UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)
A ja mam pytanie odnośnie transformatorów. Jestem w trakcie budowy nowej obudowy do uniampa i ze względów technicznych chciałbym przedłużyć kable wyjściowe od transformatora z uniampa ( trafo z forumowego zamówienia, 250VA ). Pytanie tylko czy można, bo słyszałem, że nie jest to wskazane. Jak tak to o ile centymetrów mogę przedłużyć kable? Przydałoby mi się nawet tak o 10cm każdy.. Nie więcej. Ewentualnie mniej.
Mozesz je nawet przedluzyc 2m, przewod 1,5mm2 o dlugosci 1m ma 15mom, wiec puszczajac nim 3A napiecie siadzie "aż" o 0,045V....
Oddalenie trafa od koncowki to dobry pomysl bo trafo bardzo sieje magnetycznie. Ale to trzeba zrobic z sensem zeby nie znalazlo sie ono w poblizu np preampa. Kable wtornego moga byc dlugie ale tez nalezy pameitac ze mocno seija magnetycznie dlatego nalezy je dosc ciasno skrecic i puscic z daleka od czulego toru audio.
pytanko --po włączeniu uniampa w prawym głośniku słychać bardzo cicho ale jednak , stuknięcie-puknięcie itp. , tylko w jednym kanale drugi piękna cisza ?
chyba że to normalne zjawisko ale wolę zapytać
Irek, co to znaczy, żeby kable wyjściowe z trafa nalezy dosc ciasno skrecic? Tzn wszystkie cztery "do kupy" i ścisnąć jakimiś ściskaczami razem z sobą tak? Czy mam je poobkręcać i zrobić coś w stylu skrętki?
Kolejne pytania, pierwsze odnośnie chłodzenia:
Mam obudowę do Uniampa, spód blacha alu 3mm, góra blacha alu 2mm, boki wiórówka ( front i tył blacha alu 3mm bez otworów wentylacyjnych ). Uniamp jest w środku ( radiator dedykowany do uni styka się i spodem i górą z blachami ) mam wywiercone otwory wentylacyjne w blachach na powierzchni radiatora ( od spodu i od góry ). Pytanie następujące: Mam dawać wentylator? Myślałem, żeby wrzucić taki jakiś 80mm na 5V dla lepszej cyrkulacji powietrza. Co Wy na to? Nie ukrywam, że dawanie wentylatora wiąże się z robieniem do niego zasilacza itp. więc na ręke to mi nie jest. Wentylator jeśli by był to na bocznej ściance ( od zewnątrz grill komputerowy )
Drugie pytanie, dotyczy izolacji, ale elektromagnetycznej.
Projektuje obudowę nową i pomyślałem, żeby uniampa ustawić radiatorem DO transformatora. ( dlatego pytałem o przedłużenie kabli ). Wtedy nie miałbym gdzie dać wentylatora, bo radiator nie byłby przy ściance obudowy.
Na pewno gruby radiator zapobiegłby negatywnemu wpływowi trafa na pracę samej końcówki mocy. Warto to zrobić?
Proszę o sugestie nt wentylatora i ustawienia końcówki,
EDIT: Dodam, że nie mam problemów z przegrzewającym się radiatorem - jeszcze nigdy mnie nie parzył w dotychczasowej obudowie. Nie gazuję jakoś uniampa, ale mimo to chciałbym zapewnić mu dobre warunki pracy :)
jeśli cię nie parzy to znaczy, że jest ok
Projektuje obudowę nową i pomyślałem, żeby uniampa ustawić radiatorem DO transformatora. ( dlatego pytałem o przedłużenie kabli ). Wtedy nie miałbym gdzie dać wentylatora, bo radiator nie byłby przy ściance obudowy. Na pewno gruby radiator zapobiegłby negatywnemu wpływowi trafa na pracę samej końcówki mocy. Warto to zrobić?
tak jest właśnie w oryginalnym projekcie obudowy do uniego...
ale to za jakiś czas
ja nie mam wentylatora a radiator jest 7cm wysoki i nie mam problemu z przegrzewaniem, nawet testowałem parę utworów głośnego grania i nic się nie dzieje ,
otworki porobione pod radiatorem i pod płytka 6mm około 45 góra i tyle samo dół
kabelki mam przedłużone i wszystko ok bo tak samo zamontowałem radiator przodem do trafa
Wpadłem na taki pomysł: posiadam starą satkę (tuner satelitarny kiedyś, kiedyś, odbierał niemieckie kanały...) nieużywana już od kilku lat leży na strychu, ale sprawna. Jest z pilotem i teraz tak: chciał bym wyciągnąć z niej elektronikę tą co trzeba (czujnik/odbiornik) do zrobienia UNI na pilota (w sumie tylko on/off i volume). Czy jest to możliwe ? I czy jest to trudne do zrobienia ? :???: (w sumie słabo znam się na elektronice ale jeśli nie była by to operacja jak zadanie dla elektronika na poziomie, to chciał bym z pomocą kolegów z forum spróbować takie coś zdziałać... :) )
UNIego skleciłem jakieś już pół roku temu, do tej pory udało mi się zamontować mu jeszcze ON/OFF na microshwitch`u. Mam tez potka z silniczkiem (co zapewne przyda się do sterowania pilotem ;) ) z trafo wychodzą odpowiednie do niego wtórne - chodzi elegancko (nie za szybko nie za wolno... :) )
W głowie mam iż mój UNI ma być końcowa mocy sterowana na pilota... (bez gały na panelu...) no chyba że skuszę się jeszcze zrobić mu regulacje barwy (http://www.fratu.pl/irek/?regulacja-barwy,48) i tu miał bym tez pyt. czy TL072 mogę zastąpić 4558D JRC (takie po prostu mam pod ręką)
ironhide, a otwierałeś ten tuner? Jeśli otwierałeś to za pewne zobaczyłeś, że w takich sprzętach ( tak mi się wydaje ) wszystko jest ze sobą zintegrowane i nie ma opcji, żeby stamtąd wyciągnąć samo "sterowanie na pilota".
Wpadłem na taki pomysł: posiadam starą satkę (tuner satelitarny kiedyś, kiedyś, odbierał niemieckie kanały...) nieużywana już od kilku lat leży na strychu, ale sprawna. Jest z pilotem i teraz tak: chciał bym wyciągnąć z niej elektronikę tą co trzeba (czujnik/odbiornik) do zrobienia UNI na pilota (w sumie tylko on/off i volume). Czy jest to możliwe ? I czy jest to trudne do zrobienia ? (w sumie słabo znam się na elektronice ale jeśli nie była by to operacja jak zadanie dla elektronika na poziomie, to chciał bym z pomocą kolegów z forum spróbować takie coś zdziałać... )
zapomnij...
cudny90 jak już mówiłem nie znam się na tym za dobrze ale wydaje mi się że to tylko sensor i kilka pierdołek obok, wystarczyło by wlutować a później płytkę do tego mógł bym dorobić i takie coś umieścić w UNI.... No nie wiem, tak mi się tylko wydaje ale czy mam rację to właśnie o to pytam Was.
BTW: tych satek to mam mam chyba ze 3szt. Starych odtwarzaczy kaset VHS też chyba z 3 albo 4 nawet itd... Więc pomyślałem sobie że zanim zrobię porządek (przeprowadzam się) i wywalę to na złom, to może da się z nich coś jeszcze jakoś spożytkować...
Na fotce widać jedną satkę rozebraną już i jakąś płytkę ze jakiejś wieży podajże (ale tam jest tylko sensor a pilota nie mam do niej więc chyba raczej odpada gdyż mniemam że to musi być jakoś dobrane do siebie...)
