Spam Post :)
Szybkie pytanko, potrzebuję podtrzymania z 2-5minut na routerze. Jeśli dam pakiet 3S z zabezpieczeniami/BMSem między zasilaczem a routerem, to załatwi mi to temat, czy są jakieś przeciwwskazania?
A według mnie jest.
Jeśli masz zasilacz 12v, ogniwa się różnią i nie będą wszystkie doładowane na maksa (czyli okolo 4,2v).
Może dojść do sytuacji w której dwa ogniwa będą miały 4,2v a trzecie 3,6v (czyli w sumie 12v).Później przy rozładowywaniu trzecie ogniwo będzie rozładowywane szybciej i będą padać w szybkim tempie. Doraźnie można ale na dłuższą metę uszkodzisz ogniwa.
Lepiej będzie dać zasilacz 12,6v i między akumulatorem a routerem stabilizator napięcia 12v.
A według mnie jest.
Poczekaj, ja zakładam pakiet z BMSem. Czemu ogniwa miałyby nie być poprawnie ładowane?
Jeszcze mogę sprawdzic przy jakim napięciu router działa poprawnie. Może mu np. 9V wystarczy i wtedy poleci w układzie 2S?
OK, to posprawdzam wieczorkiem na jakim napięciu będzie działał poprawnie. Jest szansa że wystartuje i na 5V, jakiś chłopak na youtubie sprawdzał kilka różnych APków i startowały na 5V powerbanku. Pewnie wewnętrznie pracują na 3,3 i okolicach. Dlatego mówię że może 9V czyli 2S mu starczy do pracy. Zobaczymy. Napiszę.
Hej. Mam 6 sztuk Missionów wysokotonowych zamawianych lata temu na jakiejś okazyjnej aukcji. Nawet mam wypalone na laserze fronty do nich, tylko pomalować i przymocować.
Czy są jakieś projekty monitorów z dostępnymi obecnie głośnikami nisko-średnimi? Kiedyś były Sony, ale już ich na aukcjach nie widzę. ARN też odpada.
W.11.100.8.MC to jest to samo co WM.STX.4.1.100.8.F.S.MC ? Tego nie wiedziałem, miałem sporą przerwę od składania audio.
Dzięki
Z tego co wyszukałem to jest to samo, zmienili nazwę. Ale dla 100% pewności porównałbym parametry jednego i drugiego
Majster najlepszy :)
Patrząc na kolejne odcinki to widać, że nieźle błądzi. Nie wiem czy ktoś go ogląda, ale sporo osób wysyła mu paczki z jakimiś prezentami + wizytówkami i majster to pokazuje na odcinku. Może warto to wykorzystać i zrobić reklamę forum? Ogarnąć koszulkę, jakiś poradnik jak zrobić porządny subwoofer?
Ja tam nie wiem, ale mam wrażenie że nie chodzi o porządnie, tylko żeby śmiesznie było. Choć z drugiej strony gość wyglądał na autentycznie rozczarowanego...
