Rowery i akcesoria
Jak wymiar pasuje to ja chyba bym sprzedał bo wolałbym zamówić 44cm na pierwszy baranek w życiu. To kierownica kompaktowa:
Reach: 77 mm
Drop: 123 mm
Cena 130zł. Jest już Polsce więc pewne, że bez VAT :) Jak wymiar nie pasuje to masz tego milion na alli. Aha 18 maja będę w Wawie więc bezpłatna dostawa.
Jest też mniejsza od mojej.. Ale jak nie będziesz jej zakładał to weź ze sobą.. postaram się w między czasie gdzieś się przymierzyć.. bo myślałem nad mniejsza kiera...
Miałem opory nad sprzętem rowerowym z Ali.. Ale jak wyglądają te części przyzwoicie.. to przetestuj.. dobrze jest jednak kupować coś sprawdzonego.. zerknę co i jak..
Zabiorę do Wawy jak będziesz na 100% zdecydowany. Nie będę krążył po mieście z kawałkiem plastiku. Tak więc krótka piłka. Decydujesz się lub nie. Ja ciśnienia nie mam. Dopiero za 3 tygodnie korby dojdą bo zgubili paczkę.
Wczoraj zrobiliśmy Turbacz.
O ile do góry dało się jechać, to na dół wiatrołomy dały nam mocno popalić...
Poszukaj informacji na necie czy szklaki są "przejezdne" byś nie miał takich niespodzianek jak ja :P
U... byłem miesiąc temu na Turbaczu.. i od Obidowca zawalone drzewami było całkowicie wszystko.. na piechotę trochę zabawy było z przebijaniem się... co dopiero z rowerem.. tylko wtedy to wszystko było jeszcze w śniegu..
ale na szczycie spotkałem kogoś na rowerze elektrycznym.. - ale podjechał od spokojniejszej strony..
Panowie, podpowiedzi potrzebuję, bo widać, że tu ogarnięta rowerowo ekipa. Drogą kupna pojawiła się u mnie rama - Corratec CCT Team Carbon. Niestety ale goła jest jeśli chodzi o jakikolwiek rozmiar. Niestety problem jest taki, że nie mam zielonego pojęcia jaki kupić suport i jakie stery. Podpowie ktoś? Osprzęt początkowo będzie z niezbyt wysokiej półki, a nawet z budżetowej - może tylko widelec jakiś lepszy się pojawi, żeby potem tego nie zmieniać, ale nie mam kompletnie pojęcia co kupić. Podpowiecie coś? Rower będzie służyć do jazdy po mieście(a przynajmniej po płaskim i utwardzonym terenie, bo przez park na pewno czasem przejadę), więc nie potrzebuję gratów z wysokiej półki - i z góry zaznaczam, że używki raczej nie wchodzą w grę, bo nie chcę używanych łożysk... Chyba że da się tanio kupić coś porządnego i wymienić łożyska na nowe.
Oka.. myślałem, że samochodem jedziesz.. - więc się gdzieś przymierze do końca tygodnia i dam znać..
Podeślij linka do framsetu bo ja leń jestem to się pomyśli.
Musisz jeżeli to możliwe podać budget na resztę szpeju.
Jest jeden gość co sporo od alli... zamawia [emoji16]
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Sam sobie będę kleił. Ale jest to w takim miejscu, że spokojnie podejdę i jest pęknięte a nie złamane. O wytrzymałość tego się nie boję.
Osoby obeznane w temacie stwierdziły, że jest to jedno z prostszych uszkodzeń do naprawy. No ale do tego muszę jeszcze zrobić małe zamówienie. Póki co dostałem koła i porządną lekcję od kolegi, trochę mnie sprowadził na ziemię... Nie będzie tak różowo z osprzętem jak mi się wydawało.
To wszystko zależy od budżetu i chęci. Napewno musisz pilnować kompatybilności sprzętów między sobą.
Suport to typowy BSA, stery słabo widać ale obstawiam zintegrowane. Ciężko stwierdzić jakie dokładnie. W szosach było 1", 1 1/8, 1 1/4 i 1,5". Typuje że tu jest 1 1/8 ale mogę się mylić.
Części od majfrendów są naprawdę niezłe!
Wysłane z mojego G8342 przy użyciu Tapatalka
