SEAS CA18-RLY 4ohm i AMT-YDG4070-03-8Ohm-15
No i bardzo Wam dziękuję za rady.
W takim razie rozejrzę się za materiałem i pomału zacznę coś tworzyć. Może zdecyduję się na jakąś obudowę testową skręcaną, a żeby można było poeksperymentować. Wiąże się to również z tym, że w okresie jesienno-zimowym nie mam za bardzo warunków do klejenia, fornirowania, itd... Warsztat mam nie ocieplony i nie ogrzewany, a w domu się nie da. Za to przez zimę można pudło dopieścić i na wiosnę zrobić docelowe skrzynki. Czas tak szybko upływa, że zima szybko minie :)
W takim razie nie będę dalej kontynuował tego tematu w tym wątku, ponieważ nie jest mój. Założę nowy, jak coś więcej się urodzi. Chyba, że można dalej tu pisać, ale czy to nie będzie bałagan na forum. Np. na Atnel.pl gonią za coś takiego.
Jedno, o co bym jeszcze zapytał, to jaki byście zaproponowali litraż. W tym wątku http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RLY-COMPACT.htm są dwie wersje dla jednego głośnika 16 litrów i 24 litry. Rozumiem, że obudowę muszę podwoić dla dwóch sztuk, ale przykładowo 48 litrów, to dość sporo. Wyjdzie małe monstrum. Co byście doradzili. I na tym koniec pytań. Może jeszcze jedno. Czy współczesne tweetery (np. te, które posiadam) na 100% nie potrzebują osobnej obudowy ? Mogą być nie odizolowane od reszty, czy jednak lepiej zamknąć w małej puszce. Wiadomo, że chodzi o litry, a żeby myło jak najmniej w gabarycie. Pozdrawiam.
Jak mamy Ci zaproponować litraż, skoro nie masz parametrów TSP głośnika? Zacznij od ich zmierzenia, bądź zdobycia od producenta.
No i święta racja. Coś wymyślę.
Jeszcze o jedno chciałem zapytać :) Chodzi o mdf. Wszyscy robią ze "standardowego mdf-u". Jest jeszcze mdf wodoodporny w kolorze zielonym. Raz, że bardziej odporny na wilgoć i dwa, że tańszy. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje aktualnie na rynku.....
Co przemawia za tym, że nikt nie stosuje tego mdf-u, o którym wspomniałem. Nigdzie nie trafiłem konstrukcji, a ni wzmianki o tym materiale, a raczej na pewno jest znany. Pozdrawiam.
Co do głośników, to napisałem do fabryki. Zobaczę, czy odpiszą.
Ja znalazłem tylko to, gdzie odnosi się do głośnika o rezystancji 4 omy i takie posiadam:
https://blackdotaudio.eu/glosnik-seas-prestige-woofer--h1217-04--(-ca18rly-),262,11623.html
Ale dane techniczne niestety podają dla głośnika 8 omów:
http://seas.no/images/stories/prestige/pdfdatasheet/H1217_CA18RLY_Datasheet.pdf
Już kiedyś przeszukałem interenet i nie mogłem znaleźć dla 4 omów.
Pogromco Mitów.
A więc popisałem trochę po firmach sprzedających te głośniki i jedna odpisała mi, że wersja 4 omy, to niby wersja OEM i nie zostały udostępnione dane do wiadomości. Napisałem więc do SEASA. Byli tak uprzejmi i chętni do pomocy, że przysłali. Pewnie nie jednemu się przydadzą, a więc wrzucam do tematu. Może teraz pomożecie policzyć dla dwóch takich ww obudowie bass reflex. Bawiłem się WinISD, ale nie jestem pewien do końca swoich umiejętności w tym programie :( Pozdrawiam.
Seas to porządną firma i zawsze chętnie pomagają. Z tymi parametrami celowałbym w obudowę 40-50 litrów, strojenie 40-45Hz. Br z tylu, w środku wzmocnienia i skośna górna i dolna ścianka w celu eliminacji fal stojących.
Po 20 litrow na glosnik. Przy mniejszej objętości bas będzie chudzinka. Symulator proponuje i tak znacznie więcej.
