Skrzynia 2x STX 12.500 2x2r
primo - spawalnicze czy LGY to czysta miedz!
wiekszosc samochodowyc obecnie to juz CCA!
16mm LGY kupuowalem chyba po ok 7zl/m
25mm chyba za ok 15zl
OSy sobie sprawdz w google. sa drozsze, ale bardziej elastyczne. wg mnie LGY w zupelnosci wystarczy
Zastanawiam się czy nie zrezygnowac z pomysłu 2x STX.12.500.2x2r.. Im dłużej czekam na ich dostępnośc, tym więcej rozmyślam nad zmianą koncepcji..
Czy do 500 zł udało by mi się kupic 12" do 600 RMS robiącą dobre ciśnienie?
http://allegro.pl/rockford-fosgate-he2-rarytas-mega-bass-2x25cm-i3385959972.html
Poproś o zdjęcia tego nacięcia, w tej kasie to i tak ze świecą szukać, a i za gra jakoś.
Z 12' to masz kickery, alpinki, nawet sonic się znajdzie:
http://allegro.pl/glosnik-do-tuby-kicker-s12-l7-1500watt-i3376820736.html ciśnienie.
http://allegro.pl/kicker-solo-baric-s12l5-2x2-ohm-i3387168005.html ciśnienie z odrobiną jakości ;)
http://allegro.pl/alpine-swr-1243d-w-idealnym-stanie-600w-rms-i3378302445.html ciśnienie.
http://allegro.pl/alpine-swr-1242d-type-r-500rms-2x4ohm-i3389670004.html ciśnienie.
http://allegro.pl/carpower-sonic-12-i3382681628.html samo ciśnienie w dużej dawce.
http://allegro.pl/cerwin-vega-subwoofer-12-2-600w-usa-i3388993762.html - ciśnienie w dobrej jakości.
http://allegro.pl/hifonics-zs-12bp-skrzynia-mega-bass-urywa-glowe-i3391911875.html - tu bym zwrócił uwagę, bo i bdb jakość i ciśnienie bardzo spore.
http://allegro.pl/2-x-jbl-p1222-3200wat-mega-bass-p-1222-i3391561386.html - samo ciśnienie.
http://allegro.pl/audio-system-hx-12-sq-zamknieta-skrzynia-okazja-i3369066610.html i ciśnienie i jakość.
http://allegro.pl/skrzynia-basowa-ground-zero-gzrw-12xs-al-500rms-i3386734512.html ten miło wspominam, miałem 10' ale dawało radę, jednak od RMS odliczył bym ze 100W.
http://allegro.pl/subwoofer-dls-rmw12-12-800w-i3370774119.html - kolegi CSbiczek (przekręciłem?) z forum - może nie super dawka ciśnienia, ale jakościowo zagra.
Najbardziej byłbym za AudioSystemem i Hifonicsem.
Pawle, chodzi mi właśnie o ciśnienie bo od jakości będzie przedni zestaw, subwoofer będzie służył tylko do zabawy, nie będzie cały czas włączony.
Dzięki za wiele propozycji LightSound, może coś wybiorę. W takim razie STX do sprzedania, gdyby ktoś chciał - stan idealny nawet nie wygrzany.
Możesz uznac to za bzdurę, ale właśnie o taki cel mi chodzi. Do normalnego słuchania muzyki podczas jazdy będzie służył mi odseparowany zestaw przedni, a jak zechce się poszalec ze znajomymi to włączy się subwoofer. Do tego oczywiście muszę dokupic odpowiednie radyjko ale to w późniejszym czasie.
---------- Post dodany o 21:47 ---------- Poprzedni post o 21:43 ----------
Wysłałem prośbę o dokładne zdjęcia tych rozdarc do kolesia od Rockfordów. Jak podeśle do wstawię.
---------- Post dodany 15.07.2013 o 12:59 ---------- Poprzedni post 13.07.2013 o 21:47 ----------
Audio System X-ION 12-800 z gotową mocarną skrzynią br będzie dobrym wyborem?
PS. Koleś od Rockfordów nie odpisał..
Bierz x-iona nie będziesz zawiedziony ja mam x-iona 12 jednocewkowego pod monoblokiem 600w rms i w takim małym aucie jak moja ibiza to dosłownie ogłusza. Porównywałem go do lanzara max 12, stxa 12.2.500.2x2.F.S.PP, stxa 30 300 4AP, jakiegoś jbla ze starej serii, pejinga PY-BL300A10 i zdecydowanie X-Ion to kosi jeśli chodzi o ciśnienie i kopa i jest bardzo odporny mechanicznie
Na razie będzie napędzał go Velocity, ale jak tylko zasobnośc portfela wzrośnie to przewiduję zmianę na większy. Ok 530 RMS.
Dzisiaj zawitał AS X-ion. Bardzo konkretny przetwornik, skrzynia również ok poza 1 mankamentem.. Końcówka br (w środku skrzyni) znajduje się w najszerszym miejscu ok 3 cm od ścianki (w najwęższym styka się ze ścianą, oczywiście tylna ścianka pochyła). Czy to grozi czymś oprócz świstów? Dzisiaj robiłem test, na niewielkiej mocy ale wychył był i praktycznie świstów brak.. Czy może założyc kolanko,żeby br poszedł w bok?
2 sprawa to wzmacniacz. Już po ok 20 minutach grania pod zasilaczem zrobił się ciepławy (ciepły,nie gorący). Napędza AS pod 2 ohm,wg. amp-performance jest stabilny do tej wartości. Myślałem nad wykonaniem komory na wzmacniacz z wentylatorami.. Czy coś takiego zda egzamin? Coś w stylu po jednej stronie 2 wentylatorki wtłaczające zimne powietrze a po przeciwnej 2 wyciągające ciepłe powietrze. Czy taka konstrukcja zda egzamin?
Ale to dane przy 13,5V przez moment testu - a nie przy ciągłym graniu i pewnie masz wyższe ładowanie niż 13,5V stąd większy prąd, większe nagrzewanie a zrazem działanie zabezpieczenia. Jak ma regulację prądu spoczynkowego, to trzeba przykręcić trochę, lub zapewnić lepsze chłodzenie tranów, np. przez zamiast blaszek gruby radiator, lub wentylatory - ale je słychać.
No właśnie myślałem nad zrobieniem takiej skrzyneczki zamykanej na wzmacniacz z wentylatorami. Może taki zabieg pomoże - zobaczymy. Co do BR, to czy opcja z kolankiem wchodzi w grę?
No to zrobimy przymiarki i może uda się wstawic kolanko. Mam jeszcze 1 problem,mianowicie nie umiem znaleśc manuala tego głośnika.. Czy ktoś zna jego parametry, lub zna dane skrzynki pod ten głośnik? Chciał bym zasymulowac w Win-ISD i dowiedziec się jakiej dokładnie długości ma byc tunel.
Technical Specifications
X--ION 12-800
Rdc 2x 3,8 Ohm
Qm 4,43
Qe 0,64
Qt 0,55
Fs 39 Hz
Vas 24 L
Mms 232 g
Cms 70µm/N
BL 25 Tm
SPL 95db
Rated 2x400 Watt
music 2x600 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Installation depth 158mm
Installation diameter 283mm
Dzięki za parametry. Kolanko założone, słychac różnicę ;) Teraz pozostaje dorobienie skrzynki na wzmak ;)