---------- Post dodany o 11:50 ---------- Poprzedni post o 11:48 ----------
Mogę, ale napisz choć, dla czego? (uzasadnij ździebko ;) bo inaczej będę męczył :razz:)
Mi się na razie wydaje to proste: na pilocie wciskam jakiś przycisk, ten wysyła sygnał na sensor, on odbiera go i tam zapodaje przez jakiś układzik do przekaźnika? opka? czy czegoś, owy sygnał, który odblokowuje prąd na jednym z wtórnych, które to są podłączone do silniczka od potka (a dalej to już wiadomo)
Nie wykluczam że pewnie bredzę/cuduje/wymyślam :razz: ale nikt mnie za to nie zabije :D Jeśli jest to trudniejsze do wykonania niż mi się wydaje to po prostu mi to napiszcie a zaprzestane swych szatańskich praktyk... ;)
Standardy pilotów mają ramkę danych, impulsy w tej ramce mają daną długość dla danego standardu, wygląd tej ramki (bity synchronizacji, bity danych, bit stopu itp) jest różnych dla różnych standardów. Więc taki pilot wysyła odpowiedni ciąg impulsów, składający się na ramkę. Bity te w dodatku są odpowiednio modulowane. Scalony odbiornik podczerwieni (popularne oczko) działa dla danej częstotliwości aby właśnie z tej częstotliwości nośnej zdemodulować sygnał do standardu impulsów bitowych. Takie impulsy składają się na ramkę i ją trzeba teraz jakby zdekodować. Najczęściej robi to jakiś mikrokontroler, w którym jest napisane obsługa co ma robić dla danego wysłanego rozkazu.
Teraz przeczytaj to dwa razy i pomyśl dlaczego csbiczek Ci napisał to co napisał. Jakby się uprzeć to da radę to zrobić, ale sam pisałeś, że się nie znasz, więc Ty tego nie zrobisz. Łatwiej jest kupić gotowy KIT lub np zrobić układ jednego z naszych forumowiczów (zdaje się tomekk coś podobnego robił). Ja też mam coś takiego zrobionego ale w dużo bardziej złożonym urządzeniu.
UWAGI MODERATORA
panowie, to nie miejsce na takie rozmowy
jak chcecie to kontynuowac to zalozcie sobie osobny watek
Zabezpieczenia w tej końcówce nie są wcale super jak większość ludzi je opisuje dodając do wielkich zalet wzmacniacza nad innymi.
Zacznijmy może od tego, że mając włączony wzmacniacz, komputer w stanie uśpienia (czyli bez sygnału) poszedłem się zdrzemnąć na niecałą godzinę i 30 minut, budzę się i chęcią włączenia jakiejś muzyki moim spostrzegawczym słuchem odkrywam, że dźwięk nie wychodzi z kolumn, no to patrzę na przedwzmacniacz (lampowy na E88CC) - wszystko ok, patrze na Uniamp'a i widzę bezpieczniki spalone myśląc co się mogło spać wymieniam je na nowe, odłączam kolumny i podpinam zasilanie wzmacniacza - miernik w łapę, sprawdzam DC na wyjściu - all ok, więc odpalam i nagle okazuje się, że głośnik wysoko tonowy w jednej kolumnie poszedł do nieba takiego dla głośników (mam nadzieję, że istnieje bo nie chciałbym aby jego dusza chodziła po naszym świecie).
Szkoda tylko, że nawet nie wiem co się stało - być może te zabezpieczenia uratowały resztę głośników ale to tylko przypuszczenia i nikt tego nie może stwierdzić, bo moim zdaniem bezpiecznik szybciej się spalił odcinając zasilanie i chroniąc resztę.
Najprawdopodobniej wzmacniacz się wzbudził. Trzeba poobserwować przebiegi na oscyloskopie, w przeciwnym wypadku jeszcze niejeden gwizdek możesz w kosmos wysłać. Tzn do nieba dla głośników. ;-)
