Uac Evo + ad1862 + ecc82/ecc82 + firstwatt F5 turbo+ satori 3w
Hej, chciałem się pochwalić projektem audio który zajął mi prawie rok oraz prosić szanownych forumowiczów aby krytycznym okiem spojrzeli na to co zrobiłem oraz odpowiedzieli co można w nim nadal ulepszyć.
Szczególne podziękowania składam gavron04 i całej działalności Matway nie tylko za jakość dostarczonych podzespoły, ale również za pomoc w składania i cenne uwagi, bez których osoba bez wiedzy elektronika była w stanie to wszytsko złożyć.
Ale do rzeczy:
Cel: analogowy, ale jednak analityczny, neutralny, dynamiczny dźwięk.
Źródło:
Moje źródło stanowi raspberry pi 4 zasilany zasilaczem od Matway. Następnie posiadam 2x uac Evo od Matway jeden służy do wyjścia sygnału spdif oraz drugi do sygnału i2s w kierunku DAC. Drugiego uaca kupiłem już wyposazonego w BT i to też całkiem niezle się sprawdzę. Oba zasilane są są osobno z zasilaczy również od Matway.
- https://matway-electronics.pl/pl/p/...esc-dodatnia/73#variantOptions=228:619;52:439
- https://matway-electronics.pl/pl/p/Konwerter-UAC-EVO-I/103
- https://matway-electronics.pl/pl/p/...wy-do-czesci-cyfrowej-LM317-LT3045-PSU-DS-/76
Uac Evo w swojej cenie nie ma równych i zdecydowanie brzmiał najlepiej w porównaniu do hatów do maliny wartych ponad tysiąc zł.
DAC
Tutaj wybór padł na ad1862 wg projektu Miro (https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r-2r.354078/)
Op-ampy które zastosowałem to bursony v6 vivid.
Zasilanie daca oraz bursonow bez zastanowienia zakupiłem od Matway. Z tego co pamiętam to jeden z najnowszych zasilaczy do modernizacji DAC:
- https://matway-electronics.pl/pl/p/Dual-Serenity-PSU-LT3097-zasilacz-symetryczny-dwustopniowy/224
- https://matway-electronics.pl/pl/p/Zasilacz-symetryczny-10VA/89#variantOptions=93:253
Preamp
W głowie miałem dwa pomysły : salas dcg3 albo preamp na lampach ecc82/ecc88 opisany na stronie: https://najlepszeodtwarzacze.pl/przedwzmacniacz_ecc82_ecc88.php
Do preampa podłączyłem selektor wejście wraz z drabinka rezystorowa z Aliexpress.
Lampy które zastosowałem to:
ECC82 - Tungsram
ECC88 - Amperex bigle boy
Końcówka mocy:
Końcówkę mocy zbudowałem wg projektu Nelsona Passa: firstwatt F5 turbo V2. 2 pary mosfetow na kanał bias ustawiony na mniej więcej 1.2 A temperatura radiatorow około 44 st C.
Kolumny:
Dba acoustic satori 3 drożne wg projektu https://diyaudio.pl/threads/full-satori-3-way-mkii-wo24p-8-mr16p-8-tw29rn-by-pawel_luk1.648960/
Zrobione samemu w garażu.
Generalnie mam do Was pytania:
1. Czy kabelek sygnałowy wewnętrzny z PCB DAC do gniazd RCA powinien być ekranowany? Teraz mam tam solidcore w teflonie.
2. Czy znacie ten moduł drabinki rezystorów selektorem wejść z aliexpress? Czy zostawić to czy wymienić na dobry potencjometr?
3. Czy zrobić połączenie w preampie masy sygnałowej z PE przez rezystor?
4. Co tu można poprawić ?
Myślę o I/V zamiast bursonow to zrobić stopień lampowy i rezystor pasywny.
PXL_20260107_181805178.jpgPXL_20260107_181756724.jpgPXL_20260222_184635275~3.jpgPXL_20260222_184556998~2.jpgPXL_20260223_180000767.jpgPXL_20260223_175138268~2.jpgPXL_20260223_175027167.jpgPXL_20260223_174430645~2.jpgPXL_20260223_174140189~2.jpg
Podoba mi się niezmiernie drewno na wierzchu, ale nie mam odwagi tak go eksponować. U siebie zastosuję tylko na bokach, a z przodu lakierowane, drapane aluminium.
A to wyszło Ci pięknie (y) .
