Rowery i akcesoria
Panowie i Panie - mam taki otóż problem:
- wczoraj dość dobrze padało, ja niestety musiałem w tym deszczu przejechać prawie 30 km. No i dziś wsiadam na rower a tu coś mocno chrupie w suporcie. Biorąc pod uwagę, że już od początku sezonu były z nim problem postanowiłem go wymienić.
Korbę mam Shimano Dual SIS taką jak na tej fotce:
Szerokość rury, w którą wkręca się suport to ok 68mm.
I teraz co muszę wiedzieć i na co zwracać uwagę?
Ja tylko dodam, że najprościej wymienić suport na ten sam co był wcześniej.
Suport zazwyczaj jest opisany więc tu nie powinno być problemu.
Kwestia czy luszti ma klucz czy nie, bo bez niego się namęczy. Wtedy najlepiej będzie podjechać do zaufanego serwisu, oni już pomogą.
To wymaga jego rozebrania a do tego nie mam narzędzi.
Generalnie poczytałem i wychodzi mi, że mufę mam BSA 68mm.
Moja obecna korba to Shimano FC-TX71 do której potrzebna jest oś o długości 122,5 mm.
A jakby wymieniać całość to czy jakiś ciekawy zestaw korba+suport w cenie do 150-200 zł się znajdzie?
Z tyłu mam 7 rzędową kasetę i przerzutkę Deore.
Mam też do wymiany łańcuch, więc można by zrobić jakiś ciekawy remont :)
Mój obecny support to prawdopodobnie Shimano BB-UN26 z plastikowymi nakrętkami.
Po małej linii oporu prawdopodobnie pasowałby suport Shimano LX BB-UN55 http://allegro.pl/suport-wklad-bsa-shimano-lx-bb-un55-un-55-122mm-i5289696109.html
Zastanawiam się czy nie wymieć całości już na coś lepszego. Ostatnio więcej jeżdżę, od marca nakręciłem jakieś 700km.
Serwis to nie problem, ale to gościu, który tylko serwisuje rowery. Nie ma palety części. Chcę kupić to co trzeba i zawieźć mu do założenia.
Myślę, że daruję sobie zmianę korby bo takie dozbrajanie roweru wychodzi drogo - bo jak zmiana korby to i fajnie by było zmienić i tylne zębatki, co implikuje zmianę łanucha itp. Wolę w przyszłości zmienić cały rower.
Na razie wybrałem suport Shimano LX BB-UN55 http://allegro.pl/suport-wklad-bsa-shimano-lx-bb-un55-un-55-122mm-i5289696109.html
i łańcuch Shimano HG71 http://allegro.pl/lancuch-shimano-hg71-hg-71-116og-sworzen-7-8rz-i5337028635.html
Z tego co wyczytałem to suport dobiera się do korby. Dla korby Shimano Tourney FX-TX71 wg PDFa Shimano oś powinna mieć 122,5 mm http://fish.shimano-eu.com/media/te...1-RS31/SI-RS41E-POL_v1_m56577569830688001.pdf
Suporty z danego modelu są w różnych rozmiarach, ten, który ja wymieniłem Shimano LX BB-UN55 występuje na mufę 68 i 73 mm, także z gwintem włoskim, oraz z różnymi długościami osi :) Ja wybrałem taki, który wg wszystkich znaków na niebie i w internecie powinien pasować :)
Naprawdę zamiast analizować katalogi lepiej jest wziąć suwmiarkę i zmierzyć dwa wymiary, ramy i ośki ;) . Mój ojciec od 20 lat prowadzi sklep rowerowy i zawsze mierzy jaki ma być. Istnieje tez ryzyko że fabrycznie miałeś zły suport, częsty przypadek w szczególnie w jakiś mniej markowych rowerach gdzie montują to co jest jak leci. Jeżeli przerzutka przednia działała dobrze to prawdopodobnie suport miałeś prawidłowy i należałoby zostawić identyczny rozmiar.
Problem z tym, że trzeba zdjąć korbę a zdaje się, że trzeba mieć do tego jakieś specjalistyczne narzędzia typu ściągacz :)
Czy rower firmowy nie wiem - firma Lakes, alu rama, deore z tyłu - pewnie szału nie ma, ale wydaje się być poskładany technicznie poprawnie.
Ramę mierzyłem - mufa ma 68mm.
To nawet korby jeszcze nie masz ściągniętej... a myślałem ze ta na zdjęciu to Twoja.
No to może podjedź do gościa z serwisu i niech użyczy na chwilę ściągacz... potem sobie zmierzysz długość suportu (weź ze sobą suwmiarkę na wszelki wyparek) i będziesz już wszystko wiedział.
Chyba tak zrobię, ale dopiero w przyszłym tygodniu, na razie jestem bez auta a do pracy dojeżdżać jakoś trzeba :)
wczoraj widzialem prawdziwa profanacje
prawdziwy rower zjazdowy na cienkich oponach szosowych! :D
ale to wygladalo komicznie :D
ja kupilem 8 w roznych kolorach ;)
ale dalem du##!!
mozna dodac po 2 pary kazdego koloru i wtedy wychodzi 2,5zl za pare!!! :mad:
