- potencjometry i przełączniki połączone z masą - i tu moje pytanie czy każdy element osobno do masy czy można jednym przewodem w szereg?
normalnie one sa polaczone mechanicznie z umasowiona obudowa
tak wiec moze byc jeden przewd
- straszny brum już przy minimalnym podkręceniu wzmocnienia - wzmacnia się wraz ze wzmocnieniem
- brak reakcji na przełączniki - brum stale słyszalny
- przewód "-" sygnału nie spięty z masą - czy w tym wypadku zastosować kabel ekranowany gdzie ekran to "+", a środek "-" i jeszcze dodatkowo z minusa pociągnąć masę?
- w głośniku sam brum bez dźwięku
akie objawy to w 99% przypadkow brak masy z zrodla dzwieku
podlacz normalnie mase sygnalu tam gdzie byc powinna
Acha i jeszcze takie pytanie odnośnie trafo. mam 2x24V na dwóch parach. Ile powinno być po skręceniu dwóch przewodów i pomiarze na dwóch pozostałych? Pytam bo u mnie w wyniku różnych kombinacji wychodzi coś koło 75V
przy pomiarze samego trafa przelacz miernik na AC - prad zmienny
wtedy powinno wyjsc 48vac
Jak zmierzyć poziom napięcia wychodzący ze wzmacniacza.? (ONKYO HT-R508)
najszybciej zajzyj do instrukcji
ale mam ten sam model u siebie i z mostkiem dziala dobrze
Acha i dodam jeszcze że brak jakiejkolwiek reakcji diody przesterowania. Kurcze jedna myśl mi się nasunęła właśnie. Dioda i fotorezystor muszą być zakryte? Chyba tak bo ze wzrostem natężenia światła wzrasta rezystancja odcinając sygnał.
Potem to sprawdzę i opiszę czy moje przypuszczenia były słuszne.
tak, one powinny byc razem polaczone i zakryte czarna koszulka termokurczliwa!
