Zdecydowanie wyglądowo tak. Jakość budowy kozacka. Porównałem oba, zostawiłem fishera
Tak to już akurat przerabiałemŻeby zmniejszyć świsty warto też zaokrąglić wlot/wylot szczeliny BR
Ano żeby długość BR była w granicach rozsądku, powyżej tych wartości długość robi się nie do przyjęciaak wyliczenie b-r nie stanowi problemu, to czemu chcesz robić szczelinę o rozmiarze 30mm x 200mm?
to by sie zgadzalo z moimi doswiadczeniamiJa stosuję przelicznik powierzchni 1/3 w car audio.
zobacz toCzy 30x200 będzie odpowiednim otworem?
koniecznie!Żeby zmniejszyć świsty warto też zaokrąglić wlot/wylot szczeliny BR
Wyłącza ci przetwornicę? Pewnie za duży prąd rozruchu. Albo softstart, albo sekwencyjne załączanie. Próbowałeś załączyć je po kolei?Problem w tym, że przy odpaleniu tego wszystkiego na jednej przetwornicy to nie zagada.
Bardziej wydaje mi się, że to problem z masą między układami. Już wyjaśniam szczegółowo. Zasilanie idzie albo z banku baterii 18650 potem do przetwornicy dc-dc (teoretycznie obsługuje do 150W) żeby ustabilizować napięcie wyjściowe. Drugim źródłem zasilania jest zasilacz z laptopa 90W. Ogólnie takie rozwiązanie bo ma to być głośnik mobilny a zasilaczem ładować baterie. Przetwornica odpada bo na zasilaczu jest ten sam problem. Za przetwornicą/zasilaczem zrobiłem rozdzielacz w kostce między dwie końcówki i filtr, który potrzebuje zasilenia. Po odpaleniu wszystkiego z głośników słychać tylko silny brum bez sygnału więc końcówki się załączają (głośniki powinny zjadać max 50-60W więc prądu powinno starczyć). Na początku myślałem, że to problem z źródłem sygnału/połączeniem jednak nie. Po podpięciu wszystkie do osobnych zasilaczy, jak ręką odjął wszystko działa elegancko. Na wieczór mogę zrobić zdjęcie ewentualnie jeśli to pomoże z rysunkiem połączeń. Spróbuję jeszcze dla pewności jak mówiłeś po kolei wszystko załączać.Wyłącza ci przetwornicę? Pewnie za duży prąd rozruchu. Albo softstart, albo sekwencyjne załączanie. Próbowałeś załączyć je po kolei?
