Skrzynia 2x STX 12.500 2x2r
Jak widac na załączonym obrazku, efektywnośc wzrasta o 5,46 dB przy 73,52 Hz.
Moje pytanie brzmi : Dla czego dopiero przy 73 Hz wzrosła do maksimum, a nie niżej? Br ustawiłem okrągły, możliwe że taki zostanie.
A wziąłeś głośnik pierwszy lepszy jak Paweł napisał czy wprowadziłeś parametry? widzę jakieś ACI -sv12 więc parametry tego głośnika który użyłeś do symulacji powodują takie zmiany. Jak chcesz tylko zasymulować obudowę BR bez oglądania wykresów - bierzesz pierwszy lepszy głośnik. Jak chcesz oglądać wykresy -musisz wpisać prawdziwe parametry.
zapomnialem tego dopisac. w podany wyzej sposob obliczysz tunel, ale nazezy IGNOROWAC WYKRESY!
Teraz będzie chwilowy przestój. Wzmacniacz już jest,czekam kiedy będzie dostępny stx 12.500.2x2r bo na razie brak i zabieram się za budowanie. Dzisiaj powprowadzam parametry głośnika do programu i zobaczę wykresy. Mam tylko problem z parametrami br szczelinowego - kiedy ustawiam szerokośc na 35 x 4 cm to wychodzi mi długośc 13,4 cm. Taka powinna byc czy to też wina nie wpisanych parametrów głośnika?
Tak się to prezentuje po wpisaniu danych głośnika - symulowałem 1 skrzynię 45l strojenie 35 Hz. Czy 2 cm szerokości br to czasem nie za mało? Nie będzie świszczał? (oczywiście wszystkie krawędzie będą zaokrąglone).
Czyli szerokośc tunelu musi miec co najmniej 3 cm żeby miał te 100 cm2, tak? Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawic.
Jeśli okrągły tunel to najlepiej ok 10 cm średnica, nie będzie żadnych świstów. Wiadomo że jak średnica duża to rośnie też długość tunelu, tu musisz wszystko optymalnie dobrać pod siebie.
Osobiście bawił bym się ze szczelinowym.
Poza parametrami, programami i innymi cudami trzeba mieć też trochę wyobraźni :)
Tak, 3cm bedzie OK. Tylko teraz pomysl czy jestes w stanie zrobic tunel na rowno 3cm?
Ja zawsze daje dystans w postaci odpowiednio grubej listewki. Inaczej wymiar moze sie zmienic, tymsamym zmieniajac strojenie
Dobry pomysł z dystansem. Myślałem nad jedną rzeczą, mianowicie czy tunele zrobic po środku skrzyni czy po bokach.. Która opcja wygląda lepiej?
Wszędzie piszą że oddzielne komory to lepsze rozwiązanie niż jedna komora.. Jest jakaś różnica?
W sumie jedyny plus to taki że jak Ci się jeden przetwornik sfajczy to drugi nie wypluje się od za dużej mocy. Innych zalet nie widzę, a jeden duży tunel zawsze będzie lepszy niż dwa mniejsze :)
No to w takim razie zmienia postac sprawy! Bardzo ułatwi mi to budowę skrzyni. Mam jeszcze jedno pytanie - jeżeli na wzmacniaczu mam bezpieczniki o łącznej wartości 75 Amper to ile powinna wynosic wartośc bezpiecznika na kablu + z akumulatora? Tyle samo?
---------- Post dodany o 15:01 ---------- Poprzedni post o 14:58 ----------
PS. Czyli łopatologicznie myśląc, jeżeli na 1 głośnik szerokośc tunelu to 3 cm, to na dwa głośniki będzie 6 cm? Czy coś się zmienia? Wolę się upewnic przed budową..
---------- Post dodany o 15:02 ---------- Poprzedni post o 15:01 ----------
