Podobno ludzie z tonsila założyli soudecco
Panowie, poszukuję projektu kolumny 2 lub 2,5 way, w układzie TWW, z wooferami w rozmiarze 6,5" (17-stki), do kwoty 1.400zł max za same głośniki.
Ten projekt mógłby być: http://www.sbacoustics.com/index.php/sb-acoustics-kits/arya/
...niestety ma porty BR z tyłu, a kolumny mają stać bardzo blisko ściany w niezbyt przystosowanym akustycznie pokoju 20mk.
1x o powierzchni rownej tym 2 portom = ta sama dlugoscNo chyba że dobrał bym jeden o parametrach tych dwóch.
Ale czy wtedy wejdzie taki port... trzeba by obliczyć.
Ale też II rząd próbowałeś wszędzie, podobnie jak kolega KonradRak w 2-way tutaj:To samo jest z Rinjani Kit http://www.sbacoustics.com/index.php...-kits/rinjani/
Robiłem podejścia do tej zwrotnicy i za diabła na symulacjach nie wychodziła mi taka zwrotnica, mimo pochylonej przedniej ścianki.
Idź na kompromis i zrób kolumny uniwersalne. Jeden port z tyłu i jeden z przodu...niestety ma porty BR z tyłu, a kolumny mają stać bardzo blisko ściany
http://www.audiostereo.pl/projekty-...satori_127621.html/page__st__420#entry4199928 ?
To widziałem. Z cewką 0,82mH toż to już jest praktycznie I rząd elektryczny
I to dotyczy 2 dróg, a w 2,5 drogach sytuacja jest jeszcze trochę inna, bo górny woofer trzeba filtrować praktycznie bez kompensacji BS.
W takim układzie, to stety lub niestety trzeba dać III rząd elektryczny na tweeter, aby wyszedł LR4 na SPL-u.
No chyba, że zrobić tak jak Troles robi - wysunąć woofery o 20 - 22 mm dodatkową przedścianką i wyjdą wtedy II rzędy z szerokim zgraniem fazowym.
I wtedy mam prawdziwe LR2 akustycznie:
http://www.troelsgravesen.dk/NOMEX-164-mkII.htm
