STX 2x W.18.200.8.MCX_v2 + T.10.150.8.MSX By Pawel S.
Takie głupie pytanie. Czy plus jest na górze a mius na dole w tym schemacie zwrotnicy?
Tak, plus jest na górze, jeśli głośnik był by w odwróconej fazie to na schemacie był by minus zamiast plusa przy przetworniku.
Nie ma nigdzie tych głośników. Stx nie odpowiada na dostępność a na stronie zmienił sie opis z V2 na V3 czyli cos będzie nowego.
W soundpol na stanie niby jest ale jak zamówisz to piszą emaila że nie mają ale zapytają u producenta.
Czekałem miesiąc ponieważ STX napisał mi, że w drugiej połowie lutego będa dostępne do kupna głośniki V2. Mam zatem obudowy i gotowe zwrotnice. Niestety jak zauważyłem, że wstawiono wersję V3 na stronę sklepu to zadzwoniłem i dowiedziałem się, "prosze czekać na maila z odpowiedzią". Cóż, mogli od razy powiedzieć, że wyprodukowany głośnik będzie inny. Porównywałem i są różnice w wymiarach, otworach, pewnie w parametrach również ale tutaj ktoś bieglejszy musiałby spojrzeć.
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć czy jest sens montowac te głośniki wraz ze starą zwrotnicą?
Juz pytałem kolegi Sound Wave
glowna zmiana to material karkasu cewki. byl kapton, jest aluminium
twierdzi ze w zwrotnicy nic sie nie powinno zmienic
Buduje obudowy do tego projektu i pojawiło się kilka pytań:
1. jak i czym wygłuszyc obudowe?
2. czy ma znaczenie gdzie beda wzmocnienia? czy np pomiedzy głośnikami i poniżej będzie ok?
3. pojawiaja sie informacje o użyciu tzw gipsiaków do przykręcenia głośników. Czy wystarczy je wkręcić w podfrezowaną płytę 18 czy moze w tych miescjach dajecie podkładki lub jakoś wzmacniacie miejsce użycia wkrętów?
1. Obudowy najlepiej wygłuszyć na słuch ostatecznie dobierając ilość materiałów.
​​​​Dobrym połączeniem może być filc o grubości około 5 - 10 mm na wszystkich ściankach plus owata 35mm np. na dolnej, górnej i tylnej ściance za głośnikami nie może ograniczać przepływu portu br.
2. Wzmocnienia pomiędzy głośnikami i poniżej będą jak najbardziej ok. Pamiętaj o przeliczeniu objętości by zgadzał się litraż.
3. Przed wkręceniem wkrętów najlepiej przewiercić otwory małym wiertłem o średnicy około 1.5 - 2mm. Wkręty wystarczy przykręcić tylko w płytę ale do głośników stx polecam uszczelki uszczelniające pod kosze by zachować szczelność.
Złożyłem całość na razie w tzw wersji 1. tzn bez wykończenia zewnętrzenego obudowy ale reszta tak jak ma być. zmontowałem zwrotnicę na takiej płytce , też wersja 1 i testy.. No hmmm coś jest chyba nie tak. tzm gra. słychac ale moim zdaniem nie mam basu. Niby coś gra ale to nie to. Mam wrażenie że mam zły podział na zwrotnicy. Niestety nie widzę gdzie mam błąd no i czy faktycznie go mam.
zrobiłem jej zdjęcie i w paint dołożyłem opisy oraz to czego nie widać na fotce. Czy ktoś widzi co mam źle?
wyglada dobrze
moze glosniki w przeciwfazie podlaczyles?
podlacz baterie i zobacz czy oba woofery wychylaja sie tak samo
Sprawdziłem jeszcze raz i jest ok. Bateria tez oba chodza tak samo. wszystkie 4 tak samo. Co może jeszcze być przyczyną?
Wygłuszyłem tak jak wyżej Filip90 polecał.Nie eksperymentowałem nigdy z wygłuszaniem ale watpię żeby aż taki efekt nieporządany był.
scianki jak widac a na tył owata.
Skrzynia powinna być 100% szczelna. Nawet małe nieszczelności powodują duży spadek głośności basu.
A brakuje ci najniższego basu, czy średniego, czy w ogóle całość brzmi chudo? Może zainstaluj sobie jakiś equalizer, popróbuj ustawić tak żeby się podobało i zobacz którymi suwakami pojedziesz w górę - może to ci coś podpowie? Może strojenie BR za nisko?
Paweł S.
Skrzynia wykonana według projektu. nie odliczyłem co prawda tych wzmocnień ale myślę że ze względu na ażurową budowę są pomijalne a na pewno nie aż tak. Chyba że sie mylę.
Adams77
całość powinna być szcelna . Nie mam uszczelnień na mocowanbiu głośników. Są dorze przykręcone. Ewentualnie bass reflex może nie jest szcelnie przymocowany w obudowie (jest wsuniety w otwór bez uszczelniania klub klejenia). Czy któreś z tych rzeczy może mieć taki wpływ?
Micwoj
Mam wrażenie jakby był za wysoko cięty, czyli brakuje mi dołu. Nie ma uderzenia.
