Tool box - offtopic
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
index.php
co tu jest do rozumienia?
No tak , ale jak frezarke prowadzić, wzdłuż w poprzek? Troche trzeba się nią namachać.(jakiś otępiały ostatnio jestem)
faktycznie frez nietypowy. ale wydaje mi sie ze taki zwykly wystarczy ;)
szpara, jak tylko kupisz frezarke i zaczniesz ja pracowac to zrozumiesz o co chodzi
już mam i kilka metrów frezów już zrobiła ale z tym to ciężko mi idzie, za kilka dni potrenuje
poprostu ustawiasz sobie glebokosc frezowania na rowni z prowadnicami i jedziesz po tym co wystaje. zbierasz pasami wystajacy material i pozostawiasz prosta powierzchnie
pewnie ze mozna zwyklym, a zauwazyles jaka rowna powierzchnie zostawia ten? no i ta dlugosc... przydal by mi sie taki :)
w koncu zakupilem sobie frezarke i zrobilem do niej cyrkiel, cyrkiel mial byc jako osobne oprzyzadowanie, kombinowalem, kombinowalem i zrobilem taki jak na zdjeciach :smile: srednica jest plynnie regulowana, minimalna srednica ok 25 mm, jak przesune srodek cyrkla to moge leb wkretu na okolo objechac, max srednica 340mm, material stal nierdzewna i kwasoodporna, czas wykonania 40min
mam podobny pantent tylko że na deseczce :)
rozwiąznie dobre bo mam regulacje co do 1mm
Tylko grubość blachy a grubość tej deski... Przez tą dechę strasznie zmniejsza ci się głębokość frezowania
no nie wiem czy kanapka 2x19mm mdf jest w zasiagu... no chyba ze masz jakies gluuuuuuugi frez.
z początku nie załapałem oco Ci chodzi miKI :)
frezarką robie tylko podfrezowanie pod grubość kosza głośnika +\- 5mm
potem wycinam środek wyrzynarką
poco się męczyć frezarką przez taką grubość
cyrkiel jest z blachy o grubosci 3mm wiec kanapka 2x19mm nie stanowi problemu, z takiej samej blachy zrobilem sobie to, bo oryginalny plastikowy slizg wogole nie chcial sie slizgac
tak sobie pomyslalem zeby zrobic inny front niz do tej pory, nie znalazlem takiego w gotowych konstrukcjach wiec sam wykombinowalem jak go zrobic, wykorzystalem do tego celu swoj cyrkiel, zamocowalem go na wahadle i dzieki prowadnicom moglem zrobic cos takiego :smile:
i efekt finalny :grin:
promien luku jest plynnie regulowany, w tej chwili wynosi on 450mm bo taki wlasnie chcialem :smile:
fajne. umberto cos takiego robil zeby klonowac obudowy sonus fabera...
pokaz moze samo "uzadzenie" jak wyglada?
i do jakich glosnkow ten front?? :>
Tak, tak, tak!!! Znalazłem swój ideał :D Są nim fronty amstaff'a ! Takie będą moje fronty :) Tylko, że z MDFu i rzeźbione ręcznie :)
