Najprostsze i najpewniejsze instalacje podłogowe do regulacji to takie które mają równe opory przepływu we wszystkich gałęziach . W domku jest to trudne do uzyskania ze względu na różne powierzchnie pomieszczeń.
Problem z rozdzielaczami jest taki że nie zawsze da się wyregulować przepływy tak by rozkład temperatur był optymalny. Nawet jeśli zastosujemy siłowniki elektryczne na każdej gałęzi a za piecem nie ma bufora i zaworu mieszacza można mieć przegrzewy. Przyjęło się że max temperatura zasilania podłogówki to 55stopni .w praktyce wszystkie mniejsze pomieszczenia bywają okresowo za ciepłe. By 100%wykożystać ciepło pieca stałopalnego to powinien pracować powyżej 60stopni a to wymusza zastosowanie bufora (koszta ! ) W takim układzie masz minimum dwie pompy 1piec- bufor 2 bufor-zawór mieszający -rozdzielacz.
Przesył ciepła do drugiego budynku to duży koszt początkowy. Rury muszą mieć naprawdę dobrą izolację o zamkniętych porach. Jeśli naciągnie wilgoci to będziesz grzać ziemię a nie budynek
Wszystko kwestia wytrzymałości portfela klienta.
Garaż ma już trochę metrów .do tego dość specyficzne warunki pracy zimą.Otwarcie bramy powoduje ucieczkę ciepła z powietrza a wprowadzony zimny pojazd szybko odbiera ciepło w pomieszczeniu. Tam rurki powinny być gęsto (rozstaw 7,5-10cm ) zawór 3drogowy i pompa mieszającą wodę w obiegu gdy pomieszczenie osiągnie już temperaturę.
Ogólnie wszystko możesz wyczytać w sieci .
Kilka zasad : pompy zawsze na powrocie nie na zasilaniu-dłużej pożyją. Filtry ! Manometry na układzie zarówno na zasilaniu jak i powrocie .Zgodnie ze sztuką zawór odcinający ,manometr ,filterek,pompa,manometr,zawór odcinający. W takim układzie natychmiast widzisz co się dzieje. Musisz pamiętać o zjawisku korozji elektrochemicznej -nie mieszamy materiałów w instalacji.
I jeszcze jedno -nie zalewamy instalacji jeśli nie uruchomimy jej przed chłodami. Glikol nie lubi się z ocynkiem i zjada taśmę teflonową w kilkanaście miesięcy.
Jeśli na układzie są elektryczne zawory odcinające które całkowicie blokują przepływ to obowiązkowo musi być sprzęgło hydrauliczne .Bez tego zniszczy się pompa .
15 lat zajmuje się klimatyzacji i pompami ciepła i niestety większość awarii jest w instalacjach robionych przez (wpisać dowolne imię) który obiecał zrobić za połowę ceny z oferty firmy.
Przepraszam post pod postem. Kupując piec zwróć uwagę do jakiej jest instalacji . Do podłogówki wybieramy piec do pracy w instalacji zamkniętej !
