Tool box - offtopic
Mniej profesjonalnie, jak masz kilka odprysków, ewentualnie jedną rysę grubą.
Z lakierni/mieszalni dobierasz bazę, 100ml, do tego clar 100ml, i utwardzacz.
W małym naczyniu (ja używam nakrętki od wody, suchej i przemytej nitro) mieszam 1:1 bazę z clarem i do tego 1/3 utwardzacza.
Małym pędzelkiem modelarskim wypełniam ubytki, tak by nie rozlewać lakieru ponad rysę.
Jak głęboka rysa można użyć szpachli modelarskiej wycieranej rozpuszczalnikiem.
To jest sposób na kilka głębszych rys, jak masz poobdzierane to lakiernik. Domowym sposobem lakieru nie zrobisz (przynajmniej by efekt był dobry)
To tak na szybko.
Tu gość robi zasada jest ta sama. Z metalikiem postępujesz tak samo tylko trochę trzeba się przyłożyć do bazy :-) Zderzak jest o tyle prosty, że jest wiele miejsc aby zgubić bezbarwny :-)
https://www.youtube.com/watch?v=KCUN8ELbV3A
Na filmikach zazwyczaj wszystko wydaje się takie łatwe, a w praktyce lakierowanie czegokolwiek w domu pozostawiało zawsze jakieś "ale". Mam dostęp do szlifierki, pistoletu (do polerki i mleczek 3M w ograniczonym stopniu też), z tym że jakieś opory pozostają.
Zastanawiam się dlaczego tu gość cieniował tylko bezbarwny, przecież po napyleniu bazy też może to nieciekawie potem wyjść...
Przyjrzyj się, na moje oko jednak cieniował bazę.
Do klaru dał jedynie dodatkowo rozcieńczalnik do przejścia.
Ciemne kolory łatwiej się cieniuje bazą, trudniej jest z klarem. Jasne odwrotnie 😉
Na zderzakach możesz się pobawić sam, mało krytyczne powierzchnie. Jaki masz kolor?
Nie znam się na kolorach, ale przypomina szampański.
Lakiernik powiedział, że z takimi kolorami jest najgorzej, ale jeszcze nie chcę oddawać, bo po co malować od razu całe elementy?
ktos moze bawil sie w matowienie diod led?
cos innego niz papier scierny?
nitro nie dziala
tak samo ksylenowy
acetonu jeszcze nie probowalem
papierkiem ladnie zmatowilo, ale nierownomiernie, co widac :(
Możesz wytrzeć na świeżo, ale on ma jakieś takie rozpuszczalniki że mają szansę ze szkłem organicznym. Chyba że diody są wykonane w normalnym szkle, nie wiem nigdy nie sprawdzałem. A nie możesz w ogóle kupić sobie matowych? Przecież są normalnie dostępne.
Jak się nazywa takie stożkowe wiertło?
Zamocuj diodę w mocowaniu wkrętarki i użyj waty stalowej/włókniny/papiery ściernego na obracającej się diodzie. Powinno wyjść*równo.
ubzduralem sobie "bursztynowy" kolor
Ja wczoraj złożyłem ECC88 do iampa. I tam w środku, pod lampą jest miejsce na diodę. Dałem zwykłą żółtą matową 3mm i okazuje się że daje ładne bursztynowe właśnie światło. Jeśli nie potrzebujesz bardzo jasno, to może będzie OK? Jeszcze mi pare sztuk zostało jak chcesz spróbować.
Jakim klejem przykleić gumowe zawieszenie do plastikowego kosza głośnika?
