Tonsil wraca do gry :)
kolega standby jakiś taki ... wyłączony chyba. Bo nie bardzo trafia o czym jest mowa :)
---------- Post dodany o 18:59 ---------- Poprzedni post o 18:57 ----------
no patrz, przebili moj pomysl! :p
swoja droga to dziwna wystawa - brak miejsc do odsluchu :/
Nie oni. Pierwszy był Visaton (Quintet). Ta wystawa to raczej targi, na które się jedzie zareklamować, a nie "odsłuchiwać" do usr... smierci jak lubią niejacy audiofile :p
---------- Post dodany o 19:05 ---------- Poprzedni post o 18:59 ----------
Powoli dochodzę do wniosku, że Tonsil z producenta głośników i kolumn staje się powoli specjalistą w dziedzinie renderingów i wizualizacji komputerowych... ;)
renderingi to moze nie całkiem - to tylko jakas wizualizacja aranżacji stoiska zrobiona im pewnie przez firmę zestwiająca takie stoiska.
Natomiast jest gorzej. Przeczytałem gdzieś niedawno komentarz że dwa nowe dość ciekawe głośniki GDN17/50/6f to ten z Tonsil Pulse i drugi podobny bez korektora fazy (bez litery "F" w oznaczeniu), nie będą skierowane do sprzedaży choć są na stronie int. "tonsil-producent".
stary Tonsil nie ma nic wspólnego z tym wynalazkiem a opis w stylu "z tzw. kubkiem Faradaja" pokazuje jacy ludzie tam pracują,
nawet nie maja czci dla naukowców,
jednym słowem jaki opis taki towar.
Po za tym to nie jest oryginalna membrana tak jak w starym kobaltowym Tonsilu lecz od GDn30/80, bynajmniej na zdjęciu.
Słyszałem że nowy Tonsil zaczął używać koszy chińskich, czy membran też?
cóż za tandetne wykonanie głośnika, na powiększeniu widać jak środkowy GDN ma niechlujnie (lub przez niewidomego) wklejony dustcap, a jest to zauważmy najlepszy egzemplarz do zdjęcia :)
GDN 17/100 a nie ma podobnego lub nawet tego samego Monacor z kraju dalekiego wschodu? Może to jest powód dla którego nie można kupić żółtka?
Nijak. Co niby ta firma marketingowa ma sprzedawać jeśli producent Tonsil nie będzie miał pieniędzy na tworzenie nowych produktów i kapitał obrotowy ? Poza tym marka Tonsil w ogóle nie jest znana i nigdy nie była znana w świecie - więc skąd pieniądze na jej wypromowanie ?
Dodatkowo przy obecnych zdolnościach produkcyjnych nawet nie sa w stanie utrzymać powtarzalności głośników, wszystko wygląda tam jakby było robione z tego co wpadnie w ręce i tylko podobne do czegoś innego. Ewentualnie mogą zlecić produkcje tych plastikowych głośników tajwańskiej NMB, od której się zaczęła przygoda z produkcją kolumn dla Mission w czasach Tonsil S.A. Ale na to również potrzeba kapitału. Wiec wiadomość o tym że ktoś tam będzie promował produkty pod marka Tonsil w zasadzie jest tylko wiadomością. Nikt w tej informacji prasowej nie napisał że nagle się cud stanie i manna firmie poleci z nieba.
---------- Post dodany o 23:22 ---------- Poprzedni post o 23:21 ----------
Testował w końcu ktoś te GDN 17/100? Cały czas "swędzą mnie" żeby je kupić ;)
ja testowałem. Ale ich nie kupisz od bardzo dawna.
Głosnik był wytworem Pro-Tonsil czyli pochodził sprzed 2008 roku prawdopodobnie
---------- Post dodany o 23:26 ---------- Poprzedni post o 23:22 ----------
Co konkretnie masz na myśli ?
GDN 17/100 był na dalekowschodnim koszu. Na tych koszach są także samochodowe Seasy, Monacory Predator, Monacor SPH-6M i 170C i jeszcze wiele innych głośników. A GDN 17/100 nie jest od dawna produkowany, mimo że umieszczony na stronie hurtowni wieszczecińskich oraz na stronie skleptonsil. na stronie producenta Tonsil (tez Wieszczeciński) jednak go nie znalazłem.
Jedynie ścięciem kosza oraz wewnętrzną krzywizną zawieszenia membrany. Poza tym nie maja ze sobą wiele wspólnego.
Na identycznym koszu co GDN 17/100 jest robiony na przykład Monacor SPH-6M - tylko wersja bez ściętych boków kosza. Na Audio-Show 2008 był tez GDN 17/100 na koszu bez ścięć.
---------- Post dodany o 22:33 ---------- Poprzedni post o 22:10 ----------
natomiast w lautsprecherschop.de jest na tym samym koszu Audaphon MB 18-8 http://www.lautsprechershop.de/index_chassis_en.htm
