Kolego potrzebujesz urządzenia które było publikowane w Elektronik hobby 6/92 "Symulator głośnika subniskotonowego" poszukaj jak nie znajdziesz to wyśle ci skany.
Nie mam w przeciw fazie, napisałem to w jednym z postów, nie rozumiem waszych wypowiedzi....
Napiszę jeszcze raz:
Czasam chciałbym posłuchać Ciszej muzyki, wtedy brakuje niskich-tonów, w tym problem, kolega raz do mnie przyszedł z swoim subwooferem i przy cichszym graniu niskie-tony były bardzo odczuwalne, stąd pytanie....
Dziękuję za wszystkie krytyki... :
4 altusy w 20m2, mało bassu....
4 altusy w tak małym pomieszczeniu i ci tak mało?
Kup kolejne 4....
Dzięki....
Temat do zamknięcia....
Drogi kolego problem tkwi w twoich altusach , nie wydobędziesz z nich niskiego basu słuchając cicho muzyki bo są tak a nie inaczej zaprojektowane te kolumny są stworzone do łupania i sypania piachem po uszach smutne ale prawdziwe , moim zdaniem nie ma co się pchać w subwoofery jeśli chcesz mieć dobrze grające stereo na twoim miejscu sprzedał bym te altusy a za zarobioną kasę złożył bym coś z forumowych konstrukcji np :
https://diyaudio.pl/showthread.php/...X-8R-STX-GDN-10-AWX-8R-w-TL-projekt-by-LuSzTi
Jest to potężny zestaw 3 way który jakością i ilością niskich częstotliwości potrafi powalić na kolana i równie dobrze zagra przy cichym słuchaniu będzie to przeskok jakościowy o lata świetlne od twoich "dudników"
Jeśli altusy masz w dobrym stanie to parkę powinieneś sprzedać po około 800 zł + dołożysz to co chciałeś wydać na suba i masz sprzęt na lata a na pewno byłbyś zadowolony z jakości grania .
dokładnie tak , a podłączając suba kolegi zmieniłeś równowagę tonalną przy cichym słuchaniu na korzyść basu , loudness podnosi skraje pasma .Jak słuchasz głośno to basu jest wystarczająco?
Może wystarczy podbić niskie tony jak słuchasz cicho.
W większości wzmacniaczy domowych jest funkcja "Loudness" niestety w t.ampie tego nie znajdziesz.
