Tanie panele z allegro .
co do mocy- same domysły (ostatni cytat wydaje się przekonujący, ale nie wiem czy ktoś "na oko" tak stwierdził, brak jasnego stwierdzenia "zmierzona moc")
ten panel może mieć około 200Watt przy 8ohmach
Jego moc to pewnie okolo 100W wiec i tak i nie
Jesli trafo ma 2x40V to bedzie ok 100W/8omach. Na 4omach bedzie moze ze 150W ale radiator jest dosc maly i nie wiem jak wytrzyma to trafo.
TY masz inny (słabszy) panel. Ten co my mamy ma 150W przy trafie 40V, czyli twój raczej tyle nie ma.
Twój ma raczej 100Watt przy 4 ohm może nieco więcej.
Moc to ok 150W 4ohm; 100W 8ohm
dlatego zapytałem czy ktoś to zmierzył, a mocy trafa tez nikt nie napisał, a co do brzmienia- Mivoc tez się każdemu podobał, tylko ja jakoś nie mogłem wytrzymać ogromnego podbicia, które bardzo szybko doprowadzało do przesteru- dlatego teraz chcę wypytać o wszystkie mankamenty.
Panele Takero są u Irka, pewnie jak je odbierze to będzie wiadomo dość sporo na ich temat... A moc jest ok 150W przy 4 ohmach i 100W przy 8ohmach...(parka toshib jak w uniampie i trafko 2x40V)-są to domysły ale mniemam że dużo nie odbiegają od rzeczywistości.
troche duzo za nie chce tak mi sie wydaje... szczegolnie majac ich tyle powinien dac bardziej atrakcyjna cene jesli nie chce miesiacami tego sprzedawac...
Wilku_sc, chyba jakies tranzystory, w prawym rogu plytki przy radiatorze, sa 3 grubsze luty - tranzystor mocy?
tu sie zgadzam, tym bardziej, że nie ma nawet 100W RMS tylko ok 70W 8 ohm, i przy impedancji 4 ohm nie powinien pracować...
Witam, opłaca się bardziej kupić 2 uszkodzone jako "(nie włącza się) czy jeden w 100% sprawy(300W). Ciężko było wam to naprawić? ( do tych którzy naprawiali). Dzięki i dla mnie to bardzo ważne :smile:
kornikov, te co nie włączają się zazwyczaj mają padnięte trafo... Kup sobie sprawne i nie kombinuj bo jeśli nie masz dostępu do tanich części to nie warto...
Naprawić to nie problem ale się nie opłaca naprawiać bo za nowe trafo z uszkodzonym wyjdzie ci więcej niż sprawny,a jak kupisz sprawny to odrazu wywal kondy ceramiczne przy zasilaniu.
Dzięki za szybką odpowiedź,
Na jakie dokładnie wymienić najlepiej?
I jaki głośnik proponujecie do tego wzmacniacza? chciałbym uzupełnić A110. Nie musi być to mały sub.
to już chyba nie naprawa a poprawienie wzmacniacza...
ciekawe co Irek o tym powie
mogłem go wczoraj zapytać czy coś zajrzał
out amplitumer do in panel, out panel do in drugiego panelu
zeby 2 razy kabli nie puszczac. Bedziesz mogl korzystac z obu naraz.
