System audio VW Golf 4
Obudowa o pojemności netto (wewnętrznej skrzyni):
38.23L zamknięta
albo 70.8L bass-reflex strojony na 31Hz (rura o średnicy 4 cali i długości 8.36 cala, a cal mierzy 2,54cm). Czego tu nie znalazłeś? Przecież są nawet rysunki...
Sklejasz obudowę o podanym litrażu wewnętrznym, wkładasz głośnik (i jeśli to BR to port o podanych rozmiarach) i już się nie przejmujesz litrażem, wszystko jest uwzględnione, nic nie odejmujesz etc. Jest też informacja żeby wytłumić warstwą wełny każdą ze ścianek wewnętrznych.
Ok, teraz to skumałem dopiero. Powiedzcie mi jeszcze jakie kable będą potrzebne czy potrzebuje też kondensatorów? Bo by się zamówiło razem z BR
Tak nawiasem mówiąc dalej czekam na propozycję radia i wzmacniaczy.
PS. lklukasz mnie chyba nie lubi bo coś mi nawet odpisac nie chce choć był i na forum i na gg....
---------- Post dodany 30.05.2013 o 17:38 ---------- Poprzedni post 29.05.2013 o 21:31 ----------
Doradźcie jakieś wzmacniacze i radio.
Co myślicie o takim zestawie:
sub: http://allegro.pl/hifonics-zeus-zxi-6006-starogard-gd-i3273750767.html
przód: http://allegro.pl/hifonics-taurus-x-najtanszy-hifon-na-allegro-i3275063054.html
taurusa znam. moze byc. bez rewelacji ale nadal jest lepiej niz chinszczyzna
ten drugi teoretycznie tez powinien byc OK
http://allegro.pl/mocny-re-audio-xt-1600-2v2-1x800w-rms-4ohm-800rms-i3288501093.html ten wyglada tez ciekawie
http://allegro.pl/alpine-mrv-1005-gwarancja-i3244486425.html nie za tanie, ale solidna stara konstrukcja
http://allegro.pl/alpine-mrv-1000-gwarancja-i3244486504.html
http://allegro.pl/jbl-gts-600-automotive-2-1-channel-power-amplifier-i3279313491.html ten tez powinien dac rade, ale chyba wolalbym hifonicsa
radia nadal nie polece bo nie jestem na biezaco
alpinki sa popularne i dobre, ale nie za tanie
jak ma miec bajery za nizsza cene to szukaj tych mniej popularnych marek. ale nadal unikach "no name"
bez przesady - ostatnio nie ma czasu nawet dla siebie
Hmm jak przeczytałem cały temat, to o la boga - też Pawle podziwiam za cierpliwość.
Radio - Alpine z japonii, nie chińskie. Więc będzie bez usb - bo dopiero w chinach zaczęli produkować USB.
Czyli im starsze tym lepsze - topowe modele: 7878r, 9812, 9813, 9815, 9855(china), seria 78xx... ogólnie szukaj z min. 2rca, najlepiej 3 i czasówkami - w sensie zwrotnica aktywna itd. Innych marek - pioonery 88, 7900, najwyższe modele, jvc sh1000, kenwooda odpuść, clariony - te z fajnymi wyświetlaczami, 858, 955, 948, 868, 855 i pochodne.
Wzmacniacze - do rocka, oldsholoowesolidne amerykańskie piece, stare nie nowe kiczowate hifonicsy, ppi, impulse, steg, esx, audioart, orion, infinity kappa itp.
Ama + tw to dobra opcja na przód po serii golfa.
GTI1200 też dobry sub, ale skrzynia przesadzona - 55-60L mu wystarcza.
Pamiętaj o kablach - hollywood, sinuslive itp. bo to też nie mała sumka i nie można tego odpuścić.
Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje. Mianowicie: razem jest tego 1140W RMS - co z akmulatorem? Nie będzie rzadnych problemow? Tu nie musial bym niczego modyfikować gdybym np. czasem chcial posluchac chwile muzyki przy zgaszonym silniku?
Ps. Kondensatora nie oplaca mi sie do tego montowac?
