System audio do... wózka z napędem elektrycznym
Przy tym poziomie sygnału możesz osiągnąć pełną moc wyjściową
Aktywnie w przypadku tak niskiego podziału jest taniej i lepiej :)
Poszukaj czegoś z podziałem regulowanym najlepiej od 100 do około 280Hz
Tylko jeżeli na alle to trzeba zaczekać , w tej chwili jest jedna zwrotnica Sony ale cena z kosmosu
Sprzedałem kiedyś taką sporo taniej
Miało być - do około 200Hz :)
A jak można w takim przypadku zrealizować odłączanie subwoofera do jakiegoś spokojnego grania? Gdyby były 2 wzmacniacze 2-kanałowe, odcinałbym zasilanie temu od basu... :) A tak to nie wiem. I ponadto chciałbym mieć możliwość sterowania czym się da w jakiejś małej obudowie przy joysticku (wzmocnienie tych głośników stereo, wzmocnienie suba, balans zbędny, odcięcie też może być ustawione na stałe).
Możesz zrobić wejście sygnałowe basu na przekaźniku 24V i odcinać , kiedy Ci to pasuje
Wzmacniacze powinny przejść wtedy w tryb Idle przy którym pobierają tylko kilka watów
Wzmocnienie całości możesz regulować ze źródła lub poczwórnym potencjometrem
Abo dać dwa podwójne potencjometry i wtedy będziesz miał osobną regulację obydwu zakresów :)
Lepiej byłoby mieć potencjometr do ustalania "balansu" sub-stereo i drugi od wzmocnienia. Ale ten pierwszy musiałby być poczwórny i jakby był liniowy, to będzie w pozycji środkowej zabierał połowę napięcia. :/
Mi nie chodzi o balans typowy (prawo-lewo), ale o stosunek między wzmocnieniem przodu (sub) i tyłu (stereo).
No bo przy każdej zmianie głośności kręcić dwie gały to strasznie uciążliwe będzie... :)
A dlaczego preferujemy filtrację aktywną?
I jeszcze jedno. Czy ta czułość na wejściu określa napięcie RMS, czy peek-to-peek, czy jeszcze inne?
Zazwyczaj wszystkie napięcia to RMS
Filtr aktywny ma zwykle większe tłumienie na okt. oraz nie występują spadki mocy na elementach (tak jak np na cewce w zwrotnicy) I jest sporo tańszy
Z kupieniem nowego przyzwoitego nie ma problemu :)
Tyle , że cena pewnie nie jest niska
Lepiej chyba rozejrzeć się za używanym
Widziałem kiedyś u kolegi ALPSa 7x100k z silniczkiem :)
Ja za Quartami nie przepadam bo mają metalowe wysokotonówki , ale grają przyzwoicie
Tyle że spośród używanych to można dużo różnych wybrać , a czasami pożytek jest później mały
Eh. Okazało się, że mój wzmacniacz 4x100 nie jest do końca 4x100.
"Only the same signal is allowed for each of two groups" mówi instrukcja...
Więc do suba został mi tylko pasywny filtr ;( Ratujcie...
