Scan Speak D2608/91300 (HDS tw) + Usher 8948a - projekt by raven1985
Rfck - gratuluję, świetne monitory
zaokrąglenia robiłem - zgrubnie z trzy przejścia heblem
potem szlifierką oscylacyjną prostokątną szlifowane z góry do dołu lub odwrotnie, zaczynając od np. podstawy, kończąc "cykl" na froncie w ten sposób nabierały równych kształtów,
końcówka papierem ręcznie też z góry na dół lub odwrotnie czasami na boki żeby promień sam się układał, coraz mniejszą ziarnistością papieru najpierw 80 ,potem 120 i 180 a na końcu trochę 240
szybko poszło dzięki strugowi elektrycznemu i szlifierce.
ręcznie już "kosmetyka" która trwała najdłużej bo na koniec poszła warstwa szpachli w sprayu i ostatnie szlifowanko
a szczelinę już zrobiłem frezarką, frezem z promieniem, dziwne tylko, że na zdjęciu jakieś krzywizny widać, pewnie przez połysk, bo na żywo są prościutkie "dziury" z tyłu kanał też ma wyprofilowany "r"
a jak miałem bas rurkę bez zaokrągleń z jednej strony, (w fazie testów)
to było słychać "turbulencje" przy 35 albo 40 Hz dokładnie nie pamiętam.
Jestem na etapie realizacji w/w projektu, chciałbym umieścić BR na froncie "obok" głosnika wysoko tonowego. Czy będzie to miało negatywny wpływ?
Zastanawiam się nad dodaniem do tego zestawu jakiegoś basowca. Bujam się pomiędzy 8955A i TIW 200 XS. Co panowie radzicie? (chociaż tiw to chyba x2 przy tej skuteczności) Może polecicie coś alternatywnego?
Pteterycz, ja bym na początku przyciszył tylko wysokie powyżej 9kHz.
A jak nadal będzie za mało basu, to wtedy zwiększ BS + przycisz wysokie.
Podziękowania raven1985, monitory spisują się wyśmienicie :)
Estetycznie wymagają poprawki, ale wiadomo, że to ma cieszyć uszy, a oczy ... są niepotrzebne :)
Czy ktoś może podpowiedzieć jak wykonać takie obudowy? I taki port szczelinowy?
Pisałem pw do autora ale cisza.
Ale o co dokładnie, z czym masz problem? :) Pochylenie raven zaznaczył jakie ma być, wystarczy rozrysować wymiary desek :)
