"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
Pamietam, Kef 104 sa mocowane jakos od sroka, takie raczej niespotykane konstrukcje. A tak przy okazji jak wyszedl ten sub ScanSpeak'a, warto kupywac takie cuda - przeciez to SS, okragly drut czy plaski. Kiedys jak jeszcze mozna bylo kupic Focale to lepsze modele mialy plaski drut, nawet te co mam 6V4411, 10 ohm (membrana papier) maja plaski drut. 7K415 byly dobre -Aria 7, o ile pamietam. Staram sie nie wyglupiac z nimi bo sie nie da ich wymienic ($$$). Moze zmienie tweeter z focala tc90tdx na cos nowego co mozna przyciac duzo ponizej 2kHz by to ladniej gralo, a przede wszystkim bo teraz pakuja troche miedzi w uklady magnetyczne i parametry wraz z dzwiekiem sa jednak lepsze.
tam byl tylko magnes rozklejony. nie wiem od czego
stare XLSy przerabialem. nowych nie sluchalem niestety :(
jak do tad to tylko okragle druty mialem w naprawie ;)
jedyny wyjatek to JBL GTI1200
informacja dla mnie i dla innych
do centrowania cewek uzywam folii roznych grubosci
najczesciej wystepuje folia 0,25mm (podziekowania dla forumowiczow ktorzy mi ja wyslali! ;) )
teraz przegladam allegro i trafilem na folie roznej grubosci
http://allegro.pl/folia-pet-przezroczysta-grubosc-0-2mm-i6411429278.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,2mm)
http://allegro.pl/folia-pet-przezroczysta-grubosc-0-25mm-i6411430060.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,25mm)
http://allegro.pl/folia-pet-przezroczysta-grubosc-0-3mm-i6411430751.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,3mm)
http://allegro.pl/folia-pet-przezroczysta-grubosc-0-4mm-i6411431443.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,4mm)
http://allegro.pl/folia-pet-przezroczysta-grubosc-0-5mm-i6411432094.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,5mm)
http://allegro.pl/folia-pet-przezroczysta-grubosc-0-6mm-i6411432834.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,6mm)
jest ktos chetny na wspolny zakup?
bo chyba z czasem kupie sobie po 1m ;)
bardzo czesto slysze pytania typu "czy naprawiony glosnik wytrzyma tyle samo co oryginalny?"
przypadkiem mam na to pytanie odpowiedz
po lewej mamy juz naprawiany glosnik. po prawej oryginalny morel
jak widac oba nie wytrzymaly katowania. ale sadzac po kolorze drutu to chyba umifon ma lepsza emalie ;)
specjalnie do pomiaru grubosci drutu kupilem mikrometr. tak wiec teraz pomiary beda dokladniejsze ;)
ma ktos pomysl skad tyle cyny?
lutowana cewka z linkami byla duzo wyzej, wiec to nie z tego miejsca
Informacja
przemierzylem kilkla rzeczy suwmiarka i mikrometrem. wyglada na to ze suwmiarka pokazuje mi wiecej o 0,05mm!
tak wiec trzeba to uwzglednic w poprzednich pomiarach
Paweł, jak doszło do spalenia tych cewek?
Jaki to model głośnika?
morel tempo ultra
koles katuje je zbyt glosna muzyka. jak te naprawie to wraca do mnie JL TW3, ktorego znowu zakatowal! :o
nie - wtedy by byly rozwalone mechanicznie.
sprzet zrobiony poprawnie, na mocnych wzmacniaczach i na dobrych glosnikach. ale jak widac gluchu spali wszystko :p
Odnośnei tej cewki z cyną na zwojach.
Motor jest zoptymalizowany pod względem:
- redukcji kompresji wychylenia
- zniwelowania szumu, potocznie określanego świszczącym/dmuchaniem powietrza
- zmniejszenia strat mechanicznych
ale jednocześnie pogorszono:
- efektywność chłodzenia zwojów cewki.
Bez szerokiego technicznego rozpisywania się, mowa o zwykłej dziurze w dolnym biegunniku.
Jak cewka sie jara to pozostaje pytanie jak testują swoje przetworniki ich inżynierzy. Znaleźć różnice w widmie mocy i jest odpowiedź z którą gałką od korektora przesadzamy.
wiem co to dekompresja i jakie daje efekty
ale skad tam CYNA? :D
przeciez tam teoretycznie nie powinno byc cyny
Eloszka, dostałem stary jak świat głosnik od pewnego staruszka (sąsiada) :) No i gdy go przyniosłem do domu to zaskoczenie.. Całe górne zawieszenie się dosłownie zesypało.. Z tego co udało mi się doczytać na głośniku jest to Tonsil GDN 16/15/1 8ohm 15w . Opłaca się go naprawiać? Dodam zdjęcie później narazie nie mam go obok siebie :)
No dobra, ale dam radę tę starą membrane odkleic bez uszkodzenia cewki? A właśnie miałem dać zdjęcie głośnika ;P
P.S Wywalilem to gorne zawieszenie xd
Edit: Ooo ten sklep co poleciłeś (jako 2 link) jest niedaleko mnie :D (w Zywcu). Skocze tam i najwyzej kupie
opcje naprawy masz 2
1 - wywalasz cala oryginalna membrane i wklejasz nowa (szybko i estetycznie)
2 - odklejasz zawieszenie z nowej membrany i przyklejasz je do oryginalnej
to jes trudniejsze i bardziej pracochlonne
