SB 15NRXC30-8 + SB 26STC-C000-4 czyli kolumny za "tysiąc", tanio ale dobrze - projekt by Yoshi_80
Dla nieosłuchanych pewnie nie :)
Po prostu będzie grało gorzej, nie będzie zgrania fazowego a kolumna będzie grać wyższymi częstotliwościami zauważalnie głośniej (ogólnie będzie inna charakterystyka w miejscu odsłuchu).
Co uratować?
Co i po co chcesz przyklejać na tylną ściankę?
Wykonałeś proste obudowy i teraz się pytasz co z tym zrobić?
Wystarczy umocować kolce pod obudowy i trochę wykręcić te na froncie.
Marian ma rację, robienie projektu na pałę z pionową przednią ścianką jest zupełnie bez sensu, jeśli nie potrafisz sobie jednocześnie wyobrazić i uzmysłowić możliwości pochylenia całej kolumny. Przy monitorach i mniejszych podłogówkach i niewielkich nachyleniach jest to praktycznie wykonalne i nie nastręcza problemów, jednak przy wyższych konstrukcjach z większym nachyleniem frontu, pochylenie całej kolumny do tyłu może sprawić wiele problemów z jej stabilnością. W przypadku, kiedy nie masz dostępu do narzędzi lub stolarni, która potnie płyty pod kątami innymi niż 90 stopni, można przeliczyć projekt i zrobić przednią ściankę z dwóch płyt o różnej grubości, tak by przesunięcia centrów akustycznych głośników były takie same jak przy pochylonej ściance.
Posłużyłem się szkicami z projektu Troelsa - MW19 SBA Studio Monitor
Przy tak stopniowanym froncie mamy duży wpływ dyfrakcji i zwykle koryguje się to zwrotnicą. W projekcie, z samym pochyleniem zwrotnica nie ma tych elementów bo mieć ich nie musi.
