"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
Takie nawinięcie cewki jest albo wynikiem złego projektu albo celowego złagodzenia nieliniowości (stromości odcięcia) zbocza wartości siły Bl w funkcji wychylenia. Powinno to spowolnić NARASTANIE drugiej harmonicznej dla dużych amplitud wychylenia układu. Ale nie zmniejszy jej wartości bezwzględnej dla mocy nominalnej.
Nie spotkałem się z takim zabiegiem jeszcze :)
cewki zamawiam w umifonie lub szukam gotowych produktow po sklepach
membrany stx lub allegro
resory zazwyczaj stx - mecze kolege SW o dobranie zblizonego ;)
cewka tonsila ktory nalezal kiedys do naszego woznego, pozniej do jednego forumowicza, a teraz jest moj ;)
uzwojenie sie odkleilo od karkasu :p
tonsil GDN 30/120/1 8R
srednica wewnetrzna 48,5-48,6mm
srednica zewnetrzna ok 50,4mm
wysokosc karkasu 44mm
material karkasu - aluminium 0,15mm
wysokosc uzwojenia 18,5-19mm
ilosc warstw 4 (2 warstwy laczone rownolegle!)
srednica drutu (z emalia) 0,25-0,3mm
Witam wszystkich , jestem tutaj nowy. Zpolecenia kolegi z innego forum ,przychodze tutaj z pytaniem do Pawla S.
Wiec kupiłem wczoraj głośniki B&W DM2000 .
Okazało się ze jeden jest uszkodzony. podczas grania wydobywa się dźwięk jakby ocierał o cewkę. Słabo słyszalny ale jednak zakłóca. próbowałem odwrócić głośnik o 180 stopni, ale bez zmian.
Chciał bym go da c do naprawy , jeśli to możliwe przywrócić do stanu oryginalnego.
[/url][/IMG]
czy da się to zrobić? jakie koszta? możne być odp na priv. pozdrawiam Adam
postaraj sie to sam zdiagnozowac i moze uda sie naprawic
wyciagnij glosnik z obudowy i podlacz pod generator (jak nie masz to wlacz muzyke z basem)
wysteruj tak zeby bylo slychac to ocieranie
naciskaj gorne zawieszenie po calym obwodzie i zobacz czy sie nie poprawia (na jednej stronie powinno byc gorzej, po przeciwnej lepiej)
Jeśli nic nie ociera, nie stuka, to może zawieszenie/kopułka gdzieś lekko nie doklejone/a i generuje taki dźwięk, albo powietrze słychać. No wszystko możliwe...
bez rozebrania niczego wiecej sie nie dowiemy
a czy jest sens? jezeli nie kupisz takiego glosnika to nie masz innego wyjscia
Co to za głośniki? Kiedyś w Pioneerech takie wysokotonowki były wsadzone na wcisk w nabiegunnik.
masz 2 opcje montowania takich glosnikow
1 - srubka w nabiegunniku od tylu - odkrecasz i wyciagasz
2 - na wcisk lub na klej w nabiegunnik. tutaj duzo latwiej o uszkodzenie tych plastikow :/
