UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)
na rezystorze emiteroweym nie bedzie spadku jesli zabezpieczenie nie wlaczy wzmacniacza a co oznacza ze wzmacniacz wydaje z siebie dzwiek?
Może elektronika się fajczy :) u mnie tak było, że wzmacniacz grał, okazało się, że zwarłem kable wyjściowe (były przełamane).
To, że wydaje dźwięk oznacza że po dotknięciu gorącego przewodu sygnałowego (wejście końcówki mocy) słychać charakterystyczne "buczenie" w głośnikach.
Bez dotknięcia pcb nie ma tego efektu.
Wymienie 2x BC556 w zabezpieczeniu bo mam na stanie i zobaczymy. Ewentualnie zakupię diodę zenera i ten 3 tranzystor.
---------- Post dodany o 17:30 ---------- Poprzedni post o 15:53 ----------
Powiedzcie mi czy podłączenie zenerki pod zasilacz stabilizowany ustawiony na powiedzmy 16V w szereg z rezystorem jest wystarczającym testem dla niej? Jeśli będzie na niej napięcie = 12V to znaczy że jest sprawna czy trzeba układ jeszcze obciążyć?
Wzmacniacz grał kilka miesięcy ale nie miałem obudowy więc go odstawiłem.
Ostatnio skracałem radiator i pękły tranzystory.
Od tej pory mam problem.
Zaraz sprawdzę zenerkę.
---------- Post dodany o 19:01 ---------- Poprzedni post o 18:41 ----------
Dioda DZ1 jest ok. Sprawdziłem pod napięciem 20V z opornikiem w szeregu i na diodzie było 12.4V
Pozostaje więc wina któryś tranzystorów.
---------- Post dodany o 11:09 ---------- Poprzedni post o 19:01 ----------
Podejrzewam że winny może być T17.
Jego maksymalne napięcie C-E i C-B wynosi 300V
Czy mimo to w tym układzie sprawdzi się jakiś zwykły NPN na napięcie >45V?
Np. BC550C?
---------- Post dodany o 13:13 ---------- Poprzedni post o 11:09 ----------
Po podaniu napięcia przez rezystor na R33 wzmacniacz się załącza.
Napięcie na DZ2 jest.
Tranzystory T18 i T19 wymienione.
Rezystory w zabezpieczeniu ok.
---------- Post dodany o 15:25 ---------- Poprzedni post o 13:13 ----------
Na R25 i R62 mam po 3V.
Gdzie leży problem?
Pomoże ktoś? :)
no to wyglada na to ze masz zimny lut ktory przewodzi jak dotkniesz gdzies paluchem i wzmacniacz sie wlacza
Poprawione wszystkie luty i to samo.
---------- Post dodany o 18:39 ---------- Poprzedni post o 15:25 ----------
Na katodzie DZ1 a zatem i na bazie T17 MPSA42 mam napięcie ponad 40V względem masy.
Zwarcia na pcb nie ma bo mierzyłem i przeglądałem.
T17 na teście diody nie wykazuje przebicia.
Proszę o radę fachowców bo zaczyna mi brakować chęci już...
objawy które opisujesz są takie jakby zabezpieczenie wyłączało wzmacniacz z powodu zwarcia na wyjściu wzmacniacza. Posprawdzaj tranzystory i diody w ograniczniku prądowym. Sprawdź też czy termistor nie zwiera Ci do masy.
Jeśli mógłbyś to napisz który to fragment schematu.
Zaznaczam, że z podłączeniem jak wcześniej i po podaniu sygnału audio na wejście wzmacniacz gra normalnie tylko gdzieś to zabezpieczenie działa.
Termistor nie zwiera i jest ok.
lewy kanał: T13, T2, D4, D2, D3, R34, R37, R35, R14, R2, R18, R25. Dla prawego kanału analogicznie znajdziesz na schemacie. Możesz jeszcze sprawdzić elementy oznaczone na schemacie jako szybkie wyłączanie.
Sprawdziłem wszystkie podane elementy w obu kanałach i są ok.
---------- Post dodany o 16:35 ---------- Poprzedni post o 16:19 ----------
Sprawdziłem też T11 T12 R32 R38 i analogicznie drugi kanał, też ok.
Baza T19 3V względem masy. Kolektor 3,7V, Emiter 3,7V
Baza T18 7,5V, Kolektor -19,7V, Emiter - 3,7V
---------- Post dodany o 18:32 ---------- Poprzedni post o 18:17 ----------
Czy to możliwe, że po wymianie T2 oraz T25 napięcie na katodzie DZ1 spadło z -45V do -18V?
Wszystko piknie ładnie ale prkę dostałem 250K ;/ zamiast 250R :> a jak by były 220R to byłbym w niebie :D
Przepraszam za zamieszanie... mój błąd bo napięcie na katodzie DZ1 wynosi ok 44-45V czyli wymiana tranzystorów nic nie dała. Wymieniłem " na pałę " w akcie desperacji z racji tego że mam ich paczkę na stanie.
Jeden z bezpieczników nie domagał. Mam elektrolity 15000uF i bezpieczniki 2,5A zakładam do naprawy.
Po którymś razie nie wytrzymały ładując rozładowane kondensatory.
---------- Post dodany o 19:46 ---------- Poprzedni post o 19:16 ----------
Nie musisz szukać na siłę 220R. Ja mam zamontowane 200R i też wystarcza.
---------- Post dodany o 19:47 ---------- Poprzedni post o 19:46 ----------
Bezpieczniki wymienione ale nadal nie wiem co z tym zrobić...
Byłoby mi bardzo miło gdyby wypowiedział się ktoś jeszcze, które napięcia powinienem pomierzyć i może odniósł się jakoś do nich.
coś mało. Wylutuj diodę D11 i zobacz czy wzmacniacz się włączy.
p.s. niech ktoś ustawi czas na forum, bo o 7:55 to ja jeszcze spałem :D
