tanie panele car audio z allegro
http://allegro.pl/do-zabudowy-skrzyn...878350090.html
Nie jako okazja, bo zaraz będzie że to VK, no ale patrząc na budowę tego panela, to jestem pod wrażeniem w stosunku do ceny.
Miał ktoś z tym realnie styczność? Co o tym sądzicie?
Od biedy można by wykorzystać to w domu robiąc osobno zasilacz z trafa 12v 200W.
Czy ja wiem... Rewelacji nie widzę, a z trafem i zasilaczem wyjdzie drugie tyle;) Jak ktoś chce może się pobawić;)
No cóż, panel za 100zł u mnie, trafo 12V 200W za 50zł, mostek gretza każdy chyba w domu ma - kondy zasilające są przy panelu.
Bezpiecznik 25A, dwie pary tranów końcowych i niezły dławik wróżą mi coś ok 200W 4 ohm RMS.
Jedyna opcja to kupić i pomierzyć, bo takie wróżenie z fusów, wielkości dławika i wymiarów majtek właściciela nic nie da;)
http://allegro.pl/do-zabudowy-skrzynia-tuba-wzmacniacz-500-1400-i1878350090.html
80 zł to nie tak źle, myślę, że zaryzykuje przetestowaniem tego pod względem możliwości napędzania mojego RaveLand'a Compactor SPL 812 (4R, 300W RMS) - mam akurat dosyć dobry panel 200W pod nim to zobaczymy jak ten VK sobie poradzi.
Hmm no cóż, czy ja wiem - po pomiarze co się dowiesz? Czy ma 172W rms, czy 195Wrms? ale co to zmieni? Elementy zastosowane w konstrukcji określają to co może wzmacniacz zaprezentować, a patrząc na inne wzmacniacze tej firmy z którymi miałem do czynienia, wiem ze przynajmniej mocy nie zaniżają. Wbrew pozorom nie są to jakieś tandetne konstrukcje które po 5 użyciach trzeba wyrzucić. Z drugiej strony, skoro producent chce zbudować coś na maksa budżetowego, to czemu pakuje tam takie elementy? Przecież mógłby dać kostkę tda1554q i napisać że panel ma 200W rms wtedy taniej by mu to wyszło - a tak mamy jakąś pewność, jak ktoś się zna, że podana moc nie jest wyssana z palca.
Przetestuje go jak wezmę głośnik z domu, panel ma 4 tranzystory to kto wie... Może coś z tego będzie.
#edit
Tranzystory to:
2x NPN D998 - 120V 10A 80W 10MHz
2x PNP B778 - 120V 10A 80W 10MHz
W sumie to nawet i może ustuka się to 200W/4R
Powiem tak:
Nie jestem w stanie zmierzyć dokładnej mocy a może inaczej - w większości sprzęt posiadam (nie wszystko) ale za dużo roboty jak na mój leniwy charakter.
Testowałem go z transformatorem 100 VA* + 0.1F kondensator gromadzący energię (kiedyś go za 10 zł kupiłem, 30 VDC) i mojego 13~~ (32,5 cm) calowego Raveland'a Compactor 812 (300W RMS) nie ma problemu poruszyć i zagrać dosyć znacznie - niestety mój prawdziwy panel 200W zostawiłem gdzie indziej i nie byłem w stanie jeszcze porównać ale za 79 zł to nie ma co narzekać (tym bardziej, że za mój panel 200W dałem kiedyś jakieś 250 zł), chociaż radiator nie jest za duży i trochę go przygrzewa.
No i nieznacznie buczy ale to dopiero gdy ucho przyłożymy do niego to słychać (szumy nie pamiętam abym słyszał), już 30 cm dalej tego nie słychać w ogóle - zawsze można dać pojemniejsze kondensatory w przetwornicy ale nawet nie warto bo jak już mówiłem - nieznacznie.
* Taki setup jak najbardziej powinien wystarczyć, transformator 100 VA + pojemny kondensator do gromadzenia energii i nie powinno być problemów z przysiadaniem napięcia czy brakiem mocy.
A masz multimetr? Możesz coś zmierzyć?
Chodzi mi o podanie na wejście sinusa 1000Hz, puszczenie go pełnym pasmem i bez podłączonego obciążenia zmierz napięcie zmienne na wyjściu. Pozwoli to określić do czego zdolna jest przetwornica. A jakie napięcie ma trafo którego używasz? przed i po wyprostowaniu?
Oscyloskop 2x 100MHz, multimetr sanwa pc5000a (true rms) - co sobie życzysz mogę tym co mam zmierzyć.
Tranformator tj. napięcie po wyprostowaniu podchodzi pod 16V.
To zmierz proszę, to co pisałem w poprzednim poście - będzie mi najłatwiej się odnieść do reszty wynalazków.
Mam jakiś problem ze zmierzeniem napięcia przy wyższych częstotliwościach (200+), puściłem 50 Hz na oba kanały i tak to wychodzi:
Multimetr pokazuje także dokładne 50.00 Hz (puszczone ze Speaker WorkShop).
Pewnie diody prostownicze nie wyrabiają :P
Właśnie coś tu nie pasuje, nie mogłem zmierzyć wyższej częstotliwości i wypełnienia też plus wyskakiwał słaby akumulator multimetra, więc pewnie trza wymienić :)
Multimetr jest wysokiej klasy więc tu nie powinno być problemu.
A przełączyłeś panel w tryb pracy pełnopasmowej?
Jak jest tak jak widać, to ma ok 100W 4 ohm. Ale powinno dać się go obciążyć 2 ohm.
