Spam Post :)
Kiepski jestem z branzy, domyslam sie - kupili czy wspolpraca? Chyba predzej kupione jak sygnuja tonsilem.
To może być bardzo dobra decyzja. Współpraca byłego pracownika Tonsilu ( Grzegorza Matusiaka ) z nowym Tonsilem, to może być coś, czego firma naprawdę potrzebowała. Ja tam trzymam kciuki.
http://www.audiowitowa.pl/kierownik.html
Jedno mnie tylko zastanawia. Czy producent poda informacje, że w nowych produktach są głośniki z Indonezji, a nie z krajowej fabryki Tonsila? Z drugiej strony to tez świetnie obrazuje jak przestarzale są obecnie przetworniki naszego producenta...
Zna ktoś jakiś sklep gdzie sprzedają kondensatory mks, mkp itp. o małych wartościach na sztuki (potrzebuje na filtr wyjściowy do wzmaka w klasie D...poprawka po chińczykach)? Potrzebuję 680nf, 1nf, 10nf. Do tego fajnie by było jakby sklep miał dławiki 10uh na 4-5A ale nie wymagam już cudów...najwyżej zamówię w TME i za dławiki zapłacę 6zł a za przesyłkę 12 ;) . W TME minimalne ilości przy takich kondensatorach to kilka tysięcy :p .
W rezystory.net nie mają takich dławików jak potrzebuje więc kupiłem z tme. Dławiki 8zl za 4sztuki a wysyłka 15zl no ale trudno się mówi. Kondensatory ogarnę później bo to przy tych cewkach to małe piwo. Cewki są za dużej wartości i mam stłumione wysokie tony :p . Nie popisali się Chińczycy a ja się zastanawiałem czemu on nie gra górą :D .
Panowie, poszukuję projektu kolumny 2 lub 2,5 way, w układzie TWW, z wooferami w rozmiarze 6,5" (17-stki), do kwoty 1.400zł max za same głośniki.
Ten projekt mógłby być: http://www.sbacoustics.com/index.php/sb-acoustics-kits/arya/
...niestety ma porty BR z tyłu, a kolumny mają stać bardzo blisko ściany w niezbyt przystosowanym akustycznie pokoju 20mk.
Gdyby był jeden to by nie było problemu, bo nie widzą mi się dwa porty na froncie.
No chyba że dobrał bym jeden o parametrach tych dwóch.
Ale czy wtedy wejdzie taki port... trzeba by obliczyć.
Szukałem ostatnio projektów DIY na 2,5 drogi... I jakoś tak mało tego jest. Nie cieszy się powodzeniem ten układ wśród DIY-owców.
Zupełnie odwrotnie niż w gotowych produktach komercyjnych. Tu 2,5 dróg jest do wyboru, do koloru
Marian, ten SBA Arya wygląda fajnie, tylko zwrotnica to na moje wyczucie jest do zrobienia od nowa.
Z przeniesieniem portu na przód, nie powinno być żadnego problemu.
Jakim cudem oni tam się wyrobili II rzędem na tweeterze na płaskiej ściance z wooferem 16cm to ja nie wiem...
Tam na pewno nie zgrania fazowego, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni.
To samo jest z Rinjani Kit http://www.sbacoustics.com/index.php/sb-acoustics-kits/rinjani/
Robiłem podejścia do tej zwrotnicy i za diabła na symulacjach nie wychodziła mi taka zwrotnica, mimo pochylonej przedniej ścianki.
Ale też II rząd próbowałeś wszędzie, podobnie jak kolega KonradRak w 2-way tutaj:
http://www.audiostereo.pl/projekty-...satori_127621.html/page__st__420#entry4199928 ?
To widziałem. Z cewką 0,82mH toż to już jest praktycznie I rząd elektryczny :)
I to dotyczy 2 dróg, a w 2,5 drogach sytuacja jest jeszcze trochę inna, bo górny woofer trzeba filtrować praktycznie bez kompensacji BS.
W takim układzie, to stety lub niestety trzeba dać III rząd elektryczny na tweeter, aby wyszedł LR4 na SPL-u.
No chyba, że zrobić tak jak Troles robi - wysunąć woofery o 20 - 22 mm dodatkową przedścianką i wyjdą wtedy II rzędy z szerokim zgraniem fazowym.
I wtedy mam prawdziwe LR2 akustycznie:
http://www.troelsgravesen.dk/NOMEX-164-mkII.htm
Przyznam, że jeszcze się trochę gubię z tym określaniem rzędu. Wydawało mi się, że np. jak transmitancja filtru od strony elektr. jest opisana równaniem różniczkowym 2-rzędu to filtr jest zawsze elektr. 2-rzędu. Rozumiem, że chodzi o to że ch-ka SPLu przy tym 0,82 mH ma bardziej nachylenie 6dB/oktawę niż 12dB.
Dlaczego dążyć do LR4? Bo filtr górnego woofera też będzie wtedy miał większe nachylenie? Czy ze względu na podział na wyższej częstotliwości?
Pochylenie frontu nie da tego samego efektu jak wysunięcie wooferów? Tak jak jest w przypadku Satori Rinjani? Zwrotnice tego projektu Troelsa i Satori Rinjani wydają się podobne. Chociaż Troels też pochyla front, niewiele mniej niż Rinjani i do tego jeszcze wysunięcie wooferów ponad 19mm...
