Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
Przyłączam się do pytania, czy koledzy będą organizować zamówienia na trany i resztę drobnicy? Ewentualnie na same trany :)
A nie myślałeś żeby zrobić podstawę z grubszej blachy??
mIKI jeśli to do mnie, to powiem Ci, że chyba nie ma sensu robić podstawy z grubszej blachy, ale może się mylę....
---------- Post dodany o 22:17 ---------- Poprzedni post o 22:15 ----------
Ja już widziałem (a nawet miałem) te Twoje możliwości, więc nie pitol :-):-)
Firmy zajmujące się obróbką zawodowo potrafią spie.....ć sprawę po całej linii (z resztą pokazywałem Ci).
Tak pamiętam.
A co do moich możliwości.... dopiero się rozkręcam :P
Pytanie zadałem bo z tego co pamiętam plan był taki, że zamawiamy płytki, wpłacamy, płytki się robią i w tym czasie jest temat elementów na płytkę. Coś pomieszałem?
Plan był, ale przez święta chcieliście dać spokój.
U mnie trzy tygodnie za wcześnie (w sobotę) takie sobie diy wyskoczyło.
Na razie musi się "wygrzać" parę miesięcy, bo za ostro "gra" :-)
Hahaha no to pojechałeś Stary z tym tekstem. Przy okazji gratuluje tego świetnego DIY bez regulacji wzmocnienia :P
Może elementy "nie na płytkę" ale jednak niezbędne.
Będę kupował takie kondensatory do zasilacza 450 i nie tylko :
http://www.ebay.pl/itm/1x-Lade-Elko.../230760088908?pt=Bauteile&hash=item35ba5f854c
Kondensatory sprawdzone i w dobrej cenie...Jeśli znajdzie się jeszcze co najmniej chętnych na 12 szt to cena z przesyłką do mnie ok.128 zł ( kurs € wg pp) plus przesyłka do zainteresowanych...Oczywiście jak ktoś reflektuje są do tego dedykowane obejmy.
Towożymy listę, czy na PW?.
Ja się zapisuję.
Gratuluję, i życzę wszystkiego najlepszego a przede wszystkimi spokojnych nocy. Ja mam za sobą dwa takie półprodukty [3 i5] lat więc wiem co to znaczy :)
Płytki zabezpieczeń które będę zamawiał na nich będzie się znajdować .
Od strony 230volt znajdują się bezpieczniki po stronach pierwotnych transformatorków , miejsce na kond przeciwzakłóceniowe lub warystor , układ rozruchowy - -wytrzyma rozruch traf rzędu 3kw - sprawdzone w praktyce :) , transformatorek potrzeb własnych .
Zabezpieczania są oparte o zwykłe 2 szt upc , pierwszy w klasycznej konfiguracji steruje przekaźnikami.
Klasyczny protektorek . Na kanał przychodzą dwa przekaźniki czyli cztery styki po osiem Amper lub dwa po szesnaście .
Drugi w nieco innej konfiguracji steruje układem rozruchowym , jest na nim zrealizowany ogranicznik prądowy , oraz może nim sterować regulator temperatury .
Ogranicznik prądowy bez wy-lutowania i podmiany rezów można skonfigurować na trzy ustawienia ,
dla rezystorów emiterowych 0,47om - jedno ustawienia , dwa dla rezów 0,22. za pomocą dwóch zworek . Wejścia tego upc oraz ta7318 są dołączane ze zwłoka , stan nieustalony podczas załączania wzmaka żeby nie powodował wyłączenia na rozruchu .
Czyli protektorki działają na zasadzie wyłączenia transformatora zasilającego wzmacniacz oraz odcinają sygnał od kolumn .
Regulator tmp może sterować upc i powodować wyłączenie po przekroczeniu ustawionej tmp , w zależności od konfiguracji upc zatrzask lub bez - ponowne załączanie . - Regulator tmp w obwód z upc jest dołączany za pomocą zworki .
Może także bezposrednio sterować wentylatorem .
Tutaj należy należy wybrać tylko jedna opcje , bo dziwnie by to działało - wyłacznie wzmaka na czas przewietrzania :) . ale można tak .
Wysterowanie wskaźników na ta7318 w nieco innej konfiguracji .
Zdalne sterowanie na bazie avt 390 , jedno wyjście jest tylko wykorzystane siedem wolnych .
Do wykorzystania wedle uznania .
Zamierzam tutaj to trochę rozbudować , jeszcze drobinę miejsca na pcb zostało .
Układ jest zrobiono typowo pod końcówki mocy , jedna pcb załatwia wszystko , nie trzeba montować tuzina płytek . W obudowach jest wystarczająco miejsca żeby je umieścić pod trafem lub nad .
Co do płytek będę je miał za jakieś 3 tygodnie , bo są mi potrzebne , także kto będzie chciał będzie mógł sobie za sponsorować .
najpierw to, co najważniejsze - jak tamte płytki wcześniejsze? Merkar ustalił jakąś datę na kiedy płytki będą gotowe?
Musiał bym tam zadzwonić :) Zwykle tak od 2 do 4 tygodni realizują zamówienie . Teraz były przerwy świąteczne .
Zadzwonię tam w poniedziałek ale zwykle jak dzwonie to już są wysłane :) .
