Test kondensatorow i jego zasady
Czy jesteś pewny, ze w ślepym tescie wskazałbyś ktore kondensatory słuchasz?
Mam dla ciebie jeszcze zła wiadomość
Podobno sa jeszcze lepsze kondy
Skad wiesz, ze na tamtych nie bedzie jeszcze lepiej?
Jeśli była by tak słyszalna różnica jak w przypadku kabli których ja "słuchałem", no to bym rozróżnił.
A czy zgadł bym które teraz grają? jeśli "znał bym" bardzo dobrze swoje stare kondy, to może i tak, ale raczej bym po prostu wybrał te które moim zdaniem lepiej grają.
No trzeba robić ślepe testy a nie jarać się ceną czy wyglądem.
Chodzi o to, ze jeśli jesteś w stanie wskażą ktore graja to wtedy kupno droższych-lepszych ma sens
Jeśli nie to po co?
I przypominam, ze jeśli kondy ci graja inaczej a na któryms słyszysz roznice oznacza, ze której cos bardziej wycinają/kastruja pasywnie
Bo nie ma kondensatorow ktore cos dodają.
Nie ma takich elementow pasywnych
Jeśli nie to po co?
Za miesiąc wrócę do starych kondów, wtedy będę się wypowiadał dalej. Nie będę tłumaczył zjawiska, którego nie rozumiem, fakt jest jednak taki, że gra inaczej i nie da się powiedzieć, że tak nie jest. Różnica jest zbyt znaczna. Można dawać droższe elementy do zwrotnicy, ale to naprawdę mój end z tymi kolumnami, nie widzę potrzeby i sensu dalej bawić się w elementy, skoro zniknął niedosyt w kontekście wysokich tonów.. mało tego uzyskałem coś lepszego, czego w ogóle się nie spodziewałem. W porównaniu do tego, co grała wcześniej 9950, czyli środek pasma matowy i mało detaliczny, jak to ujął Raven zamulony, góra lekko cykająca.. nie trudno zauważyć różnicę, kiedy wokale mają naturalniejszą mniej matową barwę, kiedy kopułka gra dźwięk bogaty i detaliczny, zachowując przy tym naturalniejsze wybrzmienia..
...fakt jest jednak taki, że gra inaczej i nie da się powiedzieć, że tak nie jest. Różnica jest zbyt znaczna...
Już to gdzieś pisałem; kiedyś włączyłem lampowe pre przed wzmaka, byłem zachwycony, instrumenty pięknie wybrzmiewały... Potem lampy odłączyłem i okazało się, że te wszystkie różnice wymyśliłem sam, albo po prostu dokładniej się wsłuchałem.
Nie twierdzę, że tak samo jest w Twoim przypadku, ale radziłbym ostrożnie podchodzić do tych różnic :)
Dlatego, żeby wykluczyć ten element o którym wspominasz, zrobię podmiankę po dłuższym użytkowaniu. Byłem sceptycznie nastawiony... czas pokaże, zdam relację za pare tygodni.
Jednak ten mat co był w kolumnach, ciężko sobie wmówić, że był, ale go już nie ma :D
Weźmy pod uwagę jeszcze jedną ważną kwestie, tutaj kondy są dobrane na te 5,1uf, nie wiem jaką faktyczną wartość mają kondensatory SCR z tolerancją 5% 1,2uf + 3,9uf. Choć niby były parowane, ale ile uF mają to nie jestem w stanie powiedzieć.
najpierw pierwsze wrazenie po zastapieniu crosscapow, a pozniej zbiorowy test wszystkich kondow razem ale to juz kilka miesiecy pozniej :)
Olejaki musza sie wygrzac tydzien.
A w jaki sposób mają się wygrzać ?
Do piekarnika się je wkłada ? :D
Nic tak nie uzyskasz bo po dłuższym użytkowaniu nie będziesz pamiętał jak brzmiały przed zmianą i usłyszysz co będziesz chciał ;)
Ja często mam problem z wyłapaniem zmian przy 2 rożnych zwrotnicach gdzie zmiana nie jest taka mała i muszę się przełączać w krótkim czasie bo inaczej po prostu ciężko jest to zapamiętać .
300PLN to ja wolał bym dołożyć do lepszej kopułki i słuchać na STX-sie za 3PLN :)
Wiesz jeden woli kurczaki, drugi świniaki :) Ja miałem chęć zaeksperymentować i w kolejnych kolumnach wychodzi na to, że też będzie trzeba się skusić na lepsze elementy zwrotnicy. Będzie najprawdopodobniej magnezowy audax, na średnie HM130Z0 lub satori z Twojego 3way:) Nie wiem co na dół, ale marzy mi się 10-12 cali:)
Nie będę się kłócił w kwestii wygrzewania, ale no początku to ja prawie góry nie miałem po paru godzinach zrobiło się na górze tłoczno:) Takie tam zjawiska pogodowe, może mam dużą wyobraźnie:)