---------- Post dodany o 10:15 ---------- Poprzedni post o 08:58 ----------
ALPINE CDA-9812RB - uda mi sie z tego radia wyprowadzić kabel, żeby źródło dźwięku podłączyć pod jacka?
Jak chcesz to mam do sprzedania ww Alpine 9812 RB...
a jezeli chodzi o aux to jest zlaczka AI NET ---> JACK
Dzięki, ale dokładnie takiego nabyłem już jakiś czas temu ;)
Teraz mam takie pytanie do Was jeszcze: Jak to wszystko podłączyć? Mam RE XT-1600 (zmostkowany 800W RMS) i Hifonix Taurus X (zmostkowany 2x 180W RMS) Jaką powierzchnię musiały by mieć kable do tych wzmacniaczy? 8mm^2 i 5mm^2 wystarczy? Co jeśli chodzi o masę? tam chyba już nie trzeba grubego kabla?
Kolejna sprawa: Jak podłączyć wzmacniacze z w/w radia? Mam tam dwie pary chinchów + para chinchów wychodząca na kablu (na kablu pisze "SUB") i zastanawiam się czy wzmacniacza pod suba nie musze podpiąć właśnie tam (?)
Jeszcze zastanawiam mnie czy ten Taurus nadaje się do podłączenia go do zwrotnic na woofery i tweatery z przodu bo z tyłu tegoż wzmacniacza mam dwie regulacje i siłę podbicia danych częstotliwości (wygląda na to, zę po zmostkowaniu to obowiązuje) ale na jednej mam 60Hz-1,2kHz, a na drugiej 30-150Hz. Trochę się w tym nie łapię. Ni ejest tak, ze jeden kanał musi być pod suba, a drugi normalnie?
PS. Kable kupować w kompletach w sklepach typu mediaexpert czy osobno dobierać/szukać w internecie?
ty pytasz o zasilanie czy o kable glosnikowe?
jezeli zasilanie to zapomnij!
primo - MASA JEST NAJWAZNIEJSZA!
secundo - do takich wzmacniaczy to raczej 35-50mm2!
kompletne minimum jakie bym dal to 25mm2
tak, tam. wtedy masz sterowanie subem z poziomu radia
w marketach takich kabli nie kupisz
zestawy szybko
skladane samemu lepsze jakosciowo
Chodziłomi o zasilanie bo sygnałowe to nawet w domu do satelitów mam 2,5mm^2, choć sa słabsze od tych co bedą w aucie ;P
Więc ile w końcu do tych wzmacaniaczy dać? Ja zawsze wychidze w założenia, że lepiej za dużo niż za mało, więc 8mm i 5 mm będzie ok? czy macno przesadzone? Masa do karoserii, ale z tego co zrozumiałem to kabel takiej samej grubości co z plusa? Taki wystarczy?
Do tego chinche ekranoane.
Co z tym Taurusem X? Bo ja się nie znam, ale na chłopski rozum jak go zmostkuję to będzie jeden kanał na normalne głośniki, a drugi na suba. Mylę się? (mam nadzieję, że tak)
Przecież Paweł Ci napisał 35-50mm zasilający! Masa i plus maja być tej samej grubości. Jeśli nie będziesz ciągnął masy razem z plusem z pod maski tylko z budy to dobrze by było wymienić pod maską kabel który łączy buę z ,,-" aku na grubszy.
Macie cierpliwość.
W FAQ Nazara masz opisane jakie kabelki i duzo innych potrzebnych Ci info.
A macie jakiś patent na to jak zmieścić gdzieś z przodu auta wzmacniacz? Bo kombinuję nad schowkiem, pod fotelem, nawet pod wycieraczką, ale wszystkie opcje do du** :/ A bardzo by mi to życie ułatwiło bo nie trzeba było by niepotrzebnie tak daleko tylu kabli ciągnąć...
Skrzynia na suba już prawie gotowa, własnie miałem zacząć ją wyklejać 1,5cm watoliną i zadałem sobie pytanie czy na pewno dobrze robię? Wygłuszać tę skrzynię czy nie? Przypomnę, że obudowa br 70l, głośnik JBL GTI 1200
