroidalny? Oczywiście plytka zasilacza dedykowana do klona.
A co za różnica?Ważne,żeby napięcia i moc były odpowiednie.O takim trafie mówi właśnie Dźwiedziu-potężny,kształtkowy i absolutnie bezgłośny(co rzadko się zdarza w ostatnio kupionych przez ludzi toroidach)-miałem go potem przez chwilę,niestety sprzedałem,czego żałuję...
Co do obudowy-u mnie opakowanie już czeka:)
Dolphin-z modu ale włoskiego i te czarne,bo ze srebrnym frontem to mój składak :)
