Tool box - offtopic
Panowie gdzie kupię taki frez żeby miał roboczą wysokość frezowania min. 19mm? W Castoramie u mnie nie mają. Może jakiś sklep internetowy?
czyli chcesz R=19mm?
zwroc uwage ze to zwiekszy tez srednice tego frezu a tymsamym on sie NIE ZMIESCI do frezarki o trzpieniu 6-8mm!
tak wiec musisz szukac wsrod frezow na 12mm rzpieniu
Chodzi mi o to żeby zaokrąglić ładnie brzegi MDF-u który ma 19mm grubości. Tymi frezami co mam lub są dostępne w u mnie w sklepach nie sfazuję tak grubej płyty.
a po co w ten sposob sciskac? :)
Aby skleić dół i górę do pleców kolumny. Na raz się nie da, potrzebne 2 etapy. Górne i dolne wzmocnienie jest pod kątem 45' i musi pasować idealnie. W drugim kroku będą przyklejone wzmocnienia i ściany boczne. Na końcu front. Chyba, że da się to zrobić prościej ale na to nie wpadłem...
na fotkach nie bylo widac wzmocnien, ale nie robiac wpustow w sciance na nie, ten sposob scisniecia dalej nic nie daje ;)
pióro i wpust powinno być ale trzeba by to na cnc wycinać (idealny wymiar). Testowałem już wytrzymałość kleju poliuretanowego i jestem pewien, że nie puści (prędzej mdf się rozwarstwi), dam jeszcze kołki drewniane 10mm. Obudowa będzie pancerna.
Panowie, zabrałem się do masowego fornirowania. Mam dosyć wąskie pasy forniru, niestety musiałem łączyć na zakładkę. Jest on dosyc gruby i bardzo opornie idzie szlifowanie go ręcznie, niewiele lepiej szlifuje się go szlifierką oscylacyjną.. czy warto kupić najtańszą szlifierkę taśmową? delikatnie szlifując mam nadzieję że nie zedrę sobie forniru, tymbardziej, że jest on dosyć gruby. :)
Taśmówka do forniru ? Imho pomyłka.
---------- Post dodany o 16:54 ---------- Poprzedni post o 16:51 ----------
Aha od razu pytanie:
Ma ktoś jakiś sposób na wygięcie forniru na stosunkowo małym łuku (8-10mm) ? Niestety jak nie próbuje tak mi w pewnym momencie pęka :/
Zwykła woda ? ciepła/zimna ? jakieś dodatki ?
No i czy nie będzie potem problemu z klejeniem go (Pattex Classic/Henkel Moment).
gi, zależy czy wzdłuż słoi czy w poprzek :) wzdłuż powinno pójść bez problemu, jeśli koniecznie musi być w poprzek to no no, woda ciepła, ale też zależy co to za fornir, więc nic pewnego.
GRUBOŚĆ 6mm? Tożto deska a nie fornir! chyba 0,6mm, po zmoczeniu wygnij i zostaw, niech troche podeschnie i klej :)
Ja swoją topolę czeczot kleiłem Pattexem jak była jeszcze leciutko wilgotna. Trzeba było wyczuć odpowiedni moment. Po przyklejeniu takiego forniru trzeba poczekać z obróbką krawędzi do całkowitego wyschnięcia, bo fornir wstąpi się trochę przy dosychaniu.
ja nic nie moczylem tylko odrazu kleilem
przykleilem najpierw na plaskim
pozniej stopniowo krazkiem przyciskalem powolutku po malym pasku na luku
to co popekalo na luku odrazu bylo przyklejane. po wyszlifowaniu nic nie bylo widac
