GJ , Nie wiem co tam masz na wróżone, z tego co wiem nie podpiąłeś tego sterownika do masy wisiał w '' powietrzu " nie było punktu odniesienia .
Dziwo że przeżył, prze to ci vu-metry świrowały itp . układ wyłączał się załączał samoistnie . Dalej nie wiadomo co tam mogło się jeszcze stać .
Proponuje do diagnozy odesłać Adrianowi , wydaje mi się ze będzie najszybciej i najprościej .
Gi ;)
Nie podłączyłem ... bo nie było tego w dokumentacji (a układ się nie wyłączał i włączał*samoistnie, jedynie pilot nie działał), no ale nie ważne.
Wróćmy na email (wysyłałem maila), tutaj jak widać jedynie upewniałem się, że końcówki są ok :)
Można podłączyć to pre e-408 pod trafo z grupowego zamówienia z Noratela?
Tam jest 18-0-18, czy transformator musi być 2x17V?
I w którym miejscu mierzy się napięcie? 15V musi być tak?
Możesz podłączyć to trafo z Noratela (ok 18-0-18V) pod warunkiem że w pre masz jeden mostek na wejściu, jeśli masz dwa musisz to przerobić. Mam taką samą sytuację u siebie.
No widzę że chińczyki dopięły swojego , nie udało się im kupić dokumentacji i oprogramowania do tego pree no to końcu wymyślili . :) .
Bo byli naprawdę natrętni .
Wszystko na zamiennikach nie wiadomo jakich. Ten układ to pewnego rodzaju modulator dźwięku, ubarwiacz, jak lampa. jest to masakryczne wrażliwe na elementy , kondensatory wszystko co jest w torze. Jest jeszcze mnóstwo kluczyków technicznych ze stabilnością . Stawiam skrzynię wody ognistej ze układ mojego kolegi go rozwalcuje .
Także kto wyłoży te 600 zł niech podskoczy na test :) .
Sam ten układ jest opatentowany także zapewne ziomki z accu będą chciały próbowały walczyć z chińczykiem , ciekawe .
Jeszcze jeden drobiazg jak sprawdzanie dc na wyjściu w waszych końcówkach to bez serwa , powinno być ok 50-200 mV . Już parę stosów naprawiłem tych końcówek i te układy potrafią działać na uszkodzonym lub wadliwym jednym stopniu napięciowym. Serwo już nie pamiętam dokładnie ale coś 4-5 volt ściągnie prawie do zera w tym układzie .
Układ nawet gra , ale podczas pracy zaczyna fiksować , Także w gorszych przypadkach 600 mV max potem już trzeba szukać przyczyny .
Słuchał może ktoś 450 z Aikido?. Proste i niezbyt drogie do zrobienia i mnie korci.
Pozdrawiam.
Sluchalem swego czasu Aikido pożyczonego, z moją 450 i jest to tez bardzo dobry duet jesli chodzi o brzmienie, duzo bardziej naturalne, szczegolowe i nie podbarwione tak jak przy pre 408. Jednak jak poznalem Lamma, i mialem okazje go skonfrontowac z 450 to czar prysl....Lamm bije wszystkie dotychczasowe preampy na glowe. To fenomen bo uklasowo jest bardzo podobny do Aikido to tez zaledwie 4 podwojne triody....ale jak to gra ! Jedyny godny konkurent to chyba tylko 2810. Jednak lampa to lampa. Ktoś kto slucha rocka...gitary, to nie ma o czym gadac. Przy Lammie ten dzwiek gitary wylewa sie z glosnikow...jest to niesamowite, ze roznice wyczuwa nawet żona ktorej sloń na ucho wdepnąl.
C2810 gra jak by była popsuta
Niby tak, ale lepiej niż wiele innych pre.
Po za tym to też nie do końca klon, powoli wychodzą braki i babole które koledzy na bieżąco poprawiają i jest coraz lepiej.
Ja sam nie wiem co do końca wybrać, mam pcb i najważniejsze części do 2810, więc wystarczy poprawnie z "modami" złożyć, ciekawi mnie też lamm ze względu na porównania i opinie.
Za dużo tego wszystkiego, co robi mętlik w głowie :-)
Fenomen 2810 polega nie na stopniu wzmacniajacym, tylko na sposobie regulacji głosnosci upraszczajac wiec stad tak rozne opinie, stad nie zdobywa takich owacji na stojaco bo jako tako preamp z niego przecietny, na kostkach ktora mozna spotkac w maloambitnych aplikacjach. A tani nie jest, wiec placic tyle za sama regulacje ..chyba nie ma sensu. Choc sam w tym momencie zastanawiam sie jakie jest poza AVAA inne alternatywna i dobra opcja poza powiedzmy (Alpsem) ktory jest kompromisem. Z kolei Aikido, Lamm, i im podobne to proste topologicznie uklady i co najlepsze wszystkich malkontentów i wrogów lampy stawiają w kropce bo okazuje sie ze wlasnie ta lampka w preampie nie "zamula, nie tnie pasma, nie slodzi" a wrecz przeciwnie sprawia ze brzmienie jest bardziej szczególowe, a pasmo systemu poszerza sie i jest to slyszalne! Wykresy i znieksztalcenia to nie wszystko:)! Nasz ucho to nie automat ...to żywy instrument.
ktoś ma jakieś zdjęcia tego lamma?? Jak to wygląda co to jest itp?? Jaki jest koszt tego ustrijstwa? i czy pcb są dostępne??
Zdjęcie jak nie okablowywać wzmacniaczy: :D
Tymczasowa buda, jak już będę wiedział co chce mieć w integrze zrobi cię docelową obudowę ;)
Nawet obeszło się bez brumu, prawie cisza, jest lekki przydźwięk ale nie słychać tego tak bardzo.
Tylko mam taki problem jak podłączam pre i kręcę szybko potkiem to głośnik niskotonowy 'pływa' i DC na wyjściu szaleje. Bez różnicy czy jest podpięte źródło czy nie ma. Bez podłączonego pre wszystko jest OK. Zmniejszyłem wzmocnienie temu pre i jest trochę lepiej. Czy poprostu to pre zbiera jakieś śmiecie?
Nie strasz bo też chcę to pre podłączyć.
Pozdrawiam.
