Tool box - offtopic
tak, maja reczna regulacje pily i nie chca pozniej kalibrowac pol dnia pily;)
chodzi mi o rozne wartosci nie tylko 45 stopni.
chyba poszukam stolarni ktora ma nowa farmatowke i bedzie chciala mi to zrobic;)
kupilem frez dedry w nowym opakowaniu
patrze ze nowe lozysko wiec kupilem na probe
wyciagam z pudelka i... to ma LUZY! wielkie luzy tuz po wyciagnieciu z pudelka! wiec jak mamy tym bezpiecznie pracowac?
zaraz zobacze czy przypadkiem po jednym subie mi sie nie rozwali
mi takie łożysko wyleciało w kosmos po wyfrezowaniu około 30 cm zaokrąglenia ;/
luzów na wrzecionie nie mam więc bicia też żadnego być nie powinno.
Ja mam komplet chińskich frezów od kilku ładnych lat i nic im się nie dzieje;) zawsze planuje kupić coś lepszego ale chyba póki się trzymają nie ma co wydziwiać;)
Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
Sprytne. Chyba już wiem co kupię razem z wkrętarką.
A co do frezów dedry, to kupiłem jeden 8mm z myślą, że te w zestawie z frezarką będą tragiczne. Po wycięciu 4,5 otworu w kanapce 36mm, frez palił już płytę. Wymieniłem na ten z zestawu i dokończyłem robotę bez problemu.
Odnoszę wrażenia, że jak kupować narzędzia to tylko porządne, natomiast jeśli chodzi o elektronarzędzia to można pokusić się o jakieś chińczyki.
dziś w Biedronce za 99 PLN kupiłem zestaw: wiertarka udarowa 900W + wkrętak akumulatorowy + akcesoria. Stara wiertarka mi się właśnie rozsypała, wkrętaka nigdy nie miałem i kpl nowych wierteł i innych końcówek się przyda. Zobaczymy, może się toto nie rozleci przy pierwszym majsterkowaniu.
Pozdrawiam,
Jacek Zieliński
To czemu, frezem z zestawu poszło mi bez problemu? Poza tym to nie są pierwsze kiepskie doświadczenia z narzędziami dedry ;)
bylo o tym juz nie raz
najtansze w polsce byly od ok 150zl
jak poczytasz zagraniczne fora to trafisz na watek gdzie pokazane sa zdjecia jak kiepskie sa te tanie frezy (nie schodzi sie bo jest nie rowno)
no i trzeba miec do tego potezna frezarke 12mm + solidny duzy stol
Wydaje mi się że to jest frezowane a nie łączone za pomocą takiego wpustu ale mogę się mylić.
alternatywa to dobra formatowka z cieciem na 45 stopni + lamele
nie ukrywam ze ten frez tez mnie bardzo interesuje, ale tylko i wylacznie drogie i dobre wchodza w gre :/
a jak podliczysz ile kosztuje mocna frezarka + stol + frez to wychodzi min 1500zl + miejsce w garazu :/
deker skladal tak kolumny bo mu brat/kuzyn w firmie frezowal. pokazywal zdjecia i idealnie to nie wychodzilo
