TDA7294 w subie -prosto i tanio dla kazdego.
  • Autor wątku Autor wątku irek
mari@n, potrzebujesz jeszcze tej plytki? bo wytrawilem sobie dzisiaj 2szt
Pawell_17, suba czy wzmacniacza?
jak wzmacniacza to co dokladnie ciebie interesuje?
Przepraszam mój błąd fotki wzmacniacza złożonego, mam zamiar go budować więc fotki z góry dołu tak żeby elementy było dobrze widać.
maly dodatek dla osob robiacych plytki we wlasnym zakresie - lustrzane odbicie opisu elementow do naniesienia na gorna strone plytki
LINK
http://rapidshare.com/files/318506008/subwofer7294_v11_opisy_mirror.pdf
(link dodam na pierwszej stronie)
a tak to wychodzi w praktyce ;)
[ Dodano: 2009-12-09, 17:11 ]
Pawell_17, interesuje ciebie TDA mono czy mostek?
jak mono to napisz do irka - ma jeszcze troche plytek do tych ukladow
jak mostek to niestety musisz plytke robic sam bo juz sie skonczyly
pegelmesser, jak to nielegalne? masz na mysli chyba to ze pozwalaja na zamieszczanie plikow chronionych prawami autorskimi itp, bo swoje zdjecia badz teksty albo i muzyke mozna zamieszczac przeciez?
witam a ja mam takie pytanie ... gdzie trzeba wlutowac kondensatory c27 i c29 (tda mostek) ?? ... nie znalazlem miejsca w pcb na nie ...
Pawell_17 napisał:
na obrazku widzę jedno złącze chinch a gdzie jest drugie ?
Standardowo modul byl robiony z jednym ale jest otwor na wlutowanie drugiego.
Nowsza wersja V2 ma podwujne gniazdo lutowane do druku.
Proszę o pomoc... a wiec złożyłem cały mostek na tda7294, próbowałem go odpalić ale głośnik tylko szumiał i jak podświetliłem fotorezystor to membrana odchylała się na maks.
Wziąłem miernik i bezmyślnie przykładałem do byle jakich nóżek TDA tak że parę razy poszły iskry ;/ .. i tu pierwsze pytanie jak można sprawdzić czy tda jeszcze żyje.
Dopiero po chwili zauważyłem że źle są wlutowane kable do płytki pcb od wejścia (poprawiłem ten błąd) .. ale wzmak dalej nie rusza (domyślam się ze to wina spalonych tda).
Dodam na koniec ze teraz nie ma żadnych szumów nawet po zmianie fazy czy włączenia filtra.
Jednak automatyczne włączanie/wyłączanie działa bo układ włącza się po daniu sygnału np z mp3 a po odłączeniu sygnału wyłącza się po ok 4min.
Trafo jakie podpiąłem to 2x24V 250VA
aha i ostatnio przekaźnik odmawia podaniu napięcia na trafo mimo ze je wymieniłem ten przekaźnik.
Jestem początkujący i tak naprawdę to jest to mój pierwszy układ wiec proszę o wyrozumiałość. Sory za chaotyczne przedstawienie sytuacji... proszę o odp. co może być ''nie tak"
zdemontuj go narazie - nie jest niezbedny do dzialania
zobacz PDFa z nota katalogowa tej kostki - chyba powinien byc obwod testowy
jak nie to poprostu powinien zagrac lub nie :P
moze jest za slaby? na mniejsze napiecie/prady? ja taki dalem i tez mi nie zalaczalo napiecia :P
a cokolwiek w glosniku slychac? jakies szumy czy stuki?
podczas wylaczania powinno byc cos slychac
Wymieniłem TDA i dalej nie rusza :sad:... w głośniku nic nie słychać żadnych szumów :sad:. Domyślam się że być może jest to wina ścieżek kiepskiej jakości. Po wymotowaniu przerwało sie kilka i musiałem zastąpić je cienkim kablem.
cyna jest tak napackana ze nie wieze ze nie ma tam zadnego zwarcia..... wez lupe i przejrzyj wszystko 10x, dopoki nie znajdziesz przynajmniej dwoch to nie podlaczaj pod napiecie ;-)
