Tanie panele z allegro .
Ten pierwszy to badziewie, nie znam drugiego ale wyglada bardzo pozadnie, ciekawe czy jest do niego pilot.
wszystko fajnie tylko, że ten drugi to aukcja
[ Dodano: 2010-09-26, 21:26 ]
pegelmesser, no popatrz nie zauważyłem
tu musisz licytować i nie jest powiedziane, że cena którą osiągnie aukcja będzie dla ciebie satysfakcjonująca. A w tym pierwszym przypadku jest cena kup teraz i 5 szt. Teraz jasne co miałem na myśli?
panowie, moze ktos mi zrobic zdjecie tej plytki z wejsciami?
chce zobaczyc czy mam taka sama
jak tak to przydadza sie jeszcze wartosci potencjometrow
Tanie panele
Tanie panele
Dziś wpadł mi w ręce panel o poborze max 300w bez sterownika ,na 2 toshibach,porządny radiator ,połączony na krótko gra pełnym pasmem,ale to nie problem bo można filtr aktywny w miejsce sterownika wsadzić lub na wejściu.Testowałem go troszkę z 500AP i nawet nie źle daje ,wprawdzie przy większej głośności membrana zaczyna latać ,ale do troszkę słabszego głośnika będzie ok.
Zastanawia mnie przygrzane pcb pod tranzystorami c3421 i a1358 (zaznaczone na foto) w sumie w czasie testu były gorące ale tak ,że palcem można było trzymać więc w czasie normalnego użytkowanie pcb by nie zmieniło koloru.
dla spokoju możesz dać małe radiatorki lub kawałek aluminiowej blaszki tak aby ciepło lepiej było odprowadzane
Tanie panele
Tanie panele
Wzmacniacz miał popsuty regulator ,a do niego idzie zasilanie z tej płytki i zastanawiałem się
czy to on nie podwędził pcb bo przy takiej temp. jaką ma to chyba mało prawdopodobne takie przebarwienie.
krzychu73, mam te same panele
i rowniez mam tam przebarwienia...
z braku czasu jeszcze ich nie uruchamialem ale moze w weekend to zrobie
no i biorac pod uwage napiecie zasilania to beda one raczej mialy jakies 120w :P