Dzięki Pogromco Mitów.
Tak zrobię. Chciałem jeszcze zapytać, czy zastosowanie wewnętrznych płaszczyzn rozpraszających usytuowanych we właściwych miejscach są w stanie zapobiec tworzeniu się fali stojącej, czy jest to nie wystarczające i jednak górę i dół należy robić pod kątem. Pytam w kontekście gabarytów, czyli wysokości kolumny, która się wydłuży przy skośnych ściankach. Fakt, że tweeter i tak powinien być na wysokości uszu podczas siedzenia, a układ MTM niejako wymusza i tak wyższą kolumnę, ale zastanawiam się ile to wyjdzie. Jutro namaluję i zobaczę. I jeszcze jeden szczegół. Za pewne jest proporcja między szerokością, a głębokością skrzyni. Jakie są prawidłowe standardy, gdyby można podpowiedzieć.
Zamówię materiał i będę robił skrzynię do testów. Pozdrawiam.
A więc rozplanowałem obudowę, policzyłem, pomyślałem i wyszło coś takiego. Jest to wstępne przemyślenie, ale chyba tak mogłoby zostać ??? Co o tym sadzicie. Czy poprawnie to wyliczyłem.
Wymiary są wewnętrzne, litrażu. Jeszcze nie wiem ,jak grube płyty użyję. Czy 16mm, czy może grubsze. Front raczej chyba grubszy. Będą wzmocnienia. Tak to by miało wyglądać:
Tak to widzi WinISD dla 50 litrów. I tu jest dla mnie schodek, ponieważ nie do końca rozumiem, jak czytać ten wykres. Na co zwracać uwagę i do jakiego wykresu należy dążyć. Takiego litrażu będę się trzymał za opinią Pogromcy Mitów, jak i biorąc przykład z innego forum, gdzie podałem link na początku do projektu z wersja 8 ohm. Nie mniej jednak czy mógłby ktoś trochę mi rozjaśnić, jak to jest z tymi wykresami, a żeby było optymalnie ?
Wiem, ze jest literatura.....ale w dwóch-trzech zdaniach jakby ktoś prosto to wyłożył, to byłoby fajnie. Proszę odnieść się do tej konstrukcji, czy mogłoby być.
No i co sądzicie o tym MDF-je zielonym. Czemu nie stosujecie. Przynajmniej nie spotkałem na forum.
Dla strojenia 42Hz masz odpowiedź impulsową na poziomie mniej więcej 4-5ms czyli bardzo dobry wynik.
Nie używaj do budowy płyt cieńszych niż 18-19mm. Wieńce wzmacniające jak najbardziej wskazane tak jak to narysowałeś.
Jedna uwaga - jak będziesz miał przesunięty tweeter to staraj się to zrobić tak, żeby tweeter z midwooferami krawędziami szły w jednej osi, czyli coś takiego jak zaznaczyłem białą linią, albo żeby był bardziej przesunięty do środka i nie wychodził za krawędzie midwooferów bo będzie to brzydko wyglądało ;^) :
P.S. Dobrze byłoby gdybyś nie zamontował przetworników zbyt daleko od siebie żeby łatwiej Ci się zwrotkowało kolumnę ;^)
Dzięki allure09 za cenne wskazówki.
Tak miało być, tylko rysowałem w paincie....
A jak to zmierzyłeś, jeśli można spytać ?
Pytanie nie na teraz, ale gdzie w układzie MTM powinien patrzeć mikrofon pomiarowy ? Mi się wydaje, że centralnie na tweetera. Jak robiłem trzy drogi, to mierzyłem pomiędzy średniakiem, a tweeterem, ale tutaj jest inna konfiguracja.
Nikt nie chce się wypowiedzieć na temat płyt zielonych MDF. Oka. Nie będę więcej pytał. :) Czyli rozumiem, że te wymiary i koncepcja są dobre ???
Powinieneś mierzyć na wysokości tweetera
Mierzysz tak, że w osi X masz zakres częstotliwości a w osi Y odpowiedź impulsową, zrób kropkę w miejscu gdzie na zielonej linii jest 42Hz ;^) i wygląda to tak :
