co do mocy- same domysły (ostatni cytat wydaje się przekonujący, ale nie wiem czy ktoś "na oko" tak stwierdził, brak jasnego stwierdzenia "zmierzona moc")
ten panel może mieć około 200Watt przy 8ohmach
Jego moc to pewnie okolo 100W wiec i tak i nie
Jesli trafo ma 2x40V to bedzie ok 100W/8omach. Na 4omach bedzie moze ze 150W ale radiator jest dosc maly i nie wiem jak wytrzyma to trafo.
TY masz inny (słabszy) panel. Ten co my mamy ma 150W przy trafie 40V, czyli twój raczej tyle nie ma.
Twój ma raczej 100Watt przy 4 ohm może nieco więcej.
dlatego zapytałem czy ktoś to zmierzył, a mocy trafa tez nikt nie napisał, a co do brzmienia- Mivoc tez się każdemu podobał, tylko ja jakoś nie mogłem wytrzymać ogromnego podbicia, które bardzo szybko doprowadzało do przesteru- dlatego teraz chcę wypytać o wszystkie mankamenty.Moc to ok 150W 4ohm; 100W 8ohm
