SBA na START - SB26STC-C000-4 + SB13PFCR25-08 - projekt by Tatami Audio & DIY Spot
Mam prośbę czy osoby, które wykonały projekt mogą coś napisać o osobistych wrażeniach dźwiękowych.
Ja zrobiłem zgodnie ze wzorcem podłączone mam do MF Elektra E10 i ogólnie jestem pod wielkim wrażeniem szczególnie basu. Dodatkowo zaskakują dźwiękiem nieznanym i dynamiką. Mam jednak mały problem z tonami wysokimi i wokalem. Wzmacniacz gra dość ciepło wokal powinien uwidocznić magię ale czegoś mi brakuje. Oczywiście są utwory z referencyjnym wokalem gdzie kolumny pokazują pazura ale przy gorszych aranżacjach coś jest charakterystycznego i nie tak wokal np. Enya, Celine Dion, George Michael jest jakby w tle i ucięty (bez swobody pełności i precyzji bez "powietrza"). Wysokie częstotliwości są stonowane i dobrze ale talerze brzmią nieczysto i charakterystycznie. Fortepian, gitara szczególnie akustyczna za to bardzo dobrze.
Może autor mógłby coś doradzić może gdzieś popełniłem błąd. Może wzmacniacz nie ten, a może taki charakter.
Czas słuchania ok 20h.
Na pewno dobrze podłączona zwrotka?
Tak jak Pteterycz wyżej napisał, to budżetowe głośniki. Grają poprawnie, w tej cenie może nawet bardzo poprawnie, ale jak ktoś słuchał droższych konstrukcji to może być zawiedziony. To raczej zestaw dla osob, które nie mialy do tej pory porzadnego stereo ;) Jak dla mnie brakowało tu wysokich i właśnie powietrza. Małe monitorki z projektu Ravena z forum na ceramikach od sba graly nieporównywalnie lepiej, pomimo małych rozmiarów (no nie licząc nizszego basu) - tylko ze same głośniki ponad dwa razy droższe.
Mimo wszystko świetna propozycja w kategorii cena/jakość, tylko czasem warto dorzucić parę groszy :D
Dziękuję za wypowiedzi. Mam trochę lepszy obraz sytuacji
Nie jest tak żebym oczekiwał cudów za takie pieniądze. Bardziej chodzi o szukanie odpowiedzi czy nic więcej nie można poprawić bo technicznie już wszystko co się dało zrobić z tymi przetwornikami zostało wykonane.
Co do zwrotnicy pytanie brzmi. Wkradła się nić niepewności głośniki są w fazie.., a elementy dobrze polutowane i zgodne z projektem. Czy wymiana kondensatorów elektrolitycznych lub cewki na powietrzną coś realnie zmieni. Może charakter wzmacniacza można delikatnie skorygować odpowiednimi elementami w zwrotnicy.
Nie sądzę by takie zmiany cokolwiek zmieniły. Choć są osoby, które twierdzą, że słyszą różnice między np. cewką powietrzną i rdzeniową, czy pomiędzy kondensatorami.
Mozna natomiast zmniejszyć wartość rezystora 'ściszającego' wysokotonowkę, żeby było więcej wysokich tonów plus poeksperymentować z wytłumieniem
Jeśli problem jest z wysokimi tonami, to najłatwiej zmienić rezystor na mniejszy.
Może jak będzie grał głośniej to Tobie bardziej to przypasuje.
Każdy człowiek słyszy inaczej :)
I have them and I love them. I have also other speakers and i can say that the bass is very very nice in those sb13, but in the midrange they just cannot compete with other more expensive speakers. For example I have sb17cac and the midrange on those is excellent, much better than the sb13(of course this is my personal opinion) but the bass is not so good. I don't know how to describe it, it feels like artificial, not organic. The treble on the other hand feels very good on the Sb26stc. As Marian said, try to change the resistor.
I love CAC series of SB Acoustics. Midrange was excellent for me (I heard 12cac and 15cac) but I also liked the bass. 15cac was much better in bass than this sb13, but it seems that's just personal preferences. Different type of sound.
Dzięki za pomoc i trochę informacji. Spróbuję z tym rezystorem 2,2ohm(przed głośnikiem - o niego chodzi?) Zamienię na 1,8ohm zobaczę co się zmieni. Może dodam też trochę wełny. Ogólnie nie jestem zwolennikiem zbyt dużej ilości wysokich tonów ale może to przyniesie właściwe wypełnienie środka. Dam znać co się stało.
Myślałem, że skoro mój problem dotyczy niektórych nagrań(które dobrze znam) problem leży w subtelnym zgraniu fazowym.
