Raven sprawdź proszę czy wersja z postu #188 jest dobrze zwymiarowana, to na dniu wycinamy
Zbig: Czy założony przez Ciebie temat, będzie miał ciąg dalszy. Ciekawie się zapowiadał.
to napisz wszystko w nowym temacie ten sie odklei bo jest tu o wszystkim a tamten przykleimy bedzie porzadek w temacie
Jakie wymiary otworów na froncie i na tylnym panelu sobie życzycie?
Zagazujesz biedaczkę we własnych gazach. Przy niskiej temp. nie działają te wszystkie pochłaniacze. Kiedyś o tym czytałem i napięcie żarzenia powinno mieć wartość znamionową inaczej znacznie skraca się życie lampie.
The oxide cathode material will evaporate during the life of the
tube, causing free barium to migrate to other areas within the tube.
The evaporation can be minimized in the design by means of a
high efficiency cathode which runs as cool as possible but still is
not emission-limited at the desired heater voltage. In the field, the
heater voltage must not exceed the rated nominal value. An oxide
cathode which is overheated gives very little more useful emission,
but the life of the tube is shortened significantly. Reducing the heater
voltage in an oxide cathode tube will conserve oxide material but
this reduces emission capabilities. Fortunately most applications
use far less than the available cathode emission, so heater voltage
reduction will, if properly performed, result in a worthwhile increase
in tube life.