Zawsze można wrócić do wzorca, który jest naprawdę dobry. Przychodzi taki czas, że chce się wykończyć obudowę i dlatego moje końcowe subtelne szlify "szukanie kropki nad i"
Chciałem podziękować za projekt i przedstawić ostateczna formę kolumn które wykonałem.
Bardzo fajny projekt na początek :). Pierwsze kroki za mną może pokuszę się o coś swojego niebawem albo skończę to co zacząłem wcześniej. Ostatecznie oklejone naturalnym dębowym fornirem i wykończone białym olejowoskiem.
Podczas pracy nie obyło się bez przygód. Moje pierwsze kroki z frezarką nie skończyły się najlepiej więc trzeba było improwizować. Źle wycięte otwory zamaskowałem pierścieniami które zostały wykonane w druku 3d.
As I previously said I like them a lot, I will upgrade some crossover parts, probably the 1,7mh inductor and the cheap np capacitors. Will it make any difference?
You'd better choose another project with better speakers ;) Changing 1,7mh inductor for another 1,7 inductor (but more expensive one) won't make any difference. It's just placebo if you hear the difference. For me it's just the waste of money. Especially you've already completed the project :)
However you can experiment with values of components like resistor before tweeter to get more or less high tones
Włączam się do tematu bo zaczynam składać swój komplet. Formatki mam już pocięte.
Jak ktoś się zastanawia skąd najwygodniej wziąć idealnie pocięty mdf podpowiem że na ten zestaw praktycznie idealnie wchodzą 3 płyty mdf 800x400 (koszt 48zł w castorama + cięcie na miejscu 52zł). "Idalnie" przy założeniu że 800mm tniemy na 4 równe fragmenty a piła bierze 3mm więc wyjdą wymiary 197mm zamiast 199mm ze schematów. Natomiast niedużo zostaje ścinek więc nie przepłacamy za niepotrzebne metry płyty.
Oczywiście frezowanie trzeba zrobić samodzielnie lub gdzie indziej bo w marketach takich usług nie świadczą.
Pytanie do tych co już poskładali obudowy - jakie głębokie frezowania robiliście pod głośniki? W praktyce uszczelka + fornir + lakier coś tam dodają i zastanawiam się jak dużo korekty na to powiniem uwzględnić żeby wyszło równo (ostatnie obudowy w staranniejszym wykonaniu robiłem kilka lat temu i już nie pamiętam jak to optymalnie zrobić).
Druga sprawa - jaką wypadkową impedancję ma ten zestaw - 4 czy 8 ohm bo jakoś nie mogę doczytać?
Grubość kosza + oryginalna podkładka, do tego dodajesz min. 1mm na fornir + klej, oraz lakier 1mm.
Ja zazwyczaj robię głębszy frez na około 1mm niż mi wyjdzie z obliczeń, bo lepiej coś podłożyć jeśli głośnik za głęboko wejdzie, niż mieć wystający kosz z obudowy (bo potem ciężko to zniwelować, nie uszkadzając obudowy).
Z tego co widzę na schemacie to min. 7 ohm.
A jeszcze takie pytanie bo widzę, że część osób wyminiala elementy zwrtonicy na lepsze w stosunku do oryginalnej rozpiski - jeśli chodzi o tą cewkę:
1,700mH +/-3% 0,340Ω dr.1,00mm
to zmiana na powietrzną to na jaką dokładnie? Bo taka 1,700mH żeby miała oporność jak oryginalna to by musiała być chyba taka:
1,700mH 0,332ohm dr. 1,60mm śr. 69 dł. 30mm,
a ona to już kosztuje 80zł więc trochę bez sensu chyba że myślę i wystarcza z cieńszego drutu a zmianę oporności można pominąć i np. dać:
1,700mH 0,720ohm dr. 1,00mm śr. 46 dł. 30mm za 25zł?
What I tried for "upgrade" is pp cap for the 10uf cap on the woofer and good resistors (t y ohm) on the Tweeter.
Did it sound better? Not sure
Did I get a feeling of satisfaction when I did it? Of course I did.
Witam ponownie.
Czy ktoś modyfikował wytłumienie i ma swoje doświadczenie z tym związane. Mam chęć odjąć trochę lub całość poroso z tylnej ścianki pod przegrodą. Może inny materiał zastosować?
​​​​​​Przeszedłem już drogę z modyfikacją zwrotnicy i nic nie należy tam zmieniać ani ulepszać. Wszystko jest zrobione optymalnie.
Pochwalę się moją realizacją. Efekt już prawie końcowy.
